Die Grenze liegt wohl bei 50 Device.
Ansonsten musst du zwei Bridge nehmen.
Je Bridge wird ein Chip benötigt.
Geplant ist die Chips in nem Cube zu verbauen.
Alles klar, das wäre bei Erweiterung dann kein Problem. Echt ein mega Projekt. Gibt’s schon irgendwo eine zusammenfassende Anleitung? @Micha sind denn noch Chips aktuell verfügbar?
Und sind die gedruckten Würfel bei euch auch schon „in Serie“ und käuflich erwerbbar? Sonst muss ich den Zigbee Cube leerräumen…
oder ich verbaue ihn auf der Hutschiene. Also bestelle ich schon mal eine Hue Bridge, oder muss ich da auf eine spezielle Version achten?
Tobi
Eine V2 sollte es sein und die aktuelle Firmware muss auch eingespielt sein.
OK, ginge auch die 2.1? Habe gesehen dass sich beide Versionen (2.0 u. 2.1) optisch nicht unterscheiden. Wenn ich nun eine bestelle weiß ich natürlich nicht welche geliefert wird…
Das Ergebnis der Umfrage hilft dir bei der Entscheidungsfindung nicht wirklich weiter. ![]()
Für die Sparfüchse wäre es besser ohne Anbindung und es wäre vielleicht ein größerer Absatz (auch an Braincubes) da, da günstiger. Ansonsten wird es für Neueinsteiger ganz schön happig 200 für homee mit Zigbee, die Huebridge und dann noch den Huecube. Für Bestandskunden dürfte es relativ egal sein.
Aber es wäre auch eine weite nervige Barriere/Fehlerquelle nicht vorhanden, ich denke da gerade an die Zigbee Probleme nach dem Neustart.
Einige haben auch mit hue angefangen und schon die Hardware zu Hause bevor sie dann mehr machen wollen, als nur Licht…
Ich denke auch nicht, dass ein „Neueinsteiger“ gleich mit einer derartigen Kombination anfängt. Entweder kommt er von der Hue-Bride und benötigt andere Protokolle oder er ist homeeaner und mit den Eigenschaften des ZigbeeCubes nicht zufrieden.
Die Zahl der Teilnehmer ist ja auch bescheiden und von daher dann ohne Zwang.
Mir ist es schlichtweg egal und erspart mir Zeit um homee einzubinden.
Könnte das ganze ja auf YouTube pushen
Gerade nun auch eine Hue-Bridge (v 2.1) bestellt… Sobald ihr noch nen Chip und Cube da habt würde ich die ebenfalls gerne nehmen und mit einem breiten Spektrum an Tint Lampen, Tint SmartSwitch, Paulmann sowie Fibaro FGBS-222 mit testen.
Tobi
Fibaro ? Habe ich was verpasst ?
Habe den noch hier rumliegen für mein erstes Vorhaben mit dem potentialfreien Kontakt des Pumpenalarms. Lief ja dann nicht gescheit an dem homee Zigbee Cube. Das war noch vor deiner Lösung mit den ESP Relaiskarten…
Wegen den unterschiedlichen Hue Versionen war ich deshalb unsicher da ich nicht genau weiß wie genau der Chip zwischen Hue und Homee funktioniert bzw. wo ihr zum Einbinden der Hue in Homee genau angesetzt habt. Bin da einfach noch nicht so drin…
Hatte im Netz nur gesehen dass es ein paar wenige Änderungen am PCB Layout und einem seriellen Chip gegenüber v2 geben soll… Ach ja, und WLAN lässt sich übrigens ab V2.1 auf der Hue ebenfalls mit ein paar Lötkenntnissen freischalten… Aber wer will das schon. Ebenfalls hätte man dann Root-Zugriff auf die Hue.
Zitat:
" Compared to some pictures for the 2.0 found here, the 2.1 is a minor revision to the layout of the PCB with a few components removed. Namely, the power input and Ethernet ports have been moved to the reverse side of the board, the foam pieces are gown, and the PL23035A serial chip has been removed (notable if you’re hacking the board). Several supporting components were removed as well, including the large capacitor near the power input, and several surface-mount components. The CPU/SoC and radio chips are the same."
Quelle: https://www.reddit.com/r/Hue/comments/5g1q43/difference_between_bridge_v20_and_v21/
Hatte übrigens herausgefunden die V2 gab es wohl ca. von 2015-2016 danach die V2.1. Hardwarerev. kann man anhand der Seriennummern herausfinden. Die 2.1 sollen wohl ein „a“ am Ende haben.
Und der Fibaro spricht Zigbee ???
Oh, stimmt, dass Teil war ja z-wave.
Ich kann’s ja trotzdem ml versuchen.
War irgendwie noch in meinem Kopf unter „ging nicht mit Homee, also war es Zigbee.“ Aufgrund der bisherigen negativen Erfahrung…
Ich stelle mich jetzt auch mal in die Reihe für dieses Projekt. Klingt super spannend!
Ist nicht nur super Spannend sonder funktioniert auch sehr gut. Bin gerade noch dabei kleinere Fehler auszumerzen. Aber ansonsten bin ich schon sehr zufrieden.
wäre beim hue bridge cube auch sofort dabei…genau den brauchen wir…
großer Respekt und Dank an die Tüftler…
Ich hätte ein paar Fragen zu diesem Projekt.
1.) Man benötigt die Hue-Bridge an der diverse Hue-Bridge-kompatible Geräte angelernt sind, richtig?
2.) Man benötigt den Hue-Cube. Dieser kommuniziert mit der Bridge und legt die Geräte über vhih-Verbindungen am homee an, richtig?
3.) Kann man Geräte am Zigbee-Cube angelernt lassen und nur bestimmte an der Bridge anlernen?
4.) Hat man die Möglichkeiten der Bridge Updates, Szenen, usw.?
5.) Bekommt man bei einem Schaltvorgang über die Hue-App den richtigen Schaltzustand, Farbe, etc. in homee angezeigt?
6.) Gibt es hue kompatible Geräte die auf keinen Fall funktionieren?
7.) Wie spielen am Cube angelernte Zigbee-Repeater da rein bzw. wie verhält sich das Zigbee-Mesh bei zwei Zigbeezentralen (Cube und Bridge)?
Ja
Ja
Ja
@Micha ?
Ja
Wenn es für ein Gerät im homee kein vergleichbares Profil gibt, könnte es Probleme geben.
Der Zigbee-Cube und die Hue-Bridge bauen beide ihr eigenes Mesh auf. Ein Zigbee-Repeater arbeitet nur in dem Mesh, in dem er angelernt ist. D.h. Du musst zwei Meshs parallel aufbauen.
Danke für die rasche Antwort.
Dann bin ich auch dabei und hoffe das dann die Probleme mit den Hue Dimmschaltern endlich der Vergangenheit angehören.
