es ist keine echte Anbindung an homee. Man sieht den Stauts der Lampen in homee nicht und kann auch nicht auf den Zustand der Lampen reagieren. Aber ich kann zumindest Szenen über homee aufrufen. Das reicht mir erstmal.
Übrigens ist es wichtig, dass die Bridge eine feste IP Adresse hat.
Dem einen oder anderen hilft das vielleicht weiter.
Kleine Frage dazu an die Entwickler. Warum wird die hue Bridge nicht unterstützt. Hab den Thread jetzt nicht komplett durchgelesen, falls es dort irgendwo steht. Ich möchte ebenfalls auf die Apple Watch Anbindung gewisser Hue App Anbieter nicht verzichten und versuche es gerade umständlich über node-red zu realisieren. Eine direkte Anbindung wäre wesentlich hilfreicher, zumal technisch gesehen dafür nichts im Weg stehen sollte. Gibt es von der Entwicklung daher einen Status ob es vielleicht umgesetzt wird und wenn nicht warum? Danke!
Danke das habe ich schon gefunden. So versuche ich es gerade. Aber wenn man homee hat möchte man ja nicht mit zig Schnittstellen und Zusatz-Apps zum gleichen Ergebniss kommen müssen.
Die Aussage dazu war, dass Geräte die direkt unterstützt werden können auch primär direkt unterstützt werden. Ich gehe mal davon aus, dass man den Aufwand (Entwicklung, Pflege und Support) vermeiden will.
Also um mal das Geheimnis der Hue Bridge zu lüften: Anbindung geht nicht.
Manche Funktionen werden von Philips so tatsächlich über die API nicht nach außen gegeben. Eine Einbindung von z.B. Dimmerschaltern in andere Systeme (homee) ist nicht möglich mit Bridge. Das ist von Philips einfach so nicht vorgesehen. Einzige Lösung ist hier das permanente Abfragen auf Zustandsänderung, was aber zu gravierenden Verzögerungen bei der Befehlsausführung führt.
Das kann ich so nicht ganz nachvollziehen.
Gängige Apps wie z.b. all4hue greifen doch auch nur auf die API zu und realisieren darüber dass Darstellen des aktuellen Status und das Steuern der Lampen.
Eigtl. muss da nicht viel nachvollzogen werden. Apps wie all4hue sind eigtl. nur Oberflächen zur Programmierung der Bridge ohne weitere Hardware. Homee ist neue Hardware die die Bridge ersetzt. Hue Bridge und homee im Verbund führt eben zu gewissen Einschränkungen, weil homee nicht einfach die Bridge beschreibt, sondern selbstständig die Leuchten steuert.
Doch, für alles, wenn du sie über den ZigBee Würfel angelernt hast und nur für die Lampen, wenn du sie über die Bridge eingebunden hast (dann evtl. Konfiguration der Dimmer über die Philips Hue App - nur für das physisch drücken am Dimmer)
Eigentlich würde ein Plugin reichen wie beim Fibaro HC2. (Ich benutze beide Systeme). Dann kann man alles ohne Einschränkungen wie gewohnt weiter verwenden und die importieren Leuchtmitel auch mit Homeegrammen verwenden (was ich derzeit auch über Webhooks tue)
Die Leuchtmittel und Szenen werden ja ohnne Probleme weitergegeben. Motions Sensoren ebenfalls. Aber ich vermute du kannst die Signale der Dimmerschalter nicht ohne weiteres in der Fibaro Zentrale nutzen, oder?
Ja das stimmt. Die Dimmer werden nicht angezeigt. Habe ich aber ehrlich gesagt bisher auch nicht vermisst. Mir fällt auch spontan nicht wirklich ein wozu ich diese in Verbindung mit der HC2 nutzen könnte.
