Das sind die gleichen Bilder das eine ist nur einfacher gezeichnet.
Kannst du nochmal die Eltako einbauen und schauen ob dort alle Schalter funktionieren.
Irgendqie kommt mir das etwas komosch vor. Wenn vorher das funktioniert hat und du sonst nichts geändert hast muss das klappen.
ok mach ich heute Abend und berichte dann. ich bin mit meinem Latein am Ende.
Ich vermute, das ein Schalter eine Unterbrechung hat. Im obigen Bild die grüne Leitung. Entweder am Schalter die Klemmstelle oder Kabelbruch.
Hast Du zwischenzeitlich mal mit nem Multimeter oder Phasenprüfer/Duspol gecheckt, ob an der Klemme I bei gedrückten Tastern wirklich 230V anliegen? Das muss ja bei Tastendruck an JEDEM Taster so sein. Geht ggf nur zu zweit
Da hier zwei Leitungen an der Klemme angeschlossen sind, kann es m.M.n. durchaus schon sein, dass es keinen 100% Kontakt gibt. Ich persönlich traue einer Aufzugklemme für mehrere Adern Massivdraht nicht über den Weg
Hy Peter, ich hatte in den letzten Tagen beruflich etwas Stress, werde mich die nächsten Tage wieder mal drum kümmern und werde dann berichten.
Hallo Jungs, ich war in den letzten Monaten hier im Forum etwas abstinent, Hab beruflich viel um die Ohren.
Mein Thema mit diesen Qubino Relais ist noch immer nicht vom Tisch.
Gibt es da keine andere Möglichkeit oder ein anderes Produkt zb von Fibaro? Welches ich in den Sicherungskasten einbauen könnte damits funktioniert?
Hab wie oben beschrieben zwei Taster für ein Licht, nach dem Einbau von Qubino funktioniert nur ein Taster, der andere ist ohne Funktion.
Liebe Grüsse Andi
Wenn Dir schon die beiden Bilder vom Qubino Support nichts sagen, solltest Du lieber selber die Finger davon lassen und es einen Elektriker durchmessen und anschließen lassen. Daran würde auch ein anderes Produkt im Sicherungskasten nichts ändern.
Das Thema hatten wir doch schon vor nem halben Jahr
der Elektriker hats überprüft und keinen Fehler festgestellt, entweder hat das Qubino Teil was oder es geht nicht, daher wollt ich es mit einem anderen Relais probieren.
Hi, sind es zufällig Gira Tastschalter die du da zum Schalten des Qubino verwendest ? Ich habe auch ein paar Schalter von Gira die in einer Wechselschaltúng sehr oft hängen und dann entweder von der einen oder anderen Seite sich nicht schalten lassen. Muß dann immer den einen Schalter der hängt nochmal betätigen.
Hy, nein sind handelsübliche Busch und Jäger Taster nichts besonderes. Gibts da nichts vergleichbares zum Qubino Dimmer Relais. Würd das gern mal testen. Werde die Tage mal die Qubino Relais in ein anderes Zimmer einbauen wo ich auch zwei Taster für eine Lichtquelle habe um zu schauen obs an der Verkabelung liegt, dürfte aber nichts sein da es mir den Baumarkt Eltako Relais ja funtioniert.
Klar gibt es auch andere Dimmer.
Fibaro Dimmer geht und dafür gibt es Hutschienenadapter käuflich zu erwerben.
Was ich noch probieren würde ist den Dimmer hinter dem alten Stromstoß Schalter zu platzieren. Dass das dumme Relais dein DIN Dimmer als Schalter betätigt wenn das mit dem Eltako immer ohne Probleme funktioniert hat.
Ohne Autokorrektur:
oder
Ups, korrigiert. ![]()
Hy nein es sind Baumarkttaster von Busch und Jäger, ich komm immer noch nicht drauf was da der Fehler ist, ich hab noch ein paar Fibaro Switches zuhause, und werde mir jetzt zwei Fibaro Dimmer bestellen und diese mal im Stromkasten montieren.
UP: Thema noch nicht vom Tisch…
Wie schon erwähnt, ist die Aussgangssitutation unverändert, ich hatte aufgrund vom Covid keine Zeit und keine Lust, aber jetzt da wir uns wieder im Lockdown befindent habe ich Zeit
Gibt es neben den Qubino Din Dimmer noch andere Hutschienen Dimmer? hat wer Erfahrung mit dem Fibaro Dimmer mit Hutschienenadapter, gibts da eine kostengünstige Lösung?
bitte kurz um Hilfe…Danke euch
lg benzandi
Up Up!
Mich lässt das Thema hier nicht in Ruhe, ich habe die alten Eltako Relais wieder eingebaut und schwubs gehen alle Taster im Wohnzimmer.
Wenn ich den Qubino einbaue geht nur ein Taster.
Welche Alternative habe ich, damit ich beide Taster zum Laufen bring? Gehts mit einem Fibaro Single Switch 2? Welchen ich in den Sicherungskasten einbaue?
Liebe Grüsse
Ich dhabe die alten Eltako Relais wieder eingebaut
Wieso Relais? Ist da für jeden Taster ein Relais verbaut?
Ah ich meinte damit den Stromstossschalter ich sag zu den Dingern immer Relais und ja ich weiß dass die Bezeichnung falsch ist
Was ich jetzt gemerkt hab ist folgendes…
Einer der brauen Drähte ist ohne Funktion…
Die zwei grünen sind die Drähte die zu den jeweiligen Schaltern führen, der braune Draht führt zur Lichtquelle, der orange war angesteckt hat aber keine Funktion. Auch wenn der Draht nicht angeklemmt ist geht das ganze mit dem Eltako S12-100. ich werd mal den Qubino wieder ran machen und den Draht weg lassen, mal schauen was passiert
Edit: hab jetz den Qubino Din Dimmer wieder dran gemacht, den orangen Draht weg gelassen, alles wieder gleich, ein Taster geht der andere nicht.
Liebe Grüsse
Wenn Du nicht genau weisst, welcher Draht wofür ist und ob er gebraucht wird oder nicht, solltest Du das Ganze lieber einem Elektriker überlassen, der sich das anschaut. Nur zur eigenen Sicherheit.
Keine Angst, hat wer einen Tipp warum der zweite Taster nicht geht? Alles ich richtig angeschlossen.
Mehrfach von mehreren Elektrikern überprüft.
Liebe Grüsse
