Potentialfreien (Binären) Kontakt auslesen
Wenche Möglichkeiten besten vorhanden Magnet oder Schaltkontakte aus
zu lesen.
Also Magnetkontakt, Riegelschaltkontakt usw. die oft in den vorhandenen
Elementen verbaut sind.
Es geht nur um 0 und 1.
Danke.
Servus…
Z-Wave: Fibaro Fenstersensor Gen 1 oder Fibaro Binärsensor
Enocean: Afriso FTM
Danke ,
ich habe gesehen das es Sensoren gibt die einen
Kontakt abfragen aber eben nur zusätzlich.
Was meinst Du mit zusätzlich.
Sowohl bei Fibaro als auch bei Popp genannten Fensterkontakten kannst du entweder den internen Reedkontakt oder den externen Kontakt anschließen.
Beides gleichzeitig geht nicht.
Der Fibaro Universalsensor hat den Vorteil, dass du bis zu 2 Kontakte abgreifen kannst und er lässt sich am dauerstrom betreiben, auch lässt sich hier der Staus (offen/zu) umkehren
ah ok das hatte ich nicht auf dem Schirm.
Danke für die Info.
Leider ist das Modul noch nicht offiziell unterstütz, aber schon geplant:
Er hat noch einen Bruder, der allerdings noch nicht richtig funktioniert, dafür aber ein Gehäuse hat:
Der Afriso sollte auch den Zweck erfüllen , oder ?
