Wie man es richtig anschließt wird man dir nicht 100%ig sagen können, da keiner Anhand der Bilder sagen kann, was da was ist. Aber die braunen bzw. Grünen Adern sind nicht „N“, also dürfen diese auf keinen Fall auf die rechte Klemme.
So wird der DIN-Dimmer angeschlossen:
Mit was für einer Spannung werden die Eltako-Relais betrieben ? Die Adern sehen mir ein bisschen Dünn aus für 230V. Der Qubino benötigt allerdings 230V
Wenn du das Anschlussbild nicht verstehst, dann warte lieber auf deinen Elektriker, bevor du dich noch verletzt oder etwas kaputt geht.
Hallo und guten Morgen, vorab ich mach nichts unüberlegt sonder frage weils mich interessiert.
Wenn ich mir nicht 110% sicher bin mach ich nichts selbst.
Anbei der Schaltplan von Eltako. Kann man da ableiten wie ich es anschließen soll?
Die jeweils zwei Drähte werden ziemlich sicher die Drähte der Taster sein. Ich habe zwei Taster für eine Lichtquelle, die werden hier sicher gebündelt.
Es freut mich zu lesen das du vorsichtig bist und nichts riskiert hast - super Einstellung.
Ich wünsche dir weiter viele Erfolge und Spaß an der Sache.
@benzandi ich hab auch einige von den Qubino Din Dimmer verbaut leider funktionieren die nach geraumer Zeit bzw nach einem Update von Homee nicht mehr, muss die dann immer neu einlernen. Könnzest mir mal Rückmeldungen geben wie die bei dir laufen?
Wo du es grad sagst, hab jetzt Zeit gehabt mit dem Licht zu „spielen“ mir ist gerade aufgefallen dass ein Taster nicht geht und der andere sporadisch! Ich hab die Wohnzimmerbeleuchtung mit zwei Taster, einer am Anfang vom Wohnzimmer einer am Ende.
Hallo @daschmidt94, zur Info von mir. Hab meine Qubino DIN Dimmer am 31.12.2017 includiert und seit damals keine Probleme gehabt. Er funktioniert(e) über alle Versionen hinweg. Das dimmen mit den Tastern ist manchmal ein Geduldsspiel. Allerdings schalten wir das Treppenhaus sowieso meist mit Alexa und den Dimmlevel auch. Das geht einfach schneller.
Wenn ich die Fotos Deiner „Altverkabelung“ richtig interpretieren, sind es jeweils die Kabel, die dort an A1 hingen. Also die beiden grünen bzw. bei dem anderen das violette und weiße. Schau mal, ob vielleicht eines davon nicht richtig fest ist.
Eben jetzt geht auf einmal der andere Taster auch nicht.
Szenario ist wie folgt: Licht ist aus, kein Taster reagiert, ich kann das Licht von beiden Tastern aus nicht einschalten.
Schalte ich das Licht jedoch per Homekit oder homee App ein, kann ich es über den Taster ausschalten allerdings nur bei einem Taster. Der andere Taster ist ohne Funktion. Doch zu früh gefreut.
Anbei noch ein Foto vom Einbau, habs verkehrt eingebaut da ich so mit den Drähten unten besser zurecht kam.
