Zum Verständnis wann homee Geräte ausgegraut darstellt:
Wenn ein Gerät konstant mit Strom versorgt ist und abgefragt werden kann, wird dies in regelmäßigen Zyklen getan. Antwortet ein Gerät nicht wird es als nicht erreichbar eingestuft und ausgegraut. Das bedeutet nicht, dass es beim nächsten Schaltvorgang nicht (wie von dir beschrieben) wieder ganz normal funktionieren kann. Das Grau bedeutet lediglich das die letzte Abfrage nicht ordnungsgemäß funktioniert hat.
Zum Verständnis der Schalterzustände und der Anzeige des Status:
Der Schalterzustand zeigt immer den quasi gewünschten wert an, wir nennen dies TargetValue, während die Anzeige unter dem Gerät und das Icon immer den aktuell bekannten Wert anzeigen, wir nennen dies CurrentValue. Wenn du also ein Gerät schaltest, setzt du damit den TargetValue beispielsweise auf 0 (Gerät aus). Empfängt homee eine Statusmeldung vom Gerät mit dem Wert 0 dann wird auch der CurrentValue entsprechend gesetzt und die Anzeige und der Schalter stimmen überein.
Die Kommunikation der Geräte besteht aus zwei Richtungen, einmal homee -> Gerät und einmal Gerät -> homee. Es ist durchaus im Bereich des möglichen, dass eine Richtung gut funktioniert, während die andere mangelhaft funktioniert. Beide Geräte sind Funk Sender/Empfänger und haben als solche beispielsweise ihre eigene Antenne und ihre eigene Sendeleistung. Ist die Sendeleistung von einem Gerät nicht groß genug oder hat andere Probleme, kann das Fehlerbild durchaus so aussehen, dass immer gut geschalten werden kann, jedoch Statusabfragen mangelhaft funktionieren.
Es kann verschiedene Gründe haben, warum die Statusmeldung nicht ankommt und eine erschöpfende Liste würde den Rahmen hier sprengen.
Aber mal ein Beispiel:
Wir können beispielsweise nicht beeinflussen wie oft ein Gerät Telegramme erneut sendet, wenn möglicherweise ein CSMA/CD Konflikt vorliegt.
Dies liegt einzig bei den Herstellern der Geräte. Sollte diese Statusmeldung nicht ankommen werden sich also der Text und der Schalter voneinander unterscheiden. Dies sollte aber durch die regelmäßige Abfrage der Werte irgendwann wieder korrigiert werden (Zeiträume von bis zu 1h).
Was das selbstständige Anschalten nach dem Ausschalten angeht, habe ich dies auch schon mehrfach gesehen. Dies tritt sowohl bei Osram als auch bei sehr alten Hue Geräten auf. Was dabei passiert ist, dass die Lampe quasi abstürzt und sich neu startet. Das Gerät wird geschalten, und aus irgendeinem Grund mag die Software etwas nicht und Crasht. Der Neustart bewirkt ein erneutes beitreten der Lampe zum ZigBee Netzwerk und das erstrahlen der Lampe in ihren Grundeinstellungen. Neuere Generationen beider Systeme zeigen dieses Verhalten meiner Erfahrung nach nicht mehr.
