Release Notes Core homee 2.32.0
:rocket: Features
  • Für Energiesparpläne können nun Zeitschranken angelegt werden in denen der Plan nicht laufen soll (nur homee AT smartENERGY).
  • Die Solltemperatur von Thermostaten kann nun verknüpft werden.
:bulb: Geräte
Folgende Geräte werden nun durch homee unterstützt:
  • Steca coolcept fleX und coolcept³ fleX
  • Eltako Funk-Jalousie- und Rollladen-Aktor FJ62NP-230V
  • Eltako Funk-Lichtaktor FL62NP-230V
  • Eltako Funk-Relaisaktor FR62NP-230V
  • Eltako Funk-Universal-Dimmaktor ohne N-Anschluss FD62NP-230V
  • Aqara Temperature and Humidity Sensor
  • Heat it Z-TRM3
  • TKB Home TZE93.716
:cake: Verbesserungen
  • Der Eltako Multisensor MS unterstützt jetzt 3 weitere Helligkeitswerte (Gerät muss neu eingelernt werden).
  • Das Hinzufügen von AVM, Homematic und Nuki Geräten wurde überarbeitet.
  • Die Würfelnamen in Benachrichtigungen wurden angepasst.
  • Die Einheit für Luftdruck des AFRISO TDM 51F wurde von Pa zu bar geändert.
  • Energiesparpläne starten nun am selben Tag (nur homee AT smartENERGY).
  • Diverse kleine Verbesserungen.
:bug: Fehlerbehebungen
  • Die Solltemperatur bei den Geräten AFRISO FT / R FTF, AVD 10, AVD 20-D, AVD 30 und CosiTherm kann nun in den richtigen Schritten eingestellt werden.
  • Die Temperaturen des Danfoss RS Raumsensors können nun in den richtigen Schritten eingestellt werden.
  • Der AFRISO FTM Sensor meldet den Binäreingang richtig herum.
  • Aufwachintervall und Batterieladung bei AFRISO DTA 20 E funktionieren wieder korrekt.
  • Eltako FUD Dimmer funktionieren auch bei mehrmaligem schalten korrekt.
  • AFRISO TDM 51F erkennt nun auch ein Stromausfall.
  • Die Endlagen von Eltako FSB Rollläden werden jetzt zuverlässig erkannt.
  • Der Taster an Danfoss Raumthermostaten funktioniert jetzt.
  • Die Statusmeldungen von NodOn Roller Shutter werden nun korrekt übermittelt.
  • Die Gruppenzugehörigkeit wird beim Duplizieren von Homeegrammen übernommen.
  • Diverse kleine Fehlerbehebungen.
7 „Gefällt mir“
Ist die schon zum Download aktiv. Bei mir wird sie noch nicht angezeigt.
Bei mir auch nicht.
dito
Keine Sorge wird bald Online sein :sunglasses:, kann leider noch nicht genau sagen wann.
Jeeetzt isse da.
Update hat nur 3 Minuten gedauert.
Keine Probleme bei mir. Weiter so! :+1:
Bei beiden Homee ohne Probleme, sogar der ZigBee Würfel wurde erkannt :wink:
Alle vier homees schnell und problemlos durch. Kein Problem mit Fehlen eines der Funk-Cubes.
Bei mir lief Update auch durch …. Allerdings wird zum ersten Mal der zigbee Würfel vermisst….
Jetzt warte ich mal bis LLS vorbei ist und nehme den dann mal ab😉
Nur blöd, dass der ganz untern sitzt … also 2/6 :see_no_evil:
In der Mail von euch steht folgendes am Schluß
Version 3.32 ? :thinking: kann homee jetzt auch beamen? :wink:
Nicht desto trotz, hier lief alles einwandfrei durch, toll so soll es sein. Und auf die o. a. Spoiler-Version muss ich wohl noch ein wenig warten. :hugs:
Immer die richtige Temperatur
Wir haben eine kleine und spannende Verbesserung für all unsere Thermostate.
Um dem launischen Wetter und den wechselnden Temperaturen immer einen Schritt voraus zu sein, haben wir unsere Thermostate erweitert.
Die Soll-Temperatur von Thermostaten kann nun mit einem Raumfühler verknüpft werden.
So springt deine Heizung an - oder schaltet sich ab, sobald, die Raumtemperatur von der eingestellten Soll-Temperatur abweicht. Damit herrscht bei dir dann rund um die Uhr Wohlfühltemperatur…
Wie kann ich das verstehen? Das ging doch schon vorher , mein Danfoss Raumfühler ist mit 4 Eurotronics Spiritz verknüpft…oder ist da jetzt irgendwas anders ? :flushed:
Bisher konnte man die IST Temperatur Verknüpfen bei Thermostaten die das unterstützt haben.
Nun kannst du auch die SOLL Temperatur verknüpfen - zum Beispiel Afriso Raumsensor mit einem Spirit Thermostat.
Spart dir wieder ein homeegramm
5 „Gefällt mir“
Ah ok , dann hab auch ich es jetzt verstanden :slight_smile: danke
Update gestartet und hängen geblieben, kein Zugriff mehr…was nun???
Mein Update wurde abgebrochen. Ich dachte schon, dass es schiefgeht, weil er so lange gerödelt hat. :astonished:
Jetzt ist er nach ca 10min wieder erreichbar auf der 2.31.0
Zu früh gefreut :face_with_hand_over_mouth:
Keine Verbindung mehr über die iOS App.
Er war aber kurz erreichbar, ich konnte den SW Stand checken.
Komisch :thinking:
Jetzt wird’s spooky:
Ich hab den LED-Status gecheckt-> grün
Dann angefangen mich in die Webapp einzuloggen und noch mal die iOS-App aufgemacht- alles wieder da. :crazy_face: auf der 2.32.0
homee macht mich alle - alles i.O. Entwarnung bei mir.
@Steffen möchtest du das analysieren? Dann mach ich dir den Supportzugang auf.
So sieht’s bei mir auch aus, grüne led leuchtet :thinking:
vlt. noch n bisschen Geduld? Ich drück dir die Daumen, dass es bei dir auch noch wird.
Für mich war es das erste Update. Und bei mir ist es problemlos durchgelaufen. Anhand der Release Notes ist da zwar nix enthalten, was ich bisher vermisst habe, aber vllt sind es ja die kleinen Verbesserungen im Hintergrund, die zukünftig Freude bereiten. :partying_face:
So lange hat gefühlt noch kein Update bisher gebraucht und ich hatte schon ein mulmiges Gefühl.
Trotzdem lief im Endeffekt alles glatt ohne Fehler.
