Also bezogen auf das Bild 90° um die X-Achse, und dann 90° um die Y-Achse nach vorne…?
Schwer zu realisieren, wenn man sie hinter Schalter oder Steckdose verbauen will.
Und auf dem Bild ist der auch nur auf der Wand, weil ich die richtige Position finden will.
Der soll anschließend in der Wand verschwinden.
Habe gerade einen PSC132 Enocean verbaut. Beim ersten Anlernen hatte ich die Meldung “Konfiguration benötigt”. Er lies sich aber über der Schalter schalten, aber nicht über homee. Habe ihn dann noch einmal angelernt und es klappte ohne Fehlermeldung. Allerdings kann ich wieder nur über den richtigen Lichtschalter schalten und nicht über homee. Der Schalter unter homee wechselt zwar von Aus auf Ein, aber es passiert nichts…
Jemand eine Lösung für mein Problem?
Hört sich an, als ob das EnOcean Signal nicht zum UP Plug kommt.
Wie schaut es aus, wenn du den Lichtschalter nicht fest machst sondern einfach nur vor der Wand hängen lässt?
Das Gleiche…
Mal probiert den Plug in Sichtweite vom homee zu schalten?
Einfach an ein Stromkabel anschließen und an die Steckdose in der Nähe vom homee?
Wie ist denn die Verbindungsanzeige im homee vom Plug?
Die Anzeige schwankt zwischen 1 und 3 Balken.
In der Anleitung steht etwas von LocalControlOff. Dachte ich muss noch einen Parameter setzen.
Habe jetzt direkt unter dem Modul ein WallPlug von Permundo gesetzt. Leider keine Änderung, dabei der steht er auf Repeater Mode 1. Normalerweise sollte es also gehen? Dann muss ich das die Tage noch einmal prüfen…
Das sollte vll mal an @Gregor adressiert werden. Vll stimmt mit dem Modul etwas nicht.
Hallo @HighControl
Bitte setze den Switch zurück und lösche ihn auch in homee und dann lerne ihn neu an.
Hatte das Problem schon öfter bei dem Switch aber auch bei den Plugs.
Dieses Problem ist bekannt und kann dir von @Gregor bestimmt genauer erklärt werden.
Bei mir laufen die Geräte einwandfrei nachdem ich diese zurückgesetzt und neu angelernt habe.
VG Micha
Hallo @HighControl,
konntest Du das Problem mit Werksreset, Löschen in Homee und dann neu anlernen lösen?
Freundliche Grüße,
Gregor
Hallo @Gregor, vielen Dank der Nachfrage. Leider musste ich das UP Modul entfernen. Zeitweise hatte ich Gewitter in der Küche (so nennt meine bessere Hälfte das kurzfristige aufflackern der Lampen, die durch das Modul geschaltet wurden).
Ohne den Schalter zu betätigen, ging die Beleuchtung selbstständig an und aus. Obwohl die Module einen sehr hochwertigen Eindruck machen, laufen diese bei mir nicht zuverlässig und werde mich wohl von ihnen trennen.
