Ach der muss jetzt sein… ich hätte gern gewollte Assoziationen…
Das kann sein.
Nur das ich an der Konfiguration der Geräte nichts geändert …sondern nur homee upgedated habe.
Mir ist ja nur aufgefallen das der multisensor keine Luftfeuchtigkeit mehr misst und deswegen homeegramme nicht mehr gelaufen sind.
Der aus gesteckte Sensor belastet dein mesh jetzt aber mehr! Setz ihn im homee zurück bzw. lösche ihn. Dann fragt homee auch nicht permanent ob der Sensor noch da ist.
Dann schalte bei den Fibaros per Parameter set den Alarm broadcast aus. Dann verursacht das einstecken des Sensors auch keine licht- und Rollo-Show.
So meine Empfehlung
Me2
Laut @Thomas, hilft lediglich das Resetten aller betroffenen Geräte.
Sollte sich das per Parameter deaktivieren lassen, wäre das natürlich auch eine Lösung.
Der Support sollte das trotzdem untersuchen.
Da hast du recht
Das hört sich plausibel an, Danke für den Tipp.
Da es aktuell aber wieder ca. 23 Uhr ist und ich aus strategischen Gründen (Familie schläft) nicht wieder alle aufschrecken will (auf Dauer schadet dies dem WAF meines Smarthomes) werde ich deinen Tipp morgen mal testen
Ich werde morgen berichten
Die strategischen Erwägungen bei der WAF-Beachtung sind unerlässlich, hab ich auch schon mehrfach praktiziert.
Bei genauem überlegen passt deine Theorie wirklich gut, da ich teilweise Qubino flush shutter, aber überwiegend Fibaro Roller shutter verbaut habe, sind logischerweise auch nur die mit fibaro bestückten Rollos hochgefahren…ebenso wie eben die restlichen fibaro -Geräte
Ich wurde gestern zum 3. Mal von deinem beschriebenen Problem heimgesucht. Habe mittlerweile auch einen Aeotec Sensor als Auslöser ausfindig gemacht. Hast du jetzt einen Weg ohne Reset der jeweiligen Geräte hinbekommen?
Hängt womöglich mit einem Bug in der Firmware zusammen?! Soll mit V1.13 behoben sein.
Firmware Historie
Danke für den Tipp.
Leider kann ich mangels zwave-Stick kein Firmware-Update an den aeotecs-durchführen. Wenn das Firmware-Update die Lösung ist, würde ich evtl. In den sauren Apfel beißen und mir einen kaufen.
Geht das mit jedem zwave-Stick oder braucht es hierfür nen speziellen?
Der Tipp bei den fibaros die per ungewollter Assoziation agieren, per Parameter die Reaktion auf den broadcast auszuschalten, hat leider zu keinem Erfolg geführt…
Aktuell ist mein ms6 daher leider noch immer ein Briefbeschwerer
Vom @Support habe ich hierzu leider auch nie etwas gehört bzw. einen heißen Tipp bekommen
Hallo @Starbuck30,
das Fehlverhalten mit den ungewollten Assoziationen untersuchen wir. Leider kann ich dich hier momentan nur an den Thread von Thomas verweisen, wie @Kappezkopp es schon geschrieben hat.
Vielleicht hilt das ja weiter:
z.B. für den RS2:
https://manuals.fibaro.com/roller-shutter-2/
Ich hab heute 3 Multisensoren geliefert bekommen und einige Fibaro RS2, Single Switches und Double Switches im Einsatz. Hoffe ich bleibe von diesen Assoziationen befreit.
Oder ich setz schon mal zur Sicherheit alle Expertenparamter auf “no reaction” wie in den Manuals beschrieben.
Danke @Andreas für deine Rückmeldung.
Gibt es denn eine Perspektive, oder eine Wasserstandsmeldung zu euren Untersuchungen?
Das zurücksetzen und neu anlernen möchte ich wirklich nur im äußersten Notfall machen. So wie ich das sehe muss ich ja auch alle Homeegramme dann neu erstellen, was schon ein deutlicher Aufwand ist.
Danke auch @Masipulami für die Parameter.
ich habe bei allen rs2 die Parameter getestet. Allerdings hat dies nicht bei allen Geräten geholfen.
Bei den „älteren“ fibaros (z.b Double relays), welche ich aufgrund des potenzialfreien z. B. am Garagentor habe, gibt es so wir ich das sehe aber keine Parameter😓.
Weiß jemand ob die Lösung mit den firmwareupdates in dem Fall der ungewollten Assoziationen
für die aeotecs wie von @anon11314990 beschrieben hilft? Und wenn ja, welchen zwave-Stick benötige ich für das Update? Geht da jeder?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Wir sind indem Thema ungewollten Assoziationen dran. Leider kann ich dir hier keine genaueren Infos geben, da das Thema sehr komplex ist und wir hier so zu sagen noch im dunklen tappen ![]()
Leider bleibt an der Stelle nur das neu Einlernen der Geräte übrig oder das Gerät, welches die Assoziationen auslöst zu ersetzen.
Tut mir leid, dass wir dich an der Stelle nicht besser unterstützen können ![]()
Dann setzt den Thread doch bitte auf den Status aufgenommen
Ich habe meinen Text angepasst.
Heute von der Homeewelt bestellten Multisensor bekommen beim ersten inkludieren klappte es nicht hat sich beim Inkludieren aufgehangen.
Nach dem löschen spielten aich dicerse Geräte verrückt.
Version 1.11
