Die Taste ist in homee seperat nutzbar. Also gedrückt oder nicht gedrückt.
Bedeutet also, dass man „notfalls“ den Statuswechsel damit manuell auslösen kann.
Damit könnte man dann die Fälle des Tür Schlosses ziehen lassen. Oder manuell schalten, so viele Möglichkeiten…
Genau das war der Grund für die Frage…
Vielleicht werde ich dann auch schwach und werde mir ein Abus Schloss zulegen…
Das wäre dann echt praktisch, das ist dann ein echt cooles Feature. Richtig gut!
Die Version des trackers von piotek kann 20sek 40sek und so weiter. Da ist es wohl eine Steckbare Brücke.
Es ist ein Sender im Schlüsselbundgehäuse welcher ca. aller 30s (andere Zeiten optional durch Lötbrücken einstelllbar) ein Signal mit EnOcean Funkprotokoll an ein EnOcean fähiges Gateway sendet.
So zumindest auf der im ersten Beitrag verlinkten Seite.
Guten Morgen,
ich habe den PioTek Tracker getestet und kann sagen das er wirklich sehr gut mit homee läuft.
Die Reichweite ist in Ordnung und in meiner Umgebung könnte man das sogar ein wenig mit Bluetooth vergleichen.
Die Anwesenheit wurde in einem extra Test mit LiveLog, von 10 Versuchen (ca.10m zum homee/2x Wände) davon 9x rechtzeitig, kurz vor der Haustür erkannt.
Im ausgelieferten Zustand, fungiert er nur als Taster und man muss im inneren nach dem Öffnen des Gehäuse den Schiebeschalter auf „TR“(Tracker) setzen.
Anlernen im homee ging schnell und problemlos.(das geht aber noch nicht mit der aktuellen Beta)Hier nur mit einem spitzen Gegenstand einmal kurz die „LRN-Taste“ drücken.
Der Ping kommt alle 60s und der Timer im homee setzt nach 5min die Abwesenheit zuverlässig.
Der Taster wird auch zuverlässig, durch einen etwas kräftigen Druck auf den blauen Taster im homee erkannt.
noch ein paar Bilder von der Platine:
Ich würde diesen PioTek Tracker auf jeden Fall dem Geofencing vorziehen, da ich den PioTek Tracker an meinem Schlüsselbund gemacht habe und Diesen nimmt man ja in der Regel immer mit.
Sind auf der Platine 2 Taster? Seh ich das richtig?
Wofür ist der 2. ?
d.h. wenn ich dich und die Screenshots richtig deuten, dass das Gerät hat nur ein Taster-Attribut aufweist und manuelles Betätigen des Tasters und der automatische Intervall das gleich Signal senden.
Das Szenario „Tür aufschließen per Knopfdruck“ funktioniert also nicht, da sich sonst auch alle 60 Sekunden die Tür öffnen würde?
Nein dem ist nicht so. Der Tracker hat je nach gewähltem Einlernen entweder einen Tasterzustand (gedrückt, losgelassen) + Verbindungsqualität oder Tasterzustand (gedrückt, losgelassen) + Anwesenheitsalarm + Batteriespannung + Verbindungsqualität.
Das Gerät ist einfach noch nicht in die Apps integriert, daher die Anzeige wie bei @Steffen zu sehen.
Moin,
ich habe mir drei von diesen Trackern zugelegt. Zwei wurden tatsächlich als Tracker (angelernt über die LRN-Taste), der Dritte wurde zuverlässig „nur“ als Taster (trotz Schalterstellung auf „Tr“) erkannt.
Bei den zwei, die als Tracker erkannt wurden, wird zwar schnell und zuverlässig die Anwenheit erkannt, jedoch „nie“ die Abwesenheit. Auch wenn das Haus für mehrere Stunden verlassen wird, glauben die Tracker noch an die Anwesenheit
Abweseheit kann manuell gesetzt werden, springt dann - falls die Person anwesend ist - natürlich wieder auf Anwesenheit. Ist die Person abwesend, erkennt der Tracker auch die Abwesenheit - halt nur nicht automatisch / selbstständig.
Mache ich beim Anlernen etwas falsch oder gibt es einen Trick, dass der 5 Min. Timer für die Abwesenheit anfängt zu zählen?
Danke für einen Tipp.
Mit besten Grüßen
Doc Leisure
PS: Der dritte Tracker wird wohl getauscht werden müssen…
PPS: Würfel und App auf aktueller „beta“
@DocLeisure du machst nichts falsch, es ist noch nicht richtig in homee Integriert und wird mit den nächsten Versionen dann bestimmt richtig aufgenommen.
Es kann sein, das du dann deinen Tracker nochmal neu anlernen musst, aber dazu kann ich dir dann zu seiner Zeit mehr sagen.
schönen Nikolaus
und vielen Dank für die Antwort - ich muss mich dann wohl noch etwas in Geduld üben (Mist)…
Doc Leisure
Irgendwo wurde mal gemunkelt, dass auch ein paar Geräte für die homee welt bestellt sind. Kannst du das bestätigen? Und wenn nicht, wann kommen die?
etwas weiter oben
Habe ich doch geschrieben, dass gemunkelt wird, dass die in die homee welt kommen werden. Ich meine die Aussage von Chris ist ja jetzt schon fast ein viertel Jahr her und damit unter Umständen auch nicht mehr Wert als:
(Sorry, Chris, das wird dir jetzt ewig nachhängen)
Außerdem meine ich an andere Stelle mal gelesen zu haben, dass Steffen schon welche bestellt hat. Bei homee ist es immer gut, alle paar Monate nochmal eine Bestätigung zu bekommen
Und auch würde ich mich freuen, wenn wir zu der „wann“ Frage allmählich vielleicht eine etwas präzisere Antwort als „zur rechten Zeit“ bekommen würden, damit ich eben weiß, ob das hinter der Aussage platzierte
noch rechtzeitig vor Weihnachten kommt oder ich mich doch nach einem anderen
umgucken muss ![]()
Der Tracker ist gerade in der homee welt aufgetaucht. Allerdings für 55 €, da gibt es den woanders doch noch eine Ecke günstiger:
In der Android App noch nicht. Da haben wir es wieder!
Hm die Artikelbeschreibung ist ja nicht sonderlich üppig ausgefallen.
Eltako Taster-Tracker TF-TTB
Verfügbarkeit: im Zulauf
Lieferzeit: 2-3 Wochen
Ist das nun der V4 mit einstellbarem Intervall oder nicht? ![]()
