Hi wenn Du mit der gelben Lampe eine Lösung hast bitte pushen. Ich denke das hat was mit den möglichen Relaiserweiterung zu tun. Sonst bin ich jetzt sehr zufrieden. Es wird alles angezeigt. Ob es final stimmt kann ich nicht feststellen. Aber Danke an die Entwickler
Möchte hier nach einigen Wochen des Tests auch kurz meine Erkenntnisse mitteilen:
Neben den anfänglichen Problemen der Inklusison (vgl. hierzu diesen Thread) läuft das Gerät inzwischen eigentlich sehr zuverlässig und misst (immer mit etwas Zeitversatz - vermutlich begründet durch das Z-Wave-Protokoll) die Verbräuche hinter meinem Stromzähler - ohne größere Zwischenfälle oder Probleme.
Einzig die Ansicht der Diagramme, in denen die einzelnen Werte visualisiert werden, könnte an der ein oder anderen Stelle optimaler sein. Beispielsweise würde ich gerne im Bereich “Aktueller Gesamtverbrauch (W)” eine Monats- oder gar Jahresansicht sehen - genauso wie im Bereich “Summierter Gesamtverbrauch (kWh)” ebenfalls eine Jahresansicht sinnvoll wäre. Lässt sich da evtl. was machen, @Chris?
Vielleicht ist da was geplant und wir können, wollen, sollen nicht drüber reden?! Wer weiß. Mysteriös
Dinge geschehen… Ich bin gespannt!
Zeigt er bei dir denn alle Werte an ? Ich habe meinen jetzt mehrmals neu eingelernt aber bei mir fehlen Werte bzw sind sie nicht logisch .
Außerdem macht er beim Summierten verbrauch immer “Sprünge” .
@Chris das hört sich ja spannend an
Bei mir fehlen keine Werte - hast du denn bei dir auch alle drei Phasen in Verwendung, oder sind ggfs. nur zwei am Messgerät angeschlossen? Bin zwecks Plausibilität der Werte auch kein Profi, aber gefühlt müssten die bei mir stimmen:
Die Sprünge im summierten Verbrauch habe ich teilweise auch, aber lange nicht so massiv wie das bei dir der Fall zu sein scheint:
Hübsche App… ist das die für den hEM? Oder ist das ein Wink mit der Zaunfabrik?
Ich rätsle diesbezüglich auch noch
ja , das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Das wäre natürlich mega, wenn homee sowas in der Art bekommen würde
@Speedliner Ich habe alle 3 Phasen verdrahtet . Ich beobachte es mal weiter.
An alle die das Teil bereits nutzen:
Würdet ihr es empfehlen?
Oder sollte man besser die drei-Klammer-Meter wählen?
Ganz ehrlich? Ich kenne die Auswertungen bzw. die Aufbereitung der Daten des Aeotec Zangenamperemeter nicht, vermute aber, dass diese bedingt durch homee ähnlich sind.
Aber schon alleine weil mir das Qubino das ganze Kabelwirrwarr des Zangenamperemeter erspart, da es nur auf die Hutschiene montiert und angeschlossen werden muss, würde ich das jederzeit wieder wählen. Abseits dessen hat es ein Display, das die nötigsten Infos anzeigt, was durchaus sinnvoll sein kann.
Ist vielleicht ein wenig OT, aber so ganz ist mir die Funktionsweise des hEM noch nicht klar (habe mich aber auch noch nicht so richtig damit beschäftigt). Würde dieser den Qubino 3-Phasen-Smart-Meter ersetzten? Dann hätte ich möglicherweise aufs falsche Pferd gesetzt…
Kurz - Nein.
Kann hier mal jemand Screenshots machen , wie die Integration in homee aussieht? Das wäre prima
Eigentlich sollte dieser Artikel diese Fragen beantworten:
Ich meine vom Qubino 3 Phasen Zwave… nicht hem.
