ich habe gestern Abend ein neues Problem festgestellt, auf das ich mir nicht so wirklich einen Reim machen kann.
Ich habe im Bad einen Qubino Flush 1 der das Licht schaltet, und einen Gira enocean Doppeltaster um den Qubino ein- und auszuschalten.
Im Wohnzimmer habe ich einen Qubino Flush 1 an dem ein Beamer hängt.
Wenn jetzt jemand ins Bad geht und das Licht ausschaltet, geht im Wohnzimmer auch der Qubino/ Beamer aus. Etwas nervig, die ganze Sache
Ich habe alle HGs die den enocean Taster im Bad betreffen untersucht, keines hat irgendeine Verbindung zu dem Qubino im Wohnzimmer.
Ich habe Mesh Probleme im Verdacht, aber dachte bevor ich mich auf eine etwas planlose Fehlersuche mache, wende ich mich erst mal an die Schwarmintelligenz.
Homee steht von beiden Qubinos vielleicht 3m weg, und ich habe nur 3 ZWave Geräte, die alle in einem 3m "Dreieck’ um den Homee liegen.
Hmm, Assoziationen zwischen den beiden Qubinos?
Der zweite Qubino im Wohnzimmer reagiert aber nur mit beim Ausschalten, nie beim Einschalten?
Evtl. geistert ein ALL OFF Signal bei Dir rum und der zwei Qubino reagiert darauf.
Du könntest probieren, dem zweiten Qubino ALL ON / ALL OFF abzuschalten:
Param. 10
2 Byte
Wert 0 (ALL ON not active, ALL OFF not active)
Gibts irgendwie eine Möglichkeit im Tagebuch zu sehen woher der Befehl ausschalten für den Qubino herkam? Ich kann dazu im Tagebuch nichts finden, drumherum (davor) gibt es kein Anzeichen woher der Befehl gekommen sein könnte.
Wenn Du im Tagebuch keinen Eintrag “Steckdose Beamer Schalter aus gesendet” hast, bleibt mir als letzte Vermutung nur noch, daß es ungewollte Assoziationen gibt.
Evtl. müsste mal einer der Devs draufschauen.
Oder Du lernst Deine Qubinos aus, setzt sie zurück und lernst sie wieder ein…
Der wird definitiv nicht gesendet. Habe das Tagebuch genau kontrolliert. Der gesendet Eintrag steht immer nur dran wenn ich ihn manuell ausgeschaltet habe.
Verdammt, ein und auslernen bedeutet ein- und ausbauen. Da graut es mir vor.
Kann den Thread gerade nur überfliegen, aber soweit ich es sehe sollte das Problem mit 2.24 gelöst sein. Ich habe allerdings 2.24 laufen, also entweder ist es nicht gelöst, oder es ist was anderes.
Also, ich habe es gestern nochmal etwas besser eingegrenzt:
Wenn ich den All ON/OFF parameter auf 0 setze, und dann den Bad Qubino nur noch mit der App schalte, dann bleibt der Beamer an.
Wenn ich aber den Bad Qubino mit dem Enocean Taster im Bad schalte, geht der Beamer im Wohnzimmer mit aus. Und ab dann kann ich auch den Qubino im Bad per App schalten, und der Beamer geht schaltet sich mit ab.
Es ist fast so als wúrde die Benutzung des Enocean Schalters den Parameter beim Bad Qubino wieder aufheben.
Ich kann mir keinen Reim drauf machen. Falls jemand noch ne Idee hat, wäre ich sehr dankbar.
Und vielleicht kann tatsächlich mal der @Support draufschauen?
Hast du einmal in der App beim Gerät Enocean Taster nachgeschaut, bei welchen Hommegrammen dieser in Einsatz ist? Hier sieht man das sehr gut, vielleicht ist noch ein Hommegramm aktiv, an das du nicht mehr denkst?
Hast eventuell für eine als Aktion in einem Homeegramm das Schalten einer Gruppe ausgewählt und in dieser Gruppe sind beide Qubinos?
