Aber nur auf Abrechnungs Ebene. Wenn die pv faktisch nur auf einer Phase einspeist, dann kann der selbst produzierte Strom auch nur auf der Phase abgenommen werden. Das dass im Endeffekt keinen fühlbaren Unterschied macht steht auf einem anderen Blatt.
Bei einem Strom Ausfall (von extern) kann man also nur die Geräte weiter betreiben die gerade auf der gleichen Phase liegen wie die pv.
Ich denke bei einer pv ist das auch noch nicht so schlimm, aber wenn man sich mal vorstellt das viele pv alle auf der gleichen Phase einspeisen muss der Versorger da schon aufpassen mit schieflasten. Aber hey. Das ist ja deren Problem und bei so kleinen Anlagen vielleicht eher theoretisches Problem.
Wenn der Strom ausfällt, produziert die Anlage auch keinen Strom, da der Takt also die 50Hz aus dem Netz fehlen.
Und mal angenommen, sie würden weiter produzieren, dann bräuchtest du eine galvanische Trennung, denn sonst würde dein Strom ins Netz zurück fliesen. Strom ist wie Wasser, es nimmt den Weg des geringsten widerstand
Ah das macht sinn. Wenn die Anlage weiter produzieren würde bzw einspeisen würde, dann müsste der Versorger die Anlage auch abschalten können. Angenommen für Wartungsarbeiten wird das Netz abgeschaltet und die pv versorgt munter weiter das Netz wäre es ungünstig.
Ja macht Sinn. Alsobsind die Teile ohne Netz garnicht zu betreiben? Also ich sag mal als anwendungsfall Gartenhaus. Einfach pv aufs Dach und ich hab sozusagen eine Steckdose im Gartenhaus das sonst kein Strom hat ist so also nicht möglich?
Hört sich sehr interessant an, vor allem weil ich ohnehin auf der Suche nach einer neuen Balkonbrüstung bin. Ich finde allerdings nur einen Anbieter, der so etwas auch verkauft und bei dem finde ich widerrum keine vernünftige Angabe zur Leistung der Module. Außerdem scheinen die mir recht teuer zu sein:
Das wären bei ca. 13 m Balkonbrüstung bei mir ca. 4.500,00 €. Davon würden dann 3,5m jeweils nach Norden und Süden und 6m nach Westen zeigen. Ich habe da so meine Zweifel, ob man sich für das Geld nicht lieber eine richtige PV Anlage auf das Dach legen sollte. Sollte allerdings jemand ein interessantes Angebot finden, wäre ich sehr interessiert.
rechtliche Rahmenbedingungen und Empfehlungen der Norm (Baurecht, Mietrecht, neue Normen VDE 4105, VDE V 0100-551-1)
Angebote am Markt
das Projekt Solarrebell der DGS
Informationen der DGS-Gruppe pvplug
Umsetzungsbeispiele
Tipps und Tricks
Referent:
Klaus Oberzig, DGS
Jörg Sutter, DGS
Zielgruppe:
Energie- und Umweltberater, Wohnungswirtschaft, Energieagenturen, Installateure, Planer, Mieter und Hausbesitzer sowie alle weiteren interessierten Personen
Indirekt, der envertech Wechselrichter ist ausverkauft. Das neue Paket hat einen anderen Wechselrichter drin und ist daher teuer.
Laut Solar-pac kommt der envertech in 2-3 Wochen wieder auf Lager, dann wird es das „alte“ Paket auch wieder zum „alten“ Preis geben
