NodOn PIR Motion Sensor EnOcean
Name des Produktes:
Hersteller:
NodOn
Technologie:
EnOcean
Preis:
ca. 60€
Funktionen (z.B.: Bewegungsmelder, Temperatursensor, Sirene…):
EnOcean Bewegungsmelder mit Helligkeitsmesser und Einstellung direkt am Sensor
Link zum Produkt:
http://nodon.fr/en/enocean/pir-motion-sensor-enocean_18-1
Weitere Infos:
EnOcean Gerät also zuverlässiger als Zwave und mit direkter LUX Einstellung am Gerät.
Bild:
20 „Gefällt mir“
Heute ist mein Nodon PIR gekommen.
Vorweg, der beste Bewegungsmelder, den ich je hatte und ich hatte schon viele.
Wenn er direkt mit dem EnOcean UP Modul gekoppelt ist, schaltet das Licht ohne Verzögerung ein.
Bei den ganzen Zwave Motion Sensoren war ich meistens schon mitten im Raum bis endlich das Licht angegangen ist. Die Erfassung geschieht auch schon viel früher als bei den Zwave Meldern.
Man kann ihn als anderes EnOcean Gerät an homee anmelden. Leider wird aber kein Bewegungsalarm registriert. Der LUX Wert wird aber an homee übertragen.
@homee bitte bitte aufnehmen. Für ein EnOcean Bewegungsmelder ist der Preis echt super.
cool, schade dass er noch nicht geht. Kannst Du mal ein Bild posten, damit man die Grösse und Form ahnen kann?
BTW: Die Warnung “Kein Geräteprofil” mit der Möglichkeit das Gerät zu melden hab ich so noch icht wahrgenommen. Hast Du ihn schon gemeldet? :wink:
Mache ich morgen dann.
“Kein Geräte Profil” steht auch bei dem Neo Coolcam Bewegungsmelder. Wenn man darauf klickt, wird man zum Forum weitergeleitet.
Das coole ist, das er sowohl direkt mit dem UP Modul gekoppelt ist und mit dem homee. Somit kann die bewegungsabhägige Schaltung ohne homee und den HGs erfolgen.
Das hab ich kapiert - ist ja ein Standard-Feature von Enocean, dass Du Geräte DIREKT anlernen kannst… Aber Bilder wären wirklich cool - warten wir mal auf morgen…
Wollte nur noch mal betonen, dass man zeitgleich die Geräte an homee und miteinander verbinden kann.
Hoffe, dass mehr User den Vorteil von EnOcean erkennen und homee mehr Geräte einbindet.
Zumindest die guten und bezahlbarem…
Hier nun die Bilder:
Von der Grösse her also irgendwo zwischen Aeotec Multisensor 5 und Fibaro, wenn man das so einschätzen kann?
Genau,
ich kann die Tage, wenn die neuen Aktoren bei mir eingetroffen sind, noch ein Bild vom NodOn und den Multisensor 5 machen.
Habe ganz vergessen mal ein Bild mit dem Multi Sensor 5 zu machen.
Hier nun alle drei Bewegungsmelder zusammen:
Wirkt der nur so riesig, weil der näher an der Kamera liegt…? :thinking:
Meinst du den Multi Sensor 5?
Der ist schon recht groß
Ja, das ist ja ein echter Brocken. :smirk:
Hat sogar noch einen Mini USB Anschluss oder halt 4 AAA Batterien.
Also auch noch ein Dinosaurier :smile:
Moin,
ich bin grad auf der Suche nach einem Enocean Bewegungsmelder… Funktioniert dieser denn nun? Er steht ja auf umgesetzt, aber ich habe nirgendwo gelesen, das die Bewegung nun auch erkannt wird…
Wettertauglich wäre natürlich auch noch schön :smiley:
:thinking:
Ich habe zwei in Verwendung, funktionieren auch gut… Allerdings im Innenbereich.
Moin,
cool danke, dann will ich mal schauen ob ich günstig einen schiessen kann… wetterfest kann man die ja machen…
Moin zusammen,
ich habe seit ein paar Tage den NodOn PIR Motion Sensor.
Leider scheint homee manchmal nicht mit zu bekommen das der Sensor den Befehl “Keine Bewegung” sendet.
Wenn ich den Bewegungsmelder dann wieder auslöse, sendet er in der Regel nach 30 Sekunden den Befehl “Keine Bewegung”.
Der Sensor hängt nur 2,5m von homee weg.
Ich habe den Sensor sogar schon getauscht weil ich dachte der alte ist nicht ok.
Kann dieses Problem jemand nachvollziehen?
Dominik
