Osram Lampe wird als AN angezeigt obwohl Sie AUS ist
Ich muss hier aber auch die Reichweite ausklammern. Es betrifft auch Lampen die 1m Luftlinie von homee entfernt sind.
Da ist nur Luft zwischen
Das habe ich auch immer mal wieder bei fast alllen Osram Produkten. Das zieht sich auch durch so ziemlich alle homee Versionen. Hoffe immer noch darauf, dass es mal irgendwann gelöst wird. Kann es auch Lieder nicht reproduzieren und hatte es für mich immer so in das Thema Reichweitenprobleme mit ZigBee einsortiert
Reichweite kann man ausklammern.
1,m daneben hängt eine weitere Birne, die funkt tadellos.
Mein persönliches Empfinden ist, dass der Homee hier irgendwie ein Fehler hat was die Abfrage des Status der Lampen hat.
Er graut Lampen aus, obwohl ich sowohl unter iOS oder in der webApp den Schalter umlege und die Lampe geht an.
Danach springt homee wieder vom ausgerauten Zustand in Lampe ist wieder da.
Naja, Osram dissen schön und gut, aber die Hues scheinen ja auch kein Mesh aufzubauen…
Ich habe hier Hue genauso wie Osram und ein paar Andere verbaut… In den Grenzbereichen machen alle Probleme… Komischerweise funktioniert alles wieder tadellos für eine Zeit lang, wenn man den Zigbee Cube kurz herunter nimmt oder einen Neustart macht. Warum das so ist, habe ich bis heute nicht klären können, aber es würde mich wundern, wenn man solche Sperenzchen an der Hue oder Osram Bridge machen müsste…
Zum Verständnis wann homee Geräte ausgegraut darstellt:
Wenn ein Gerät konstant mit Strom versorgt ist und abgefragt werden kann, wird dies in regelmäßigen Zyklen getan. Antwortet ein Gerät nicht wird es als nicht erreichbar eingestuft und ausgegraut. Das bedeutet nicht, dass es beim nächsten Schaltvorgang nicht (wie von dir beschrieben) wieder ganz normal funktionieren kann. Das Grau bedeutet lediglich das die letzte Abfrage nicht ordnungsgemäß funktioniert hat.
Zum Verständnis der Schalterzustände und der Anzeige des Status:
Der Schalterzustand zeigt immer den quasi gewünschten wert an, wir nennen dies TargetValue, während die Anzeige unter dem Gerät und das Icon immer den aktuell bekannten Wert anzeigen, wir nennen dies CurrentValue. Wenn du also ein Gerät schaltest, setzt du damit den TargetValue beispielsweise auf 0 (Gerät aus). Empfängt homee eine Statusmeldung vom Gerät mit dem Wert 0 dann wird auch der CurrentValue entsprechend gesetzt und die Anzeige und der Schalter stimmen überein.
Die Kommunikation der Geräte besteht aus zwei Richtungen, einmal homee -> Gerät und einmal Gerät -> homee. Es ist durchaus im Bereich des möglichen, dass eine Richtung gut funktioniert, während die andere mangelhaft funktioniert. Beide Geräte sind Funk Sender/Empfänger und haben als solche beispielsweise ihre eigene Antenne und ihre eigene Sendeleistung. Ist die Sendeleistung von einem Gerät nicht groß genug oder hat andere Probleme, kann das Fehlerbild durchaus so aussehen, dass immer gut geschalten werden kann, jedoch Statusabfragen mangelhaft funktionieren.
Es kann verschiedene Gründe haben, warum die Statusmeldung nicht ankommt und eine erschöpfende Liste würde den Rahmen hier sprengen.
Aber mal ein Beispiel:
Wir können beispielsweise nicht beeinflussen wie oft ein Gerät Telegramme erneut sendet, wenn möglicherweise ein CSMA/CD Konflikt vorliegt.
Dies liegt einzig bei den Herstellern der Geräte. Sollte diese Statusmeldung nicht ankommen werden sich also der Text und der Schalter voneinander unterscheiden. Dies sollte aber durch die regelmäßige Abfrage der Werte irgendwann wieder korrigiert werden (Zeiträume von bis zu 1h).
Was das selbstständige Anschalten nach dem Ausschalten angeht, habe ich dies auch schon mehrfach gesehen. Dies tritt sowohl bei Osram als auch bei sehr alten Hue Geräten auf. Was dabei passiert ist, dass die Lampe quasi abstürzt und sich neu startet. Das Gerät wird geschalten, und aus irgendeinem Grund mag die Software etwas nicht und Crasht. Der Neustart bewirkt ein erneutes beitreten der Lampe zum ZigBee Netzwerk und das erstrahlen der Lampe in ihren Grundeinstellungen. Neuere Generationen beider Systeme zeigen dieses Verhalten meiner Erfahrung nach nicht mehr.
Das ist doch mal ein interessanter Punkt. Hat hier jemand Erfahrungen mit Reichweitenproblemen und magelndem Meshaufbau AUßERHALB von homee bzgl ZigBee…?
:stew:
Hallo @Thomas
Das klingt verständlich, was ich daran aber nicht verstehe ist der Fall das ein CurrentValue angenommen wird obwohl das nicht so ist.
Gerät X wird angeschaltet, wird auch angezeigt als angeschaltet, aber physisch ist das Teil immer noch aus. Das müsste ja bedeuten das Gerät sendet vorher einen Status und entschließt sich dann die Aktion aber doch nicht auszuführen…
Stimmt, dann verstehe ich auch nicht wo das Problem liegt diese beiden Werte TargetValue und CurrentValue nach einem definierten Zeitintervall erneut abzugleichen, wenn vorher ein neuer Wert gesendet wurde. Ist dieser bei der 2. Abfrage nicht gleich, wird der Befehl erneut gesendet.
So, ich möchte dieses Thema noch einmal nutzen, um die heutigen Erfahrungen mit meinem neuen Osram Outdoor LED-Stripe mitzuteilen:
Der Stripe soll unser Carport beleuchten. Dieses ist ca. 15 Meter von homee entfernt. Dazwischen ist eine Terrassentür (Glas) und eine normale Holztür (die vom Carport-Anbau, den dort ist der Empfänger installiert). Es besteht praktisch “Sichtkontakt” zwischen homee und dem Empfänger.
Leider funktioniert das Schalten und die “Verfügbarkeit” nur, wenn die Holztür auf ist; ist diese zu, wird das Gerät ausgegraut und schaltet nicht.
Um hier etwas Hilfestellung zu geben, habe ich ziemlich genau auf halber Strecke (kurz vor der Glastür innen) noch einen Osram Plug installiert.
Ergebnis: bei geschlossenen Türen schaltet der Stripe manchmal, ist aber immer ausgegraut. Öffnet man die Holztür, ist der Stripe problemlos erreichbar und schaltet einwandfrei.
Liebes homee Team, das kann doch nicht sein, daß man mit Zigbee so eine schlechte Reichweite hat?
Zum “hinkenden” Vergleich: Ich habe heute mit einem FT55 und EnOCean “experimentiert”. Diesem sagt man ja eher eine schlechte Reichweite nach. Hier bin ich nahezu problemlos bis in das 2. OG gekommen und konnte immer noch schalten (1 roter Balken). Draussen im Carport sind es 3 graue Balken, also sehr guter Empfang…
EDIT: Gerade noch eine interessante Beobachtung gemacht. Ich kann problemlos den Dimmwert ändern und den Stripe auch ausgegraut bedienen. Der Schalter bleibt aber ohne Funktion und Grau…
Hab mit genau diesen osram outdoor die gleiche Erfahrung gemacht… und benutzte den nur indoor im Kinderzimmer… ca. 5m vom homee weg mit einer Wand… wird des öfteren grau… auch mit nem Osram Plug probiert zu verbessern… bringt nix
Hab ne hue e27 die ist weiter weg… klappt problemlos…
Glaube liegt an Osram
Was meinenTheoeie bestätigt: Lasst die Finger von Osram weg…
Das kann ich bestätigen.
Ich hatte 2 Osram Lightify Gardenspots mit grottenschlechten Empfang. Diese hab ich umgebaut und schalte sie nun mit einer Avm 210 Steckdose.
Heute hab ich die Osram Lightify Stripe bekommen. Und siehe da, trotz 4 Meter luftlinie ohne jegliche Hindernisse, ist der Stripe manchmal grau.
Ich glaube auch das es an Osram liegt.
Evtl hat ja das OsramGateway 1000Gigawatt und die Geräte funktionieren nur damit zuverlässig.
Guten Abend,
bevor jetzt ein Osram Shitstorm los geht. Ich habe nur im Grenzbereich Probleme mit den Osrams (Im Garten wo Mauern/Türen und einige Meter dazwischen sind) Im Haus funktionieren die empfangsmässig genauso wie die Anderen…
Eine Hue go in den Garten verlegt hat dort die gleichen Probleme.
Ich bin immer noch der Meinung, das mit dem Routing bzw. Mesh etwas nicht stimmt. Einmal unter den schlechtesten Bedingungen eingerichtet funktioniert alles wie es soll. Dann ein paar mal die Tür benutzt und die Probleme fangen wieder an…
Oft hilft es auch den Zigbee Würfel abzunehmen und wieder drauf zusetzen um die Empfangsprobleme zu lösen. Und warum werden Geräte die offensichtlich nicht erreichbar sind (da nicht am Netz) nicht ausgegraut oder erst ausgegraut wenn der Würfel kurz abgenommen wurde?
Ich denke es ist zu einfach zu behaupten Osram sei alleine schuld, auch weil es für Außen ja keine Anderen gibt…
Was wäre denn ein alternativer LED Stripe für Draussen?
Nochmal ein kurzer Erfahrungsbericht!
Die meisten Probleme bezüglich der Erreichbarkeit habe ich mit den "Osram Lightify CLASSIC A LED-Glühlampe Tunable White, Dimmbar, Warmweiß " .
Diese steigen immer wieder mal aus.
Die gleichen, nur als RGBW sind viel stabiler bei der Verbindung zum homee.
Konstelation…
In einem Zimmer ist eine Wandlampe mit der Osram “E14 Tunable White” und eine Deckenlampe mit der Osram “E27” Tunable White .
Die E27 verliert immer wieder die Verbindung. Die Wandlampe E14 hat noch nie den Kontakt zu dem homee verloren. Dabei ist zu sagen, dass die Wandlampe eigentlich nochmal 2m weiter weg vom homee steht/hängt, wie die E27 Deckenlampe.
Genauso in einem anderen Raum, dort ist eine Osram RGBW E27 und einen E27 Tunable White von Osram. Die Tunable White verliert immer mal wieder die Verbindung zum homee, die RGBW ist sehr stabil.
Entweder, sind die Tunable White von Osram sehr schlecht … oder homee hat da einen Bug was die weißen E27 angeht.
Ist schon sehr komisch, dass vom selben Hersteller die Lampen unterschiedlich reagieren. Das sende und Empfangsmodul wird doch nicht unterschiedlich sein???
Hallo @Thomas, also hier ist doch etwas faul?!
Ich habe einen Osram LED Stripe über einen BWM in einem Homeegramm laufen. Das funktioniert auch alles.
Jetzt habe ich im Dashboard ein Widget nur für den Stripe, um zu sehen, ob er schaltet.
Jetzt passiert Folgendes:
Der BWM meldet Bewegung, der Stripe geht real an, im Widget steht an, 30% und die Birne ist ausgefüllt.
Das HG läuft abund hier wird der Stripe nach 2 Minuten ausgeschaltet. Dann passiert dies:
Der Stripe geht real aus, im Wodget geht die Birne aus (leer), ABER der Status bleibt AN!
Wenn homee doch merkt, daß der Status sich ändert und das Piktorgramm ändert, warum ändert sich dann nicht die Schalterstellung?
Ds ist doch nicht richtig, bzw. logisch…
Ich habe bislang noch keine Reichweite mit vollen Balken bei ZigBee erreicht.
Obwohl eine Osram TW nur 1m entfernt vom Homee steht, wird sie mit drei Balken angezeigt, die entsprechende Lampe einen Raum weiter mit zwei Balken.
Ebenso ein Osram plug: Luftlinie 1,7m entfernt- wird nur mit 2 Balken angezeigt (bei 5m ausgegraut!!), zwei Räume weiter wird ein Osram plug ebenso mit 2 Balken angezeigt, der Philips hue lightstrip 2.5m weiter funktioniert prima- hat aber nur einen roten Balken.
So hatte ich mir das nicht vorgestellt mit der Reichweite / Meshbildung.
Wie kann ich eigentlich erkennen oder gar beeinflussen, auf welcher Frequenz/Kanal der Homee funkt? Oder kann ZigBee nicht vom WLAN beeinflusst werden?
Schönen Abend…
so wie ich im Netz gelesen habe kann WLAN sehr wohl Zigbee beeinflussen und verliert wohl auch meistens, da WLAN in der Regel stärker funkt.
Die Beobachtungen von @Sofasportler habe ich auch so gemacht, sogar auch anders herum, das ich manuell anschalte und die Lampe dann als an mit ausgefülltem Icon angezeigt wird obwohl sie physisch aus ist…
Leider mochte Thomas mir darauf ja auch nach 13 Tagen nicht mehr antworten.
Als Workaround mache ich eben Mehrfachschaltungen um die Chancen einer Schaltung zu erhöhen… :neutral_face:
Ich habe alle meine Zigbee Lampen wieder an die originalen Gateways angebunden (Hue und Trådfri) und siehe da: Keinerlei Probleme mehr. Weder mit Reichweite, noch mit Status, noch mit Interferenzen o. ä. Die Lampen schalten wann sie sollen, wie sie sollen und ich kann mich darauf verlassen. Das Trådfri Gateway steht sogar im 1. OG (Betondecke) und die Lampen sind im EG… Sorry, ich möchte hier echt keine schlechte Stimmung verbreiten aber der Unterschied ist einfach sehr groß.
