Release Notes Core Beta 2.36
RC1 (8378b70c)
USB-Update
Anleitung USB-Update
:rocket: Features
  • Der Watchdog hilft dabei die Schaltvorgänge des homees zuverlässiger zu machen. Hierzu überwacht er alle Schaltaktionen und wartet auf die Bestätigung durch das Gerät. Bleibt diese aus, versucht der Watchdog nach einer Wartezeit von mind. 10 Sek. das Gerät erneut zu schalten. Ist der Schaltvorgang erneut erfolglos, so wird nach einer längeren Wartezeit die Schaltaktion erneut ausgeführt.
    Dieser Vorgang wird bis zu fünfmal wiederholt. Kann der Watchdog das Gerät auch mit dem fünften Versuch nicht erfolgreich schalten, wird das Gerät als „nicht verfügbar“ angezeigt und der Nutzer per Push-Benachrichtigung informiert.
:bulb: Geräte
Folgende Geräte werden nun durch homee unterstützt:
  • LED Trading Wandschalter
  • LED Trading Steckdosenleiste
  • Gledopto Unterputz Dimmer (GL-SD-001)
  • Gledopto Unterputz Schalter ohne Nullleiter (GL-SD-002)
  • Gledopto 5in1 LED Steuergerät (GL-C-001P)
  • Gledopto RGB+CCT LED Steuergerät (GL-C-008)
  • Gledopto RGB+CCT LED GU10 Leuchtmittel (GL-S-007P)
  • Gledopto RGB+CCT LED Lichtband (GL-C-004P)
  • Gledopto RGB+CCT LED E27 Leuchtmittel (GL-B-007P)
  • Gledopto RGB+CCT LED Gartenstrahler (GL-G-002P)
  • Gledopto RGB+CCT LED Deckeneinbaustrahler (GL-D-005P)
  • Gledopto RGB+CCT LED Deckeneinbaustrahler (GL-D-004P)
  • Gledopto CCT LED E27 Leuchtmittel(GL-B-003P)
:cake: Verbesserungen
  • Alle Hörmann BiSecur Geräte kann man nun zyklisch abfragen, dadurch können sie als Trigger in Homeegrammen verwendet werden.
  • Die Warema (WMS) Geräte „Rohrmotor“, „Zwischenstecker“, „Dimmer Smart“ und „Bundle Markise“ werden nun zyklisch abgefragt und sind so stets aktuell.
:bug: Fehlerbehebungen
  • Für EnOcean Geräte mit dem Profil D2010F ist die Funktion „Automatisches Abschalten“ integriert.
11 „Gefällt mir“
RC2 (073226ab)
USB-Update
  • Die Benachrichtigungen bei fehgeschlagenen Schaltvorgängen des Watchdogs lassen sich nun für jeden Nutzer Individuell einstellen(unter → Benutzer bearbeiten → Benachrichtigung „aktuell nur WebApp“).
  • Der Watchdog kann nun für einzelne Geräte (unter Gerät → Bearbeiten) aktiviert bzw. deaktiviert werden(aktuell nur WebApp).
  • Kleinere Verbesserungen beim BiSecure Polling
11 „Gefällt mir“
