Reichweite der Würfel erhöhen
welche Reichweite haben die Würfel (zigbee, enocean, z-wafe, bisecure) und wie kan man diese repeaten, damit der Radius größer wird?
In den FAQ steht, die Reichwerte liege so bei ca. 15 Metern. Wie sind eure Erfahrungen?
Noch eine Grundsatzfrage: Läuft der Alltagsbetrieb mit allen für kompatibel befundenen Geräten bei euch zuverlässig?
In der Realität sind die Reichweiten niedriger, jedes Hindernis verringert diese zusätzlich. Dadurch, dass die Antennen der Cubes aufgrund der Bauform schon relativ klein sind und es durchs Stapeln und die Nähe zu anderen Funkquellen (WLAN-Router, etc.) zu Interferenzen kommen kann, sinken sie in der Realität noch weiter.
ZigBee und Z-Wave sind sogenannte Mesh-Netze, da bauen alle mit Strom dauerverbundenen Aktoren (z.B. Plugs und UP-Module) ein vom homee/Funkwürfel gesteuertes Netz auf, wo diese (im Gegensatz zu batteriebetriebenen Sensoren) die Signale weiterleiten. Aber auch hier kommt es auf die Bauform an: Plugs meshen in der Regel besser als UP-Module, weil letztere sich in den Wänden befinden. Wichtig dabei ist, dass diese auch dauerhaft verbunden bleiben und nicht ausgesteckt oder vom Strom getrennt werden.
Enocean ist ein Repeating-Netz - durch den Einsatz von Repeatern wird das Signal (bis zu zwei Mal, L1/L2) verstärkt - das läuft mit Repeatern (Eltako FRP70) relativ stabil.
Es gibt hier im Forum jede Menge Imformationen dazu wie das Meshing und das Repeating funktionieren. Einfach mal die Suche bemühen. Dazu gab es auch schon Versuche die Sende-/Empfangsleistung durch externe Antennen und Signalverstärker zu verbessern - auch hier hilft die Suche.
Einige Threads als Einstieg:
Erklärt u.a. wie das Meshing funktioniert
Praktisches Modding durch externe Antennen
Test / Vergleiche und weitere Diskussionen
Das hier verlinkte PDF ist eigentlich für Enocean gedacht, erklärt aber gut allgemeines zum Thema Funkreichweite
7 „Gefällt mir“
