Ist aber nicht eine Sensor Eigenschaft, sondern die des homee‘s! Der gleiche Sensor am Z-Way Server (Raspberry+ Razberry), wohlgemerkt auch als einziges Gerät, weißt eine erheblich größere Reichweite.
Mmh, kannst du den Versuch dokumentieren? Ich hab mein mesh vom zway auf den homee schrittweise übertragen und keine Unterschiede festgestellt. Keine Änderungen in der Topologie, im Gegenteil ich hab einen Knoten entfernen können ohne Stabilitätseinbußen. Mein Vorteil ich konnte mein mesh vorher mit zway schon perfektionieren.
In diesem Aufbau war kein Mesh vorhanden. Es war jeweils nur ein Gerät inkludiert.
Sobald du ein engmaschiges Mesh hast spielt die Sende- und Empfangsleistung des Gataways keine Rolle mehr.
Ich wollte damit nur verdeutlichen, dass ohne ausreichend Repeater die Reichweite nur wenige Meter beträgt.
Man liest ja immer wieder Beiträge: „Das Gerät ist nur 3m von homee entfernt und funktioniert nicht oder nicht richtig. Ist jetzt das Gerät oder der homee kaputt?!“
Das kann ich so nicht bestätigen. Wie schon oben beschrieben musste ich extra einen Plug näher an den Popp Fensterkontakt heran setzen. Beim Fibaro Fensterkontakt an der gleichen Stelle hatte ich diese Probleme nicht.
Ich kann die kurze Reichweite der Popp Fenstersensoren ebenfalls bestätigen. Würde sagen bei mir sind es 3-4 Meter ohne Wand, 2-3 mit Wand. Da ich mit der Installation meiner Qubino Roller shutter nur sehr langsam voran komme, ist das bei mir durchaus auch ein Problem. Ist zwar lösbar, aber die Anschaffung der Sensoren hat dadurch sofort Folgekosten und Arbeit mit sich gebracht, mit der ich erstmal nicht gerechnet hatte.
Also auch mir wird langsam klar das Mesh-Hygiene unerlässlich ist wenn man nach und nach Z-Wave Geräte anschafft. War für mich als Hue-Umsteiger bei Zigbee nicht so spürbar.
“mesh-hygiene unerlässlich ist” , sehr gut ausgedrückt
…triffts aber auf den Punkt, Weil Z-Wave das Mesh mapt und Zigbee adhoc-Mesh verwendet.
Ok, das wusste ich zum Beispiel wieder nicht. Wie kõnnte ich denn dann den Z-Wave Controller zwingen das mesh neu zu mappen?
Also wenn ich jetzt an allen Rolläden Qubinos installiere, wie Sorge ich dafür das das mesh neu gemappt wird?
Geräte in-/exkludieren und homee neustarten organisieren das mesh neu. Gerät abfragen fragt für das bestimmte Gerät eine neue Route ab.
wie @memooo schreibt oder abwarten, im Z-Wave standart ist festgeschrieben, dass der primär-controller das mesh selber “refresht”. In welchem Zyklus das passieren muß, weiß ich nicht, ich geh aber von 7 Tagen aus, das kenn ich von Z-Way aufm Popp-Hub oder RaZberry.
Eine Bekannte sagte mir letztens, dass die Qubinos eigenwillig am homee sind, wenn es mehr als 5 zu installieren gibt. Sie hat den Rat wohl von Qubino bekommen, maximal 4 anzulernen und dann sanft neustarten.
Edit: ist aber der popp fenster kontakt thread…sorry liebe Mods
Ok, alles klar, so hatte ich es auch immer gemacht bisher (Neustart). Und danke für den Hinweis mit den Qubinos.
Das war’s mit OT von mir auch soweit. Sorry…
Habe letzte Woche einen Popp Fensterkontakt (aus der homee-Welt) erhalten. Ich wollte den bisher an meiner Haustür eingesetzten Heiman-Fensterkontakt durch den Popp ersetzen und zukünftig sowohl den Zustand Tür geöffnet/geschlossen, als auch über den Binäreingang (Klemme 3+4) den Zustand meines Zusatzschlosses überwachen.
Dazu habe ich im fest auf der Zarge montieren Teil des Zusatzschlosses, in das der Riegel greift, einen Magnetkontakt verbaut, der durchschaltet, sobald der Riegel beim abschließen ausgefahren wird.
Wie von anderen schon erwähnt funktionieren Zu/Offen/Gekippt und der Binäreingang parallel, allerdings hat der Popp bei mir bei verriegelter Tür wohl wirklich ständig den Tasterstatus “Ein” an homee übertragen - bis dann die Batterie nach 2 Tagen leer war…
Ich frage mich auch, wie der Sensor sich mit dem Parameter 1 " Sensor Operation Mode" auf 1 “Externe Binäreingänge verwendet” verhält, also ob der Tasterzustand dann trotzdem noch separat angezeigt (und ständig übertragen…) wird. Brauche für weitere Tests aber erstmal eine neue Batterie
Hat noch jemand so eine Erfahrung gemacht? Oder setzt ihr den Binäreingang nur als Taster-Eingang ein?
Hast Du versucht den neu ein zu lernen?
