Features
- homee Nutzer können nun anwesend oder abwesend sein! So erhaltet ihr neue Möglichkeiten euer Zuhause zu automatisieren.
- Zusätzlich zu FTP kann nun Dropbox als Speicherziel für Backups und Verlaufsdaten verwendet werden.
- homee kann nun E-Mails als weitere Benachrichtigungsart versenden!
- In Homeegrammen (Auslöser und Bedingungen) können Werte von 2 Geräten miteinander verglichen werden!
Geräte
Folgende Geräte werden nun durch homee unterstützt:
- AFRISO AVD 10*
- AFRISO AVD 20-D*
- AFRISO CosiTherm*
- AFRISO Füllstandgrenzschalter Maximelder*
- AFRISO Füllstandgrenzschalter Minimelder*
- AFRISO Leckanzeigegerät Europress*
- AFRISO Leckanzeigegerät Eurovac*
- AFRISO Leckanzeigegerät LAG*
- AFRISO TDM 51 F*
- AFRISO Wasser-Warngerät WWG*
- AFRISO WaterControl 01*
- AFRISO Öl-Wasser-Warngerät ÖWU*
- AFRISO Öl-Wasser-Warngerät ÖWWG 3*
- Eltako/PioTek Tracker V4 FTTB (TF-TTB)
- Qubino Flush RGBW Dimmer
- Qubino Flush Shutter DC
- Qubino Mini Dimmer
- Qubino Smart Plug 16A
* Bisher nur mit PuM EnOcean Cube unterstützt
Verbesserungen
- Fehler beim Senden von Benachrichtigungen sind jetzt im Tagebuch zu finden.
- Das Hinzufügen von Netatmo Geräten wurde überarbeitet und entspricht nun wieder den aktuellsten Empfehlungen von Netatmo.
- Die benötigten Zertifikate für lokales HTTPS werden automatisch erneuert (neue IP, Stand-Alone-Modus).
- Diverse kleine Verbesserungen.
Fehlerbehebungen
- Unter bestimmten Bedingungen wurden einige Thermostate als verfügbar angezeigt, obwohl sie es gar nicht waren – das passiert nun nicht mehr.
- Über homee in homee in Pläne eingebundene Thermostate können nun korrekt manuell bedient werden, ohne das der Plan dies sofort wieder überschreibt.
- Ein EnOcean Gerät kann nicht länger mehrfach hinzugefügt werden.
- Die Farbe von Aeotec LED Strips lässt sich wieder einstellen.
- Das Zurücksetzen der Nutzer wirkt sich nun nicht mehr negativ auf die Einstellung eurer Sprachassistenten aus.
- Einige homee’s hatten Probleme beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen - homee verhält sich nun wieder bei allen korrekt.
- Behebt ein Absturz in Verbindung mit mehreren myStrom Geräten.
- Behebt ein Problem, bei dem in einigen Situationen das Versenden von Push Benachrichtigungen homee zum Absturz bringen konnte.
- Diverse kleine Fehlerbehebungen.
