@PauliPaul,
die permundo Enocean Geräte unterstützen nur Bewegungsmelder mit Profil A5-07-01. Mit diesem Profil gibt es ganz viele Bewegungsmelder. Der NodOn-Bewegungsmelder hat das Profil A5-07-03. Das ist aktuell nicht kompatibel. Eventuell lässt sich der NodOn in das Homee direkt einlernen und die Steuerung dann über Regeln realisieren.
Grüße,
Gregor
Sorry, habe deine Antwort hier gar nicht mitbekommen und eben eine eMail an Permundo geschickt.
Könnt die eMail dann einfach ignorieren.
Den NodOn kann man an homee leider nicht direkt anlernen.
Bevorzuge bei EnOcean die Aktore lieber direkt miteinander zu verbinden.
Kannst du einen Bewegungsmelder mit einer Helligkeitsschwelle und einstellbaren Zeit empfehlen, der nicht zu teuer ist?
Funktioniert der Dimmer mit homee?
Wie lange hat das bei Dir gedauert?
Ich habe letzte Woche einen PSC234 eingebunden und sehe in der Web App ebenfalls die Meldung Konfiguration benötigt. In der Android App ist die Lampe grau dargestellt.
Vor zwei Tagen habe ich nochmal versucht den Zwischenstecker neu einzulernen. Nach ca. 20 Versuchen (mit verschiedensten Vorgehensweisen) habe ich aufgegeben. Da sich nichts geändert hat.
Mein Permundo PSC132 (UP) ist immer noch in dem profillosen Zustand (angelernt am, 19.12.), ist aber trotz grenzwertiger Verbindungsqualität schaltbar.
Der Afriso APR234 (Plug) - der ist im Gegensatz zum Permundo bei einigen Lieferanten (z.b: Selfio.de) noch lieferbar ist, braucht im Gegensatz dazu kein Profil (und scheint eine bessere Funkleistung zu haben, was Gregors Aussagen zur Antennentechnik an anderer Stelle zu bestätigen scheint).
Ich werde den PSC132 bei Gelegenheit nochmal neu einlernen. Ich muss ohnehin noch mal an die Dose um das Repeating für die nun 2 Enocean Aktoren (Permundo UP & Afriso Plug) einzustellen, damit ich eine gute Abdeckung im Haus hinbekomme.
Kann ich nicht genau sagen.
Habe in der App darauf nicht mehr geachtet.
Habe den UP Aktor an dem Tag angelernt, als ich hier die erste Nachricht wegen dem Problem schrieb.
Eine Frage am Rande:
Als was lerne ich den PSC132-EO denn im homee ein?
Der wird ja nicht in der Liste angezeigt.
Anlernen wie den Afriso ABR132 (baugleich).
Super, danke.
Hab mir gerade 2 Stück bestellt und war am überlegen, als was ich sie anlerne:
- als Afriso ABR132,
- als Permundo PSC234 oder
- als Anderes Gerät.
Jetzt weiß ich es.
Ich bin mir zu 99% sicher das es egal ist welchen du nimmst.
Die Anlernroutine ist überall die gleiche. Lediglich die Beschreibung welche angezeigt wird nachdem man sich für ein Gerät entschieden hat ist anders. Dort steht dann was oder wie oft man jetzt an dem neuen Gerät drücken muss.
Einige Geräte muss man 3x schnell hintereinander drücken. Bei anderen muss man 1x lange gedrückt halten. Und das steht dann in der Beschreibung.
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege!!!
Liebe Grüße
Thorben
99% triffts dann auch fast ![]()
Gibt es für die PSC132-EO eine optimale Einbaulage?
Ich meine, ist die Sende-/Empfangsleistung auf einer bestimmten Seite besser?
Ich habe jetzt 2 Permundo PSC132-EO an den Stellen, von denen ich dachte, sie wären für Repeater gut geeignet, installiert.
Im ersten Augenblick schalteten und meldeten sie super. Aber nach mehrstündigen Tests habe ich festgestellt, dass die Verbindungsqualität sehr stark schwankt. (von 3 Balken bis gar kein Signal)
Ich habe da momentan auch keine Erklärung für.
Dass die Verbindungsqualität auf Grund der baulichen Gegebenheiten nicht sonderlich gut sein würde, damit habe ich ja gerechnet. Aber warum schwankt es so stark? Mal 3 Balken, mal 1 Balken, mal 2 Balken und dann wieder gar nichts! Echt ärgerlich.
Ich nutze beide als Repeater und zum Licht schalten. Einen habe ich schon um 1m versetzt um zu gucken, ob es besser wird. Hat leider nichts gebracht.
Gleiche Situation wie bei mir, bin auch noch am experimentieren
Ich werde mal probieren, wie sich das verhält, wenn ich einen an einer Stelle, wo die Verbindungsqualität gut sein muss, einsetze.
Ich habe schon ein NodOn In Wall Modul im Einsatz und das macht absolut keine Probleme. Nur leider kann ich da den Repeatermodus nicht einstellen.
Wie sieht die bauliche Gegebenheit bei dir aus?
Bei mir muss einer durch eine Außenwand mit Klinker und der andere durch eine Betondecke mit sehr viel Eisen.
Bei mir sind es eine ganz normale Ziegelwände, durch die Decke mit der Stahlarmierung muss ich nicht.
Mit dem PSC 132 hab ich eigentlich eh keine Verbindungsprobleme sondern nur mit den Fenstergriffen von Hoppe (SecuSignal), deshalb will ich ja die PSC 132 in den zwei Räumen wo ich die schwankenden Signale habe, diese als Repeater in die Steckdosen einsetzen.
Nur sieht es so aus als ob die Repeaterfunktion nichts bringen würde, da ich mit und ohne das selbe verhalten der Fenstergriffe habe
Repeating hast du aber aktiviert bei den Plugs? Von Werk ist dies Nährlösung abgestellt.
Level 1 oder 2 muss man auch noch beachten
ja level 1 ist aktiv
Bei mir im Keller habe ich ähnliche Beobachtungen. Ohne Repeater wird ab und an nicht geschaltet. Mit Repeater zwar immer, aber die Signalstärke zeigt bei einem Aktor immer noch einen roten Strich.
Ich benutze den Eltako FRP70V als Repeater. Bei dem sieht man zumindest ob ein Signal an den Repeater kommt oder nicht…
Wenn Du mehrere Repeater hast, dann ist Level1 u.U. kontraproduktiv.
Siehe 1.6
