Hallo, bin neu hier.
Set dem Update funktioniert die homee to homee Verbindung nicht mehr. Und die Geräte sind offline.
Gibt es Gründe dafür?
Gruß Thomas
Nein. Und übrigens ist das hier der Releasenotes Thread. Für support und Bugs gibt es eine eigene Kathegorie.
Hallo Thomas,
Entweder schreibst du eine Mail an den Support, Steffen eine PN oder machst einen neuen Thread auf in der Supportkategorie.
Das letztere ist sinnvoll, weil andere dann evtl. auch von der gefundenen Lösung profitieren.
Viel Erfolg und einen schönen Abend
Danke, werde ich machen.
Genau diese Situation habe ich auch. Mehrere Roller Shutter 3 haben bisher mit Zeitversatz akzeptabel funktioniert. Ich habe den Zeitversatz rausgenommen doch dann bleiben einige Rollläden (Schalter, keine Taster) trotz aktiviertem Watchdog oben. Es erfolgt auch keine Benachrichtigung oder Wechsel zur zu „Nicht Verfügbar“.
Auf der anderen Seite hat der Watchdog bei ZigBee Lampen, die über Bewegungsmelder geschaltet werden sollten, aber über den Hardware Lichtschalter ausgeschaltet waren, erwartungsgemäß funktioniert.
So ist die Situation bei mir auch.
Es scheint, als würde der Watchdog bei den Roller Shuttern gar nicht greifen?!
@Steffen Ist das so?
Supportzugang ist raus, Danke vorab fürs Prüfen.
Ey ey ey ich wollte gerade einen neuen Zeitplan erstellen.
Aber das geht nicht mehr.
Ist das bekannt?
uups, nach Neustart der App und neuem einloggen geht es doch wieder.
Seit dem Update hatte ich folgendes Problem: Ich schalte einen Ledstreifen als indirekte Beleuchtung über Node-Red mit einem Homematic BWM als Auslöser. Das hat lange wunderbar funktioniert und letztens hat sich der Ledstreifen nach dem Ausschalten nach kurzer Zeit immer wieder Eingeschaltet. Ich dachte zuerst an einen Fehler meinerseits, da ich in Node-Red auch ein paar Änderungen zum Dashboard hinzugefügt habe. Im Tagebuch stand dann allerdings ein Einschaltbefehl durch den „Watchdog“ , dieser hat dann immer nach dem Einschalten über BWM und dem Ausschalten nach Zeit/BWM den Ledstreifen wieder aktiviert!!!
Die Funktion Watchdog/nicht ausgeführte Aktionen melden sollte in einem bidirektionalen System eigentlich Standard sein und ist nun endlich auch in homee angekommen.
In diesem Fall ist leider genau das Gegenteil eingetreten, es wird ein korrekter Schaltbefehl wohl als nicht korrekt erkannt und dann führte dies auch noch zu nicht gewollten Einschaltvorgängen!!!
Du beschwerst dich gerade, dass eine homee Funktion in deinem Node Red Setup, was von homee überhaupt nicht offiziell unterstützt wird, deiner Meinung nach nicht richtig funktioniert?
Schalte den Watchdog aus (gerätebezogen oder generell) und geb doch den von dir entdeckten Tipp, dass man mit Node Red Konfigurationen darauf achten sollte, statt rumzupoltern…
Wieso hast du mit deinem Problem keinen eigenen Thread aufgemacht?
Ich glaube nicht, dass es ein generelles Problem ist. Ich habe auch auf einem vhih einen Bewegungsmelder laufen und schalte damit Geräte mittels HGs auf dem Master-homee.
Ich habe hier keine Probleme oder Änderungen mit dem Watchdog feststellen können. Auch nicht in die andere Richtung mit anderen Geräten.
Hallo, du verstehst da offensichtlich etwas falsch, ich will hier keineswegs rumpoltern??!!
Habe das meiner Meinung nach auch nicht so geschrieben, sondern hatte ein Problem mit Schaltvorgängen die ich mir anfangs nicht erklären könnte. Das Problem war dann offensichtlich der Watchdog, den ich bei diesem Ledstreifen nun deaktiviert habe.
Der Grund meines Beitrags war weder Rumpoltern, Kritik oder irgendetwas dergleichen sondern ein Hinweis für andere die eventuell ein ähnliches Problem haben.
Ich habe nur Tatsachen beschrieben und kann deine Reaktion darauf nicht nachvollziehen,
Stay smart
–> Rumpoltern
Ich glaube eher der Ledstreifen und/oder deine HGs sind das Problem ![]()
Wenn du dem Ledstreifen ein „AN“ sendest und keine Antwort „AN“ vom Gerät zurückkommt, greift der Watchdog ein und sendet in den bekannten Abständen nochmals ein „AN“.
Wenn du in der Zwischenzeit ein „AUS“ sendest, stopt der Watchdog und sendet kein „AN“ mehr. Wenn du aber nach 2 Minuten statt „AUS“ eventuell Dimmwert „0%“ an den Ledstrefen sendest, läuft der Watchdog natürlich mit „AN“ weiter und er wird den Ledstreifen dann eventuell „verspätet“ wieder einschalten.
Das sterbende batterien intervall für die push nachricht ist im standard zu kurz. Keiner braucht eine stündliche erinnerung dafür - täglich oder alle paar tage reicht. Und ja, ich weiss das man es pro gerät anpassen kann (wenn man sich den webport oder die homeeid merkt, da es in der android app selbst nicht drin ist)
Den watchdog für das gerät auszuschalten, bringt keine besserung. @Steffen - hast du einen tipp für mich wie ich das intervall anpasse? Batterien sind bestellt…
Ich würde die Batterie wechseln oder ganz rausnehmen. Dann schickt Sensor keine Batteriewarnung mehr.
Ich möchte den sensor benutzen und batterien sind bestellt.
