Ich habe versucht einen schon seit langen eingelernten EnOcean Sensor umzubenennen.
Die Namensänderung geht nach einem Neustart des Brain verloren.
@Support, in einem anderen Thread wird das Verhalten bei einem zWave-Gerät beschrieben:
Habe das gerade mit zwave und hih Geräten getestet und ein umbenennen ist möglich aber nach einem Neustart sind wieder die alten Namen vorhanden.
Hier scheint es Probleme beim Schreiben der Daten in die Datenbank zu geben so das diese
Beim Neustart nicht abgerufen werden können.
Die 2.36.1 sollte zurückgezogen werden oder schnellstmöglich ein Fix her.
wir haben es so eben aufgenommen und versuchen dafür schnellstmöglich die Ursache zu finden.
@Steffen Ihr solltet die trotzdem zurücknehmen, da es für User die gerade neu einrichten eine Zumutung ist.
Nich nur für die…
Hi Zusammen, bin gerade wieder von der Arbeit zurück und hatte nun erstmal viel zum Lesen… Zunächst nochmal danke an alle Beteiligten für die Anteilnahme
und insbesondere auch an @Micha, @Harry und @Steffen für eure Mühe der Fehleranalyse.
Klar, als Homee Neuling erwarte ich bei dem Preis ein gut funktionierendes System, bei dem ich eben nicht erst basteln muss. (Erfahrungen mit obenhab und fhem habe ich bereits in der Vergangenheit gesammelt und viel Zeit investiert). Da ich hierfür einfach aus beruflichen Gründen zu wenig Zeit hatte, wollte ich was fertiges und vor allem universelles haben. Aber ich weiß, auch andere Systeme auf dem Markt haben so ihre Probleme und ein Fehler in der Firmware kann auch bei den Besten passieren… Ist zwar ärgerlich, aber immerhin wird hier extrem schnell nach einer Lösung gesucht. Habe ich so auch noch nicht erlebt, wobei man auch sagen muss, dass hier ja auch ehrenamtliche Forenmitglieder
in ihrer Freizeit nicht unerheblich mithelfen. Aus diesem Grund möchte ich dem System noch eine Chance geben, auch wenn ich weiß, dass dies wieder mindestens ein komplettes neues Anlernen nötig macht.
Könnte ich denn nun eventuell auf eine ältere (stable) Firmware zurück oder eine Beta nehmen um die Probleme zunächst zu lösen? Ein Hardwaredefekt wird dann wohl eher nicht vorliegen, wenn das Verhalten bei Anderen nachstellbar ist, oder?
Tobi
@Tobi2 Du könntest hier die letzte Stable 2.36.0 nehmen:
https://hom.ee/homee-core-2-36-0/
Am besten per USB-Update:
https://hom.ee/?freshdesk_faqs=wie-fuehre-ich-ein-usb-update-durch
Alles klar, werde das morgen oder Freitag machen. Aber schafft das dann definitiv Abhilfe? Also hat es den Fehler da noch nicht gegeben? Oder sollte ich besser noch weiter zurück?
@Steffen möchtest Du vor dem downgrade noch mit dem Supportzugang auf den Cube oder ist das nicht mehr notwendig? Sonst warte ich erst noch…
Guten Morgen @Tobi2,
in der 2.36.0 waren diese Fehler nicht bekannt und ein Downgarde sollte deine Probleme lösen.
Wenn du den Downgrade durchgeführt hast, kannst du mir ja mal erneute einen Supportzugang zusenden, dann sehe ich es mir nochmal an.
Guten Morgen,
Gibt es denn jetzt eine Empfehlung bzw. einen Hauptthread zu dem Thema?
Ich habe das gleiche Problem mit einem Quibino Flush 2 und einer Silvercrest Steckdose nach einem Neustart
- Einstellungen werden nicht übernommen.
- Das Aussehen in der App verändert sich z.B. kann ich nicht mehr den 2. Schalter im Quibino auswählen.
Wünsche Euch erstmal einen schönen Feiertag.
Alles klar, habe heute den Downgrade und das Anlernprozedere aufgrund einer anderen „Baustelle“ leider nicht geschafft. Gehe wahrscheinlich morgen Abend oder Samstag dran. Berichte dann und sende @Steffen dann den Zugang.
Viele Grüße und einen schönen Abend
Tobi
Hatte ich bei den Neos auch schon nach einem Update. Müsste ich auch neu anlernen. Die hatten genau das gleiche Problem welches du beschrieben hast.
Moin,
hab jetzt das downgrade auf 2.36.0 durchgeführt.
Die beiden Geräte (Zwave und Zigbee) sind nach erneuten anlernen und Neustart des Homee immer noch richtig vorhanden, Name, Icon und Einstellung werden korrekt ausgeführt und angezeigt.
Für mich stellt sich nur die Frage, ob das Update 2.36.1 einfach - bei mir nur - einen Bug beim ausführen produziert hat oder ob es ein globales Problem mit der Version gibt?!?!
Tau
Der Bug ist bei jedem.
Die 2.36.1 sollte zurückgezogen werden aber auf diesem Ohr sind die verantwortlichen taub.
Unglaublich
Ich habe genau das Gleiche Problem . Meiner Meinung seit dem Update.
Wie kann ich ein downgrade machen und wo finde ich das 2.36.0 ??
Der link zur Anleitung eines USB-Updates und der Link zur Firmware steht in der Regel im ersten Post zur neuen Releaseversion.
Steht in diesen Beitrag von @Steffen
Da findest Du die Links inkl. Anleitung, hat bei mir funktioniert.
Hallo Zusammen, heute habe ich die Zeit für den Downgrade und für den dritten Verbindungsmarathon gefunden… Namen und Profile werden nach Neustart und Stromtrennung wie beschrieben auch bei mir beibehalten. Ebenfalls war auch das Verbindungsprozedere weitestgehend ohne Zwischenfälle (ohne Neustart oder Zigbee Cube anheben) durchführbar. Soweit also fast alles gut. Aber:
- Meine Paulmann LED Spots lassen sich nun nicht mehr verbinden. Habe alles probiert…
- Die Erinnerung an das Update auf die neuste Version nervt nun und lässt sich nicht dauerhaft ausblenden. Das Update gehört wie bereits von @Micha angemerkt zurückgezogen. Insbesondere weil viele neue User diese Info hier nicht haben und viele Stunden Zeit umsonst investieren. Denke es führt dann ebenfalls zu einer hohen Retourenquote…
Tobi
Genau so ist es. Ich habe das Problem mit dem Update nur durch Zufall hier gefunden.
Ich wollte schon meine Homee Würfel an die Wand schmeißen. Also ich kann nach einem Neustart alle Geräte neu einbinden. Wird wieder ein Neustart oder Spannung weg gemacht sind alle Zigbee Geräteeinstellungen weg. ( New Zigbee…) HG laufen weiter.
