Das muss an die Api gesendet werden.
Geht auch mit dem Terminal von Pascal und da ist dann keine Installation notwendig.
Danke!
Habs mit deiner Beschreibung und dem Terminal von Pascal gemacht.
Jetzt hab ich Werte in der Geräteübersicht und ein Symbol.
Super, die Lösung für so manche Geräte könnte so einfach sein!
@Steffen, lasst euch da bitte noch was Komfortableres einfallen (Feature-Vorschläge gibt´s dazu ja auch), die Community ist ja bereit zum Geräte testen und berichtet hier darüber gerne. Je mehr Geräte dazu kommen, desto mehr Würfel werdet ihr verkaufen
mach mich nicht arbeitslos
Ich hab mir die Woche 2 Popp Mold angeschafft.
Beim Anmelden am homee hab ich ein mal das Popp Z-Weather benutzt und einmal Popp Door/Window. Macht im Ergebnis aber keinen Unterschied.
Leider bekomme ich keine aktuellen Daten angezeigt. Auch sieht es bei mir etwas anders aus, als die Ansichten, die hier gepostet wurden.
Das Aufwachintervall lag bei 10080min. Das hab ich auf das kleinstmögliche geändert, auf 60min. Da muss ich jetzt noch abwarten, wann sich da was ändert.
In der Geräteansicht sind keine Werte angezeigt, außer „none“.
Welche Geräte habt ihr genutzt, um die Popp Mold am homee anzumelden? Software hat sich scheinbar auf 1.02 geändert. Auch schauen meine ganz innen ganz anders aus, als wie auf den Bildern von @jano
Haben zwischen andere User noch Erfahrungen mit den Sensoren gemacht? Ist doch schon ein ganzes Jahr rum
Probiere mal das:
Das Profil das du setzen musst: 3001
Super Klasse, hat auf Anhieb funktioniert
Jetzt lässt sich auch das Aufwachintervall besser (feiner) anpassen.
Danke.
Das Aufwachintervall ist nur die Zeitspanne, wann der Sensor aufwacht, um auf Befehle von seinem Gateway zu horchen.
Je kleiner das Aufwachintervall, umso höher der Batterieverbrauch.
Das hat nichts mit dem Senden der Messwerte an das Gateway zu tun.
Ich bin begeistert!
Ich habe mir 2 analoge Thermo-Hygrometer von TFA gekauft. Die habe ich dann beide neben einen Popp-Mold detector gestellt und die Werte verglichen.
Während die analogen Hygrometer gleiche Werte anzeigen, weichen die Werte des Popp Sensors um 7 Prozentpunkte ab.
Gibt es eine Möglichkeit, die Popp Sensoren zu kalibrieren oder mit Parametern die Werte anzupassen?
Ganz oben findest du das Manual.
Schaut nicht so aus, das du die Werte anpassen kannst. Anderseits, wer sagt den, das dein analoges Messeisen den richtigen Wert anzeigt? ![]()
Da hast Du Recht. Deshalb habe ich ja extra 2 analoge Hygrometer genommen.
Aber ich hatte auch schon einmal mehrere Popp Sensoren nebeneinander gelegt und die Werte waren nicht unbedingt gleich…
ich habe den Popp nur als „Schätzeisen“ der bei 65% einen Plug einschaltet und abends wieder aus.
Daran hängt ein Luftentfeuchter von Midea der eh smart (App) ist und dann selbständig reguliert. Der Midea zieht im Standby ca. 3W.
Die Werte aus dem Popp und Midea unterscheiden sich auf kräftig.
Ich weiß aber auch nicht wo der Midea die Luft ansaugt, wenn der Popp genau auf dem Boden liegt und Midea aus ca. 30cm misst - ist das dann schon wieder logisch.
Ja, so mache ich das auch.
Werde jetzt nur meine Automatik etwas anpassen.
Falls Du einen Luftentfeuchter kennst, der kein Digital Schnickschnack hat und beim Ein- /Ausschalten nicht piepst, bitte Bescheid geben.
hat jemand ne Kennung was diese drei Lötpunkte/Anschlüsse zu sagen haben?
Könnte man da eventuell einen externen Kontakt anlöten? (Bild)
Eine interne Alarmfunktion hat das Teil auch, wenn man den Deckel öffnet bringt er Bewegungs-Alarm. (Bild)
Ich denke weil der nicht off. unterstützt wird, werden die Alarme von homee falsch interpretiert?
Ich überlege irgendwie die Meldung „Behälter voll“ in den homee zu kriegen, denn die App zu dem Trockner bringt in dem Fall keine Push aufs Handy
Ich habe mir gerade beim „schnellen Ali“ 12 Akkus 1/2AA bzw. 14250 mit 3,7 V gekauft.
21 € für 12 Akkus. Für 7,90 gab es dann nochmal 2 Akkus und ein Ladegerät.
Sie funktionieren prima in den Popp Mold Detectoren und Fibaro Türsensoren.
hast mal einen Link ?
Habe Dir gerade eine Nachricht mit den Links gesendet.
Das mit den Batterien ist ein Fass ohne Boden, was ich da schon verjubelt habe.
Gerade diese kleinen Scheisserchen - hat mit Akkus schon jemand Erfahrungen??
