Popp Fensterkontakt | Erfahrungen mit homee?
Moin zusammen,
ich kann zu meinem eigenen Erstaunen den Popp Fensterkontakt gar nicht bei den Geräten finden. Auch sonst habe ich leider dazu keinerlei Erfahrungsbericht gefunden. Mich würde es aber echt brennend interessieren, wie zuverlässig der Kippsensor funktioniert, vor allem auch dann, wenn der Fensterkontakt unten am Fenster angebracht wird. Hat dazu schon jemand Erfahrungen machen können?
Sollte doch dieser hier sein, oder nicht?!
Ich habe mal den Titel etwas aussagekräftiger gestaltet.
Sieht danach aus, dass es auch im unteren Bereich funktionieren sollte. https://youtu.be/ewrjnNfZLJI
ich habe den Sensor mit der Türklingel verbunden.
Bisher funktioniert der Binäreingang zuverlässig.
Jedoch fehlt mir eine Funktion im homee. Vielleicht gibt
es eine Lösung, die ich gerade nicht sehe.
Im Velauf kann ich nicht verfolgen, wie der Binäreingang
geschaltet hat. Es gibt keinen Verlauf dafür.
Habe ich etwas übersehen oder gibt es keinen Verlauf dafür?
SK
Wird der nicht anstelle des Offen/Zu Zustandes angezeigt?
@Andreas vielen Dank!!! Das sieht echt gut aus. Da sieht man mal wie verwöhnt ich schon von diesem Forum bin… Ich suche schon gar nicht mehr außerhalb :slight_smile:
@SKhomee Ich habe bei mir die Türklingel am Binäreingang eines alten Fibaro Fensterkontaktes angeschlossen. Dort gibt es einen Verlauf, wie bei allen Geräten. Der Fensterkontakt meldet dann immer geschlossen so lange die Klingel gedrückt wird (in der Regel natürlich nur ganz kurz).
Nein, beim Popp wird der Binäreingang extra als Taster angezeigt.
Er ist zusätzlich zum auf/zu/gekippt Zustand.
Also nicht so, wie ich woanders im Forum gelesen habe, dass
es entweder Fensterzustand oder Binäreingang gibt.
Die Nutzung ist parallel/gleichzeitig möglich.
Jedoch wird der Tastereingang (Binäreingang) nicht im
Verlauf angezeigt. Somit kann ich nicht sagen, wann das Ereignis
stattgefunden hat. Ich bekomme es zwar per Push-Nachricht
aufs Handy, jedoch wäre ein Verlauf auch gut.
SK
Steht auch nichts im Tagebuch?
Doch, dort steht es.
Super, vielen Dank!
Daran habe ich nicht gedacht,
Jedoch fände ich den Verlauf etwas besser,
weil man dort schnell in der Übersicht sieht
wann was gewesen ist.
Aber das Tagebuch tut es vorerst auch.
SK
Denk auch an die Filterfunktion :wink:
@SKhomee Ich habe bei dir aber richtig rausgehört, dass der Kontakt gekippt und geöffnet anziegen kann und nicht nur entweder oder, wie @memooo vermutet hat?
Der Sensor zeigt:
auf
zu
gekippt
und den Tasterzustand
unten in der Liste (nächstes Bild)
Ist die Anleitung dann falsch?!
Ich habe es gerade ausprobiert.
Die Fensterfunktion (auf/zu/gekippt) ist
unabhängig vom Binäreingang.
Ich könnte beides parallel/gleichzeitig nutzen.
Jedoch nutze ich nur den Binäreingang für
meine Klingel.
Ich habe auch keine Parameter verändert.
Die Parallelnutzung funktioniert out of the box.
Die Anleitung hatte ich noch gar nicht gesehen, da
beim Sensor nur eine Kurzanleitung zum Einlernen und
zum Trennen dabei war.
Wen du eh nur eine Klingel dran hast um den Zustand im Verlauf sehen möchtest dann ändere den Parameter 1 auf 1.
Hier die vollständige Anleitung:
http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=en&sku=POPE700892&cert=
Gute Idee.
Ich werde es morgen probieren und
schreibe für alle, ob es geklappt hat.
Danke!
Ich habe soeben meine Popp Fensterkontakte bekommen und den ersten in Betrieb genommen. Nachdem ich an dem Fenster wohl Probleme mit der Reichweite hatte, funktioniert der nun soweit (ich habe einen ca. 3m entfernten greenwave plug direkt neben dem Fenster installiert). Allerdings zeigt der nur zuverlässig offen und zu an. Die Anzeige gekippt funktioniert leider nur gelegentlich. Ich werde das mal weiter beobachten und dann berichten. Sollte jemand schon eine ähnliche Erfahrung gemacht habe, wäre ich daran natürlich auch interessiert.
Habe den Popp mir auch zum Spielen bestellt.
Es ist aktuell das einzige Z-Wave Gerät am homee.
Weiter wie 4 m mit direkter Sichtverbindung darf man sich mit dem Gerät nicht von homee entfernen. Ist eine Wand oder Tür dazwischen sind es Max. 2,5 m.
Die Offen/Zu/Gekippt Erkennung funktioniert sehr gut. Allerdings nur wenn zwischen offen (kein Kontakt zum Magneten) und der gekippt Stellung nicht mehr als 1 sek vergehen. Sprich, wenn ich den Magneten entferne und erst nach 2s das Fenster Kippe wird gekippt nicht angezeigt sonder offen.
Habe auch eine Taster angeschlossen. Hier wird zuverlässig 1-Fach bis 5-Fach Klick erkannt.
Das ich das erleben darf, dass homee Szenen unterstützt, zumindest bei diesem Gerät. Leider fehlen die Szenen für gedrückt und los lassen, somit sind von 7 möglichen Szenen 5 umgesetzt.
Echt? Nur so eine bescheidene Reichweite?
