Ne. Sorry, auch ein Neustart (nach Ablauf LLL) hilft nix.
Wie gesagt mit IP/XYZ/ABC.
probiere bitte noch den homee Login Benutzername und Passwort
ich verstehe dein xyz und abc nicht
Hast du geschaut ob beim hue Cube der vhih service aktiviert ist ?
Hallo und Danke für die Anregungen…
Cube:
Login beim Versuch der Verbindung vom homee zum Cube:
Versuch mit IP(des ESP) und homee-Chef Login und Kennwort
Versuch mit IP (des ESP) und admin admin
Versuch mit IP (des ESP) und XYZ bzw. ABC als Kennwort wie in der Anleitung beschrieben (GitHub - Micha2536/hue-Bridge-Cube-for-homee)
Jeweils mit gleichem Ergebnis.
Hab jetzt einfach nochmal auf vhih Service starten gedrückt und es mit IP XYZ ABC probiert und jetzt hat er die Verbindung wieder aufgenommen.
Danke @Micha und auch @souly75 !
Sieht man in der WebUI ob der Service läuft?
Nein aktuell nicht. Muss ich mir mal anschauen ob ich das einbauen kann.
Jetzt doch tatsächlich mit „XYZ“ und „ABC“??
Ich bin ja noch nicht dazu gekommen, das nochmal anzugehen, daher frage ich nochmal so explizit nach.
Schreib dir genau auf, was du gemacht hast, ich melde mich dann bei dir
Oder evtl. schreibst du es hier nochmal kurz genau auf, was du gemacht hast, damit es bei dir wieder funktioniert.
mit der Erklärung von @RS-vP habe auch ich es hinbekommen ![]()
Bei mir war dann wahrscheinlich auch das Problem, das ich den vhih Service nicht korrekt gestartet war.
Jetzt läuft es ohne Probleme.
Danke nochmal an alle!
Habe den Würfel heute auch wieder in Betrieb genommen.
Starte mal den Service in der WebUi, hast du das neuste Update drauf ?
Wenn der esp neu startet und der Service nicht auf automatisch steht dann ist das so.
Starte mal bitte homee neu
Danke, läuft wieder.
Ein Hallo in die Runde.
Da der ESP ja doch ab und an an seine Leistungsgrenze kommt überlege ich das ganze auf einen Orange PI zero umzubauen.
Dieser kann dann auch in einen Cube eingebaut werden und per Netzwerkkabel oder Wifi betrieben werden.
POE ist auch möglich.
Jedoch Frage ich mich ob es Sinn macht.
Gibt es dazu Interesse?
Gerne ein ein kurzes Statement dazu.
VG Micha
Hat dann auf jeden Fall etwas mehr Performance.
Hört sich interessant an. Wird natürlich sehr knapp in einem Würfel, besonders mit dem LAN-Anschluss. Der Würfel ist ja auch nur für die Optik. Mit welcher Plattform würdest du das dann umsetzen, z.B. NodeRed? Mich würde das schon interessieren. Aktuell nutze ich den iob-Adapter. Der läuft zwar sehr zuverlässig, aber mit ordentlicher Verzögerung. Teilweise dauert es 5 Sekunden, bis sich vom Schalten an der Lampe etwas tut. Da hat man erstmal Disko, weil man reflexartig mehrmals schaltet und das dann verzögert abgearbeitet wird.
Python hatte ich im Visier.
Jo, bietet sich irgendwo an. Nur wieder was Neues. ![]()
Ja stimmt, muss ich mich erstmal reinfinden.
Da sind wieder die Abhängigkeiten der LiB‘s.
In den ersten Test gleich mal erfahren. ![]()
