ich habe insgesamt 7 Exemplare der Philio 4in1 Sensoren an unseren Türen und Fenstern montiert. Inbetriebnahme aller 7 Geräte war im August 2017. In fünf dieser Geräte läuft immer noch die allererste Batterie (CR123A), also die die mitgeliefert wurden. Und diese sind auch noch bei 100%, hat mich selbst erstaunt.
Aber: Zwei der Geräte haben seit ca. einem 1/2 Jahr einen enormen Batteriehunger… ich habe verschiedene Hersteller (Varta, Panasonic und und und) getestet, ebenso verschiedene Lieferanten. Trotzdem halten die Batterien keine 2 Wochen mehr Das ist natürlich mega nervig, weil sich a) die Gehäuse zum Batteriewechsel nicht gerade leicht öffnen lassen und b) das Ganze mittlerweile ganz ordentliche Kosten verursacht
An den Batterien kann es m.E. nicht liegen. Dafür habe ich zu viele verschiedene getestet.
Wenn es gescheite Akkus gäbe, wäre es mir ja egal. Aber soweit ich weiß, ist da bei den 3-V-Fotobatterien nichts brauchbares am Markt erhältlich. Ausserdem würde es das Problem ja nur in Maßen umschiffen.
Was meint Ihr? Liegt es an den Sensoren selbst? Kann da was defekt sein? Ich habe bei diesen beiden explizit schon sämtliche Meldeintervalle (Helligkeit/ Temperatur) auf Maximum gestellt und bei der Bewegungserkennung auf niedrigste Empfindlichkeit. Ohne Erfolg.
Bin also etwas ratlos… will mir aber auch nicht direkt zwei neue Sensoren zulegen müssen.
Ich würde die Teile einfach mal löschen, auf Werkseinstellungen zurücksetzen, neu anlernen und schauen wie es dann wird. Wenn nicht ist ja noch Garantie drauf
Wenn Du auf einen verzichten kannst, vielleicht den nicht zurücksetzen und sehen wie der sich ohne homee verhält…
Ich habe hier übrigens die baugleichen Hauppauge (Zumindest als Philio erkannt) und keine Batterieprobleme…
Den Deckeltrick werd ich mal testen. Habe bisher immer mit einem Schraubenzieher die Plastiknase am oberen Ende ausgehebelt… und jedes Mal befürchtet, dieses abzubrechen
Ich lösche die Dinger mal, setze auf WE zurück und lerne dann neu an. Mal sehen ob das was bringt
Ich habe eine neue Batterie eingesetzt und alle Meldeparameter auf 24h Stunden gestellt. Aufwachintervall auf 2 Tage.
Hat jetzt nach 1 Woche noch 100%; die letzte Batterie hat 9 Tage gehalten.
so, hab jetzt auch mal die Batterien gewechselt, Geräte gelöscht, neu angelernt und alle Parameter erneut auf Maximum. Ich bin gespannt… und werde berichten
Bei mir sieht es noch gut aus (100%), aber der Sensor mit aktivierter Bewegungserkennung leuchtet seit dem letzten Update auf 2.14.2 deutlich rot, wenn er Bewegung erkennt.
UIch bin der festen Meinung, daß er dies zuvor nicht getan hat; deshalb unterstellen ich jetzt einmal, daß an der Parametern bzw. dessen Verarbeitung seitens @homee etwas verändert wurde. @homee: stimmt oder liege ich damit falsch?
Ich habe an diesen Parametern nichts verändert und genau diesen Sensor auch in keinster Weise verändert (Batterie ersetzt, Parameter verändert).
Schon komisch…
Kannst du mal nachsehen, welche Software und Firmwarestände du hast?
Mein 2. Sensor hat SW 1.24 und FW 4.05.
Der läuft problemlos, bis auf das rote Leuchten bei Bewegung.
