Community
Präsenz mit Homekit und Homebridge
Vielleicht für den ein oder anderen interessant. Diese Lösung für Präsenz funktioniert jetzt sehr stabil bei mir:
  • HomeKit-Schalter über Homebridge (https://homebridge.io/, läuft bei mir auf einem Raspberry Pi) erstellt, der Homeegram-Webhooks von Homee aufruft.
  • HomeKit schaltet diesen Schalt beim Ankommen der ersten und Verlassen der letzten Person des Haushalts (alles iPhone-Nutzer)
  • Homeegram “Anwesend HomeKit” schaltet auf anwesend, wenn Modus vorher abwesend oder Urlaub war.
  • Homeegram “Abwesend HomeKit” schaltet auf abwesend und started den Urlaubstimer.
  • Urlaubstimer schaltet von abwesend auf Urlaub nach 20 Stunden. Urlaubtimer wird unterbrochen, wenn “Anwesend HomeKit” gestartet wird.
Siehe Bilder.
Moin,
ich habe es ähnlich gelöst… allerdings habe ich homebridge nicht laufen…
Ich habe anstatt in NodeRed mit dem homeKit node die virtuellen Geräte angelegt und gebe die Stati über MQTT an die mittels homeeup (siehe @Micha s Thread: Presencemeldung über Node Red und homeeup) erzeugten Präsenzmelder weiter… den homee Status setzte ich dann auch über Homeegramme.
Hi @medicus07,
kannst Du den Flow bitte mal zur Verfügung stellen?! Ich experimentiere gerade mit der Präsenzerkennung…
Hi @sr1,
kein Problem:
[{"id":"f9ff3918.a1ea58","type":"change","z":"2cc975df.7f8f7a","name":"","rules":[{"t":"move","p":"payload.On","pt":"msg","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":350,"y":700,"wires":[["3362a2cd.b6086e"]]},{"id":"3362a2cd.b6086e","type":"change","z":"2cc975df.7f8f7a","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"true","fromt":"bool","to":"{\"meta\":{\"eep\":\"a5-07-01\",\"channel\":6,\"type\":\"data\"},\"data\":{\"PIRS\":250}}","tot":"json"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"false","fromt":"bool","to":"{\"meta\":{\"eep\":\"a5-07-01\",\"channel\":6,\"type\":\"data\"},\"data\":{\"PIRS\":0}}","tot":"json"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":580,"y":700,"wires":[["294ea16b.879a0e"]]},{"id":"ed264b56.9f3218","type":"homekit-service","z":"2cc975df.7f8f7a","accessory":"910224ab.bd05b8","name":"Michael Precense","serviceName":"Switch","x":110,"y":700,"wires":[["f9ff3918.a1ea58"]]},{"id":"20aaf3c6.0371cc","type":"enocean-out","z":"2cc975df.7f8f7a","serialport":"36056171.b343b6","name":"","logOutput":false,"x":930,"y":700,"wires":[[]]},{"id":"294ea16b.879a0e","type":"msg-resend","z":"2cc975df.7f8f7a","interval":"2","intervalUnit":"hours","maximum":"0","bytopic":false,"clone":false,"firstDelayed":false,"addCounters":false,"highRate":true,"outputCountField":"","outputMaxField":"","name":"","x":770,"y":700,"wires":[["20aaf3c6.0371cc"]]},{"id":"610fdead.4ab978","type":"inject","z":"2cc975df.7f8f7a","name":"Präsenzmelder CH6","topic":"","payload":"{\"meta\":{\"eep\":\"a5-07-01\",\"channel\":6,\"type\":\"teach-in\"},\"teach-in\":{\"type\":\"4BS\"},\"data\":{\"LRN\":1}}","payloadType":"json","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":130,"y":660,"wires":[["f87738b.87feac8"]]},{"id":"f87738b.87feac8","type":"enocean-out","z":"2cc975df.7f8f7a","serialport":"36056171.b343b6","name":"","logOutput":true,"x":330,"y":660,"wires":[[]]},{"id":"910224ab.bd05b8","type":"homekit-accessory","z":"","accessoryName":"Michael Precense","pinCode":"455-66-139","port":"","manufacturer":"Default Manufacturer","model":"Default Model","serialNo":"Default Serial Number","accessoryType":"8"},{"id":"36056171.b343b6","type":"enocean-config-node","z":"","serialport":"/dev/ttyUSB0"}]
Zuerst den Präsenzmelder (im Beispiel CH6) in homie anlernen.
Den HomeKit-Switch in HomeKit hinzufügen und eine Automation erstellen: Wenn Bereich von Person A betreten wird, dann Switch einschalten. Wenn Bereich von Person A verlassen wird, dann Switch ausschalten.
Das wars.
Michael
@medicus07: Danke. Du nutzt dafür einen echten EnOcean Switch, oder ist das auch etwas virtuelles?
@sts: Was nutzt Du als Steuerzentrale, damit die Automation funktioniert? Apple TV, ein HomePod oder ein iPad mit iOS>=10?
@sr1 AppleTV.
Ein virtueller Präsenzmelder… über die Enocean Emulation.
@medicus07 und @sts: Danke, ich denke für mich könnte der Weg über ein neues AppleTV oder iPad funktionieren. Da muss ich noch mal drüber nachsinnen.
Wie schnell “merkt” das Apple-System denn, dass niemand mehr da ist?
Sobald du mit Deinem iPhone den eingestellten Radius verlassen tust.
Da ich aktuell kein Gerät für die Automatisierung habe, ist mein Stand bisher:
  1. Homebridge mit einem mqttthings Switch, der seinen Status an Mosquitto schickt.
  2. homeeup mit der Erweiterung von @Michael (siehe auch Presencemeldung über Node Red und homeeup) und einem HM-Sec-MDIR-2-Bewegungsmelder
Das funktioniert auch soweit in meinem Sinne.
@Osorkon: Wie weit lässt sich der Radius eingrenzen? Ich habe die App Locative (GPS Geofencing) getestet und der Radius ist mir deutlich zu groß.
In den HomeKit Automationen ist der mindest Radius 100m.
