OK - ich wollte nur deswegen deutlich Widersprechen, weil Du im Satz danach Dinge sagtest, die beim Unbedarften Leser den Eindruck erwecken könnten, dass irgendwas in der Implementierung von homee nicht stimmen könnten und ich gerade ein Beispiel an der Hand hatte, das zeigt, dass homee am Ende nur das anzeigt, was von der API von Nuki bereitgestellt wird.
Ich denke, dass Nuki kurzzeitig annimmt, dass die Batterie kritisch ist, das in Ihren eigenen App Notifications anzeigt (hinter der Glocke rechts oben in der iOS GUI), diese Info an der API bereitstellt und homee dann (wenn es so konfiguriert ist - ist zumindest die Standardkonfiguration der homee App) diese Info via einem Push weitergibt.
In meinem Beispiel (gestern) konnte ich genau das beobachten.
Der Algorithmus von Nuki für die Berechnung des Batteriestandes basiert (nur meine Vermutung) irgendwie auf einer Hochrechnung des durschnittlichen Verbrauches der (nahen) Vergangenheit und der Restspannung auf den Batterien. Er geht wahrscheinlich übervorsorglich in den Status eines Batteriealarmes (verursacht durch die Dinge, welche erhöten Energieverbrauch bedingen - bei mir eben drei Updateversuche nacheinander bzw. die danach gemessene Restspannung), den er dann (wenn wieder etwas Zeit vergangen ist) ggf. wieder revidiert und aufhebt.
Kam das bei Dir auch im Zusammenhang mit Updates zustande - oder ist das ein sporadisches Verhalten, dass Du völlig unabhängig beobachtest?
Wenn letzteres der Fall ist, dann kann es auch an den Batterien liegen. Die Nuki erkennt sogar den Batterietyp (Akkus), was vermuten last, dass regelmässig die Batterie durchgemessen werden - wenn Du also ein “schlechtes” Batterie- bzw. Akkupack erwischt hast, dann könnte sowas auch mal passieren.
Ich bin nach den Initialbatterien (wie bei allen anderen AA&AAA-basierten Geräten in meinem Haus) auf eneloops gewechselt .Die Investition in einige Päckchen derselben und ein gutes Ladegerät und einen Batterietester lohnen sich (gerade in einem Smart Home) durchaus.
Das Log in der App zeigt diesen Zustand leider nicht an - nur Positionserkennungen und Öffnungs-/Schliesszustandsänderungen (manuell bzw. via Bridge getriggert).
Edit: Aber das ist hier OT - @chrisonline scheint ein anderes Problem zu haben.
Chris:
Ist das was Jack gefragt hat (WLAN-Empfang) für die Bridge gegeben und ist auch eine Bluetooth-Verbindung zwischen Bridge und Nuki gegeben? Du kannst das (graphisch gut aufbereitet) in der App unter Einstellungen / Verbindungsstatus gut erkennen.
