Die Cubeversion ist 2.26.1, was wohl das neueste Update zu sein scheint. Der EnOcean hat die Version 2.26.2
Also, etwas übermüdet kann ich mittlerweile vermelden, dass ich es hinbekommen habe. Die Funktion ist gegeben und funktioniert auch sprachgesteuert. Ich habe auch herausgefunden was schief gelaufen ist.
Der zuvor nicht kalibrierte NodOn-Schalter wurde an Homee angelernt. Daraufhin wurde das Gerät zwar in der App erkannt, aber die Darstellungen in der App haben nicht hingehauen. Ich habe in der App auf “Schließen” gedrückt aber es tat sich nichts. Teilweise hat die App auch gleich von 0% auf 100% geschlossen angezeigt. Im Tagebuch ließ sich verfolgen, dass die Sigtnale gesendet, aber nicht umgesetzt wurden. Was verwirrend war, da die App hierzu keinerlei Fehlermeldung oder ähnliches angezeigt hat. Hier hätte ich mir seitens der App einen Hinweis gewünscht. Es kann ja nicht sein, dass die App sagt 100% geschlossen und der Rolladen war 100% offen. Damit kam ich erst einmal nicht klar.
Hinzu kam noch als ich das Gerät löschen wollte, dass die App lange “beschäftigt” angezeigt hat und am Ende den Zusatz “Das Löschen dauert zu lange”. Konnte ich auch nichts mit anfangen. Wie sollte es weiter gehen? Hier im Forum kam ich dann auf die Lösung, dass der Aktor Zwangsgelöscht werden kann über die “Einstellungen…”. Hier fehlt mir ein klarer Hinweis seitens der App. Frei dem Motto…geht es nicht so, dann bitte folgendes probieren.
Die Anleitung des NodOn-Schalters ist wirklich nicht gut erklärt. Darum kam es zu Fehlbedienungen beim Kalibrieren/Anlernen. Danke Sublevel7 für die Anleitung, doch genau diese lag dem Schalter bei. Nur, wo steht geschrieben, dass man diese Sequenz “Oben-Stopp” SCHNELL durchführen soll. Ich habe es am Anfang so gemacht. Schalter betätigt, Schaltvorgang “Klicken” im Schalter abgewartet, Schalter wieder zurückgeschaltet und wieder den Schaltvorgang des Schalters abgewartet und genau das war der Fehler. Zufällig habe ich dann Nachts um kurz vor Eins diese Sequenz schnell durchgeführt und schon ging es. Also schnell alles noch einmal von vorne durchgeführt. Schalter in der App gelöscht und Hardwarereset am Schalter durchgeführt. Dann erst Schalter kalibriert; angelernt an den Homee.
Danach ließ sich wie schon geschrieben der Rolladen per Sprachsteuerung, per App oder per Schalter bedienen. Juhuuuuuuuu, ein erster Teilerfolg. Jetzt erfolgte die Erstellung meines ersten Homeegramm´s. Der Rolladen sollte um 21:45 automatisch schließen. Etwas ganz einfaches also, doch auch hier war die App für mich nicht ganz so praktisch. Ich gehe auf neues Homeegramm anlegen indem ich + gedrückt hatte -> Zeit ------> ja, wo geht es weiter? Ein kleiner Hinweis in Form eines Scrollbalkens hätte mir sofort geholfen und mir angezeigt, dass weiter unten auf einmal Optionen möglich geworden sind. “Zeit Optionen wählen”…war für mich nicht gleich erkennbar. Hier hätte die App wie schon geschrieben einen Scrollbalken einblenden können oder gleich ein Bild weiterspringen mit den entsprechenden Auswahlmöglichkeiten.
Ok, ich hatte es geschafft und war auf heute Abend gespannt. Dann kam wieder eine Ernüchterung…
Wir waren heute außer Haus essen und meine Frau hatte mittlerweile den Rolladen manuell zugefahren. In der App war im Tagebuch zu lesen, dass sie den Sprachbefehl genutzt hat “Rolladen Küche 100% gesendet”. Im gleichen Moment zeigt die App aber “Rolladen Küche 0% empfangen”. In der App wurde im Restaurant 100% geschlossen angezeigt. Dann habe ich vom Restaurant aus den Befehlt zum Öffnen gesendet, weil ich ja das Homeegramm testen wollte. Dann kamen folgende Meldungen…
- Rolladen Küche Offen gesendet
- Rolladen Küche Zustand Schließt empfangen (zur gleichenZeit wohlgemerkt)
- Dann habe ich gestoppt “Rolladen Küche gestoppt gesendet”.
- Rolladen Küche nicht verfügbar
Dann habe ich hin und herprobiert und irgendwann schien es zu gehen. Im Tagebuch kann man sehen, dass mehrere Befehle zur gleichen Zeit gesendet wurden. Das war für mich irgendwie strange.
ABER, last but not least hat das Homeegramm funktioniert. Was mich aber wirklich gestört hat, dass ich das gefühl hatte, dass ich nicht Herr des Geschehens war. Nun warte ich mal ein zwei Tage ab wie es läuft. Kann es sein, dass diese Probleme durch den Zugriff über das Internet her rühren? Zu Hause über das WLAN gab es keine Probleme. Die Entwickler können sich das ja gerne einmal näher ansehen, wenn sie denn möchten. Am Wochenende steht der Einbau des zweiten Schalters im Obergeschoss an. Aufgrund der jetzt schon schlechten Verbindung (zwei Balken von 4) des Schalters zum Homee rechne ich nicht damit, dass es das Sognal nach oben in den ersten Stock schafft. Wir werden sehen. Weiterleiten des Befehls ist zumindest schon eingeschaltet. Der Schalter verschwindet vorher noch in der Dose.
Parallel dazu geht am Wochenende mein zweites Smart Home System in den Parallelbetrieb. Hierbei handelt es sich um ein System welches Z-Wave nutzen wird. Die Schalter liegen schon bereit für den Test. Es handelt sich um die Fibaro Shutter 3. Mal sehen wie es sich gegen Homee behaupten kann oder auch nicht. Möge das bessere System gewinnen
Danke auf jeden Fall schon einmal für eure Unterstützung.
