Harry
17. November 2022 um 08:12
21
Ich wollte jetzt bei meinen normalen Heizplan (den ich neu zum Testen angelegt hatte) den Temperatursensor für die Ist-Temperatur wieder heraus nehmen und erhalte nun folgende Fehlermeldung:
Ihr seid da in der WebApp bei den normalen Heizplänen in der falsch Vorlagemaske!
Ich bin nicht in einem Elektroheizplan!
Core Version: 2.38.0 (3070486d)
Web App Version: 2.38.0 (f0be3219)
Blacky
17. November 2022 um 11:04
22
Kann das Problem mit der eingabe des zusätzlichen Temperatursensors zu tun haben? Weil in der Android App gibt es die Möglichkeit nicht.
gerade upgedatet von brain 2.37.2 → 2.38.0 und Heizpläne sind wieder da. Zufall oder wurde Problem gelöst?
Blacky
17. November 2022 um 12:20
24
Von wann sind deine Heizpläne?
(Gilt auch für die stable und muss wohl mit Plänen zu tun haben, die vor 2.37.x erstellt worden sind.
Länge lange ist’s her. Aber ich arbeite jetzt wieder mit der Android App.)
kann ich gar nicht mehr sage. aber jedenfalls weit vor 2.37.x
andy167
14. Dezember 2022 um 07:51
26
Hallo @Steffen ,
Sollte der Bug mit der 2.38.1 gefixt sein?
Wenn ja, ist der Fehler immer noch vorhanden.
Viele Grüße Andreas
Harry
14. Dezember 2022 um 09:51
27
Das ist ja ein Fehler in der WebApp, und da gibt´s ja die 2.38.1 schon länger.
Gestern gab es nur für den Core das Update 2.38.1
andy167
16. Dezember 2022 um 12:15
28
Mit WebApp Release 2.38.2 funktioniert es wieder.
Andreas
Hi @Kobold ,
wie speichert man die WebApp lokal ab?
Danke @Kobold
Ist dann mit dem lokalen speichern der WebApp die Installation als PWA gemeint?
Kobold
17. Dezember 2022 um 07:28
32
Genau - von @danil schön beschrieben hier.
die App kann man als PWA auch „installieren“. Dazu bieten die aktuellen Browser dieses hier an:
[image]
Dabei wird dann die App auf den Desktop gelegt und danach kann man sie einfach darüber starten. Dann fühlt es sich auch eher wie installiert an.
[image]
[image]
Das noch zusammen mit der Login-Möglichkeit über die (interne) IP, dann ist man doch schon ganz weit vorne. Der homee braucht dazu keinen Internetzugriff.
@Steffen das sollte eigentlich in die FAQ, die leider nur das Zertifikat beschreibt .
