Habe es gerade mit normal probiert, da ging es wieder…
Kritisch wäre schön wenn es auch klappt, da die Fenstersensoren auch Nachts anschlagen sollten.
an den kritischen Push sind wir gerade noch dran, hier ist es durch die Umstellung etwas komplizierter geworden.
Ehrlich gesagt hätte ich nicht mit einem so schnellen Fix gerechnet.
Schön, positiv überrascht zu werden. ![]()
Auch wenn erst 50 Prozent des Fehlers behoben sind. ![]()
Hi Steffen - gibts ein Updste betr. den kritischen Push’s?
Lg
unsere Entwickler sehen sich das gerade noch weiter an, so weit ich es verstanden habe, müssen wir die SDK bei unserem Google Dienst hochstufen, was aber deutlich mehr Zeit bedeutet würde.
Danke für die zusätzlichen Infos. ![]()
Frage in die Runde, bei mir kommen die normalen Pushnachrichten nicht an. Gibt es noch mehr User bei denen es auch so ist ? … oder was mache ich falsch ?
ios oder android?
Android
Das kann ich nicht bestätigen. Bei mit kommen die normalen Push Nachrichten an. Ist die App vielleicht von Android bzgl. der Benachrichtigungen vielleicht beschränkt? Manchmal passiert das, das Android da etwas macht.
Ok danke, ich geh mal auf die Suche.
War bei mir auch so letzte Woche. Jetzt geht es aber auf einmal wieder. Gemacht habe ich gar nichts, nicht einmal einen Neustart.
Bei mir besteht das Problem auch weiterhin noch.
Push Normal funktioniert. Kritische nicht!
Auf zwei Android Geräten getestet. Speicher und Cache gelöscht. mit Benutzer neu angemeldet.
HG neu erstellt zum testen.
Brain 2.40.2 (268ae103)
Android 2.39.0
@Steffen was kann ich noch tun?
warten…
ah ok. dachte das wäre inzwischen geklärt.
dann mach ich doch erstmal einen Workaround über Macrodroid.
gibt es schon was neues Betreffend Push-Benachrichtigung? Bzw Zeitplan bis wann die SDK hochgestuft wird?
Bei mir kann laut Tagebuch die Push-Benachrichtigung auch nicht verschickt werden.
Hallo @christiw,
geht es bei dir um die „Kritische Push“, denn die normalen Push sollten eigentlich wieder bei allen funktionieren?
Tja, also bei mir kommdn normle Push Nachrichten nicht an. Kein Ahnung warum nicht.
Ich muss das Thema nochmals aufnehmen. Ich habe 3 Homee’s am laufen. … und keiner sendet mehr Push Nachrichten. Anfänglich war mir das egal, aber nun wird es tatsächlich wichtig. @Steffen : Nicht vor Weihnachten, auch nicht mehr 2024, aber danach, im Januar, musst Du bitte mal schauen warum das nicht geht.
Allen tapferen Homeeusern ein besinnliches Weihnachtsfest.
Dirk
Guten Morgen @dso21,
Kannst du mir mal bitte ein Supportzugang in Text Form(ID: XXX PW: XXX) als PN übermitteln, dann schaue ich es mir gerne mal an. ![]()
