War schon immer so mit den offiziell nicht supporteten FB. Bei mir war die Abwägung da ganz leicht: Ich kann mit der mehr als mit jeder offiziell supporteten, deshalb ist mir die Rückmeldung des Statuswechsels einer Lampe zum homee egal - die Statuswechsel hab ich eh nur für Angleichaktionen (Farben/Dimmwert) der ZigBee-Ambiente-Beleuchtung genutzt, die ich jetzt damit als Gruppe gemeinsam steuere, aber alternativ nach wie vor über homee steuern kann.
Ich bin mehr als begeistert das es diese Funktion jetzt gibt
Wenn jetzt noch irgendwo das Datum mit ggf. Uhrzeit angegeben wird an dem die Werte zurückgesetzt werden dann wäre es eine perfektionierte Funktion!
Denn wenn ich Verbrauch messen möchte, dann muss ich auch wissen in welchem Zeitraum dies geschiet.
@Steffen , das mit dem Datum/Uhrzeit sollte sich doch umsetzen lassen!
Thorben
@Thorben
Nutze doch einfach die Notizfunktion der Geräte…. Dort kannst doch alles reinschreiben …
Dann kann ich mir ja auch für 5 Euro ne einfache Strommesssteckdose kaufen und mir das Datum auf nen Block schreiben! Klar geht das.
Zusätzlich gebe ich die Ein- und Ausschaltzeiten meiner Geräte in den Kalender meines Smartphone ein und lasse mich dann jeweils daran errinnern wann ich zu der Seckdose gehen muss um sie zu schalten.
Geht alles!
Spaß bei Seite.
Sollte es nicht das Bestreben eines Programmierers (Ich bin aich einer) sein ein System so Sinnvoll wie möglich zu nutzen? Dann sollte es doch ein leichtes sein das Datum des Zurücksetzens anzuzeigen.
Naja , weiß ja nicht wienert du den Verbrauch zurücksetzt….
Also mir reicht diese Notizfunktion…. Und was hat das bitte mit einer 5€ Steckdose zu tun…??
Ganz einfach, wenn ich es nicht smart haben möchte würde ich mir sowas kaufen.
Ok. keine 5 Euro sondern 15. Aber auch keine 48€
Kostet 14,99€😉
Als die Lampen nicht supported waren hat bis auf den Namen alles funktioniert. Das hatte ich mit der Anleitung von siio gemacht. Und jetzt…
Hier für 2.33
die aktuelle HOMEE–/Afriso-Kompatibilitätsliste im PDF-Format
(mit Dank nach Güglingen
Aber auch hier steht nichts zum nodon metering plug , nur ab HW3.0 FW 2.xx
Hi @annaeymnd,
aufgrund der globalen Situation auf den Beschaffungsmärkten kommt es leider zu Verzögerungen der Verfügbarkeit.
Wir gehen aktuell vom 3. Quartal 2021 aus.
Sobald der BECKER CentronicPlus Cube verfügbar ist, kann dieser über einen Becker-Fachhändler (LINK), den homee Online-Store oder über Amazon bezogen werden.
ich war etwas später damit dran meine drei Homees upzudaten, aber alles hat wunderbar funktioniert, ausgenommen ein einzelner Punkt.
Nachdem jetzt Müller-Licht tint unterstützt wird, werden mir meine tint lampen immer noch als „Other Zigbee Device“ angezeigt. Muss ich jetzt wirklich dutzende Leuchtmittel entfernen und neu hinzufügen, damit sie auch als tint im homee erkannt werden?
Das ist zu vermuten. Hast du Node Red am Start? Da gibt es einen Node von @Micha wo du die Geräte mit wenig Aufwand ändern kannst.
Das hört sich interessant an. Heißt das ich kann die Profile via Node Red bei bereits angelernten Geräten an homee nachträglich ändern? Habe ich das richtig verstanden?
Nein, du lernst die Geräte neu an. Die Alten noch nicht löschen! Dann kannst du in den HG’s einfach die Geräte tauschen. Einfach tausche Gerät „X“ mir Gerät „Y“. Jetzt wird in sämtlichen HG’s das betreffende Gerät getauscht. Nach dem Tausch kann das Alte gelöscht werden. Hat den Vorteil, dass man nicht sämtliche HG’s einzeln ändern muss. Die Erfahrung sagt, dass auch bei mehr wie 10 Geräten das in wenigen Minuten erledigt ist.
D.h. die Geräte werden dann über HIH und Node Red neu angelernt und nicht mehr direkt über homee?
Nee, hih brauchst du dafür nicht. Das geht über die homee-API in Node Red. Die Geräte müssen im homee angelernt werden. Sonst kann der homee se ja nicht kennen.
Cool. Wo finde ich den Node? Und besser noch: Gibt es hier auch einen Thread dazu, zwecks Manual?
Der hier?
Jupp, genau der. Da steht alles drinnen. Wenn du noch weitere Fragen hast, einfach melden.
