Neues von homee.Link
Wie versprochen kommt hier nun mein Kurzbericht zum EnergyLive Produkttest. Damit könnt ihr einen ersten Eindruck bekommen was das Gerät kann oder auch nicht kann.
Geliefert bekommen habe ich zwei Geräte - zum einen das EnergyLive Gerät selber das dann mit dem SmartMeter verbunden wird und dazu noch den EnergyLive Gateway.
Das EnergyLive Gerät passt von den Abmessungen her problemlos in den Sicherungskasten. Es wird mit der Kundenschnittstelle des SmartMeters verbunden. Man kann es zwar mit Batterien bestücken, das ist aber nicht notwendig weil es den Strom vom Smart Meter zieht. Das Gerät verbindet sich mit dem hauseignene Wlan um die ausgelesenen Daten zu übermitteln.
Wenn man beim SmartMeter keinen Wlan empfang hat wird auch noch der EnergyLive Gateway benötigt. Nachdem ich das Teil nicht gebraucht habe weiß ich auch nicht wie das dann genau funktioniert. Und ich komm auch gerade nicht drauf wo ich so eine Würfelform schon mal gesehen habe… :wink:
Vorbereitung
Damit man das Gerät nutzen kann muss man vorab beim Netzbetrieber die Kundenschnittstelle des Smart Meters freischalten lassen. Ich konnte das zum Glück bei meinem Netzbetreiber direkt in einem Online Portal erledigen, ich weiß aber von zumindest einem anderen Netzbetreiber wo das ganze postalisch erfolgen muss. Würde mich nicht wundern wenn manche auch noch ein Fax möchten…
Hat man das geschafft bekommt man einen 32stelligen Freigabecode vom Netzbetreiber den man bei der Installation dann benötigt
Installation
Man muss sich zunächst die smartEnergy App der Energie Steiermark herunterladen und dort registrieren. Anschließend kann man den Installationsprozess starten.
Zunächst muss man das energyLive Gerät einmalig per usb-c mit einer Steckdose verbinden um dann via App im Gerät die eigenen Wlan Zugangsdaten zu hinterlegen. Danach muss der installierte SmartMeter ausgewählt werden, wobei man hier zum Glück durch Filtern auf den Netzbetreiber recht schnell zum richtigen Modell kommt.
Ist das geschafft wird das Gerät mit der Kundenschnittstelle des SmartMeter verbunden. An dieser Stelle muss auch der Freigabecode eingetragen werden. Danach kann man die usb-c Stromversorgung trennen und das Gerät wird vom SmartMeter direkt mit Daten und Strom versorgt.
Nach ein paar Minuten erscheinen die ersten Daten in der smartEnergy App (und auch im Webportal das es alternativ auch gibt)
Datenanzeige
Die Darstellung in der App ist aus meiner Sicht noch recht rudimentär.
Man kann sich die „Fieberkurve“ von Verbrauch und Produktion (in meinem Fall die Überproduktion meines Balkonkraftwerks) anzeigen lassen und auf verschiedene Skalierungen (Stunden, Heute, Laufende Woche, Monat, Jahr, Gesamt) einstellen und auch selbst den Zoomlevel bestimmen.
Allerdings erhält man bei größeren Zeiträumen keinen Balkenansicht sondern nur eine andere Zoomstufe des Diagramms. Dh auf einen Blick zu sehen wieviel man zb vor 2 Tagen gesamt verbraucht hat ist noch etwas mühsam.
Die Navigation durch den Graph ist vor allem in der App tricky - immer wieder verschiebt man den Graph ohne es zu wollen obwohl man eigentlich nur weiter reinzoomen wollte. Im Webportal das optisch mit der App ident ist geht das deutlich besser.
Im unteren Drittel hat man dann noch zwei Kacheln mit dem Verbrauch und der Produktion der letzten 5 Minuten sowie eine Vergleichskachel mit Verbrauch gestern/heute
Das wars dann allerdings auch schon mit den Funktionalitäten - Balkendiagramme, weitergehende Verbrauchsvergleiche, Datenexport - alles leider noch Fehlanzeige.
Fazit
Am Produkt selber gibt es im Prinzip nichts auszusetzen. Die Installation lief ohne gröbere Probleme und war in 15 Minuten erledigt. Die Daten wurden seit Mitte Dezember sauber übermittelt und angezeigt. Ich hatte ein einziges Mal einen Aussetzer den ich durch kurzes Trennen des Geräts vom SmartMeter selbst lösen konnte.
Spannend ist es den Verbrauch und auch die Überproduktion vom Balkonkraftwerk in Echtzeit mitverfolgen zu können.
Was fehlt sind halt noch sinnvolle Anwendungsszenarien.
Die Integration in Homee ist definitiv ein Muss - dann könnte man schon mal zb je nach Produktionswert Steckdosen im Haus aktivieren.
Ich fände ja eine Kooperation mit den Balkonkraftwerk-Speicherherstellern (Zendure, EcoFlow, Anker) spannend wie es teilweise schon mit den Shelly Geräte gemacht wird. Dann könnte man ohne viel Aufwand eine Nulleinspeisung realisieren wenn EnergyLive direkt an den BKW-Speicher die Verbrauchsdaten liefert.
Potential wäre also vorhanden - ich bin gespannt was sie daraus machen…
16 „Gefällt mir“
Moin, was ist der Vorteil gegenüber einem Shelly 3em ?
Erstmal vielen Dank für deinen ausführlichen Bericht! Ich bi neugierig geworden und hätte noch Fragen :slight_smile:
Läuft die WebApp lokal oder werden die Daten zwangsweise in irgendeine Cloud geschickt?
Bei dir hört es sich so an, als wenn „nur“ die Überproduktion angezeigt wird (was auch logisch wäre, wenn nur am Zähle gemessen wird), aber auf dem Screenshot steht „aktuelle Produktion“. Daher bin ich nun verwirrt. Gibt es eine Schnittstelle zum Balkonkraftwerk selber, oder wird echt nur die Überproduktion (also das was eingespeist wird) gemessen?
Außer, dass die Installation wohl leichter ist (und das Gerät vermutlich günstiger ist), hört sich das für mich so an, als wenn der gute alte hEM deutlich mehr zu bieten hat.
Von mir auch ein Dankeschön für den ausführlichen Bericht. :+1:
Ist ein SmartMeter ein muss oder gibt es auch die Möglichkeit über die optische Schnittstelle zu gehen?
@gefu66 Zuerst einmal vielen Dank für deinen aufschlussreichen Beitrag, hat mich neugierig gemacht und bin tatsächlich jetzt am überlegen ob ich mir das Gerät tatsächlich irgewann denn mal kaufe. Schmerzgrenze würde bei mir auch so um die 90-100€ liegen. Das Gerät von Tibber ist auch nicht teuerer
Ich würde sagen sagen, es ist die. wesentlich leichtere Installation des Gerätes, man muß nicht bei 400V am offenen Herzen herumfrokeln.
@Caphi :
Im Moment sieht es so aus als ob die Daten zwangsweise mal bei der EnergieSteiermark landen - ich würde aber bei einer zukünftigen Homee-Integration annehmen, dass dann die Daten direkt lokal bei deinem Homee landen und nicht einen Umweg über die Cloud machen müssen. Ist aber nur eine Vermutung.
Eine Schnittstelle zum Balkonkraftwerk gibt es (leider) nicht auch wenn der Name „aktuelle Produktion“ tatsächlich etwas verwirrend ist.
Unter Verbrauch wird also der aktuelle Stromverbrauch abzgl. dem was das BKW erzeugt angezeigt und unter Produktion das was mein BKW ggfs. ins Stromnetz einspeist wenn der Eigenverbrauch gedeckt ist.
@Maddes : Im Moment scheint nur der Anschluss an einen Smart Meter möglich zu sein.
@Hacki911 : Ich würde auch sagen, dass der wesentliche Vorteil darin besteht das man das Gerät einfach an den SmartMeter anschließt und fertig. Davon abgesehen erfüllen beide im Prinzip die gleiche Funktion.
@Prius : Eine Preisindikation habe ich leider noch nirgends gesehen - aber meine persönliche Schmerzgrenze wäre auch in der Preisregion gewesen. Möglicherweise gibt es auch zwei unterschiedlich teure Pakete - 1 Paket mit EnergyLive und Gateway und eines nur mit dem EnergyLive Gerät, schließlich braucht man den Gateway ja nicht wenn man Wlan beim Sicherungskasten hat
6 „Gefällt mir“
Ist aus dem Horst jemals was geworden?
Gibt nen aktuellen Bericht zu Stromzählerlesern, kann den da aber nicht erkennen :frowning:
Ich vermute mal, dass es mittlerweile einfacher wäre, den Fritz Smart Energy 250 Lesekopf über die Fritzbox zu implementieren. Der funktioniert bei mir einwandfrei. So kann ich regelmäßig ohne zum Zählerschrank zu gehen, den Zählerstand an stromee melden. Das würde sich bei einer Anbindung an homee und von dort Freigabe an stromee erübrigen.
5 „Gefällt mir“
Vlt, dauert der AVM fix deswegen solange? Ergibt irgendwie Sinn
Ich fände eine Anbindung von EVERHOME Ecotracker sehr sehr schön.
Habe bei mir zwar den Shelly 3em pro aber der zeigt ja nur das an was grade verbraucht wird an und nicht den aktuellen Stand des Stromzähler - schade dass man dem Shelly das in seinen Einstellungen nicht mjt auf dem Weg geben kann. Da hatte ich damals nicht dran gedacht.
Das wäre wahrscheinlich ein echt nettes Feature. AVM Gerät einbinden und … schwupps sind die meisten homee Kunden glücklich, da der Marktanteil von AVM Routern in Deutschland bei 70% liegt!
(Quelle: fonial . de: Investor übernimmt Mehrheit der Anteile an.... )
Würde das Teil dann direkt im homee Shop verkaufen, oder gleich als Bundle homee Brain + AVM Lesegerät + AVM Steckdose(n).
Aber vermutlich braucht es erst 3 Full-Day Workshop Meetings (alle 2 Monate ein Workshop), um so etwas zu entscheiden. Nicht umzusetzen, nur zu entscheiden. :clown_face:
7 „Gefällt mir“
Guten Morgen @Wildsparrow,
wir haben zwar noch sehr viele Meetings dafür :rofl: aber sehen uns das gerade schon näher an.
Was leider vielleicht nicht ganz so gut ist, der Intervall von 15min was Automationen unpraktisch dafür machen oder wie seht ihr das?
Wenn es darum geht, ein Gerät zu starten (zB Waschmaschine), dann sind die 15 Minuten egal. Der Start ist ja eine einmalige Sache, danach läuft das Gerät ja durchgängig. Und ob das jetzt 5 Minuten früher oder später anfängt, macht den Kohl auch nicht mehr fett.
Wenn man damit seine Wallbox steuern will: Klar, da sind 15 Minuten viel zu grob (ich regel meine im Bereich 1 Minute)
Du hast aber Recht:
Wenn man das nicht weiß, dann könnte man meinen: „hey, meine PV Anlage liefert doch schon seit 10 Minuten x kWh Strom, warum schaltet das Ding nicht an?“
Andererseits:
Gar nichts machen, weil die 15 Minuten nicht perfekt sind, bringt auch nichts, wenn der Zähler von anderen Smarthome Zentralen unterstützt wird. Dann heißt es: „Zentrale xy kann mit dem Teil umgehen, homee nicht - warum sollte ich mir homee kaufen?“
Kann das AVM Teil tatsächlich nur ein 15Min Intervall? Das fände ich schon Steinzeit. Da ist der Shelly 3em pro ja noch deutlich schneller und das Teil muss auch noch die Daten selber berechnen anstatt es nur vom Zähler durchzureichen.
Ich habe z.B. nen Balkonkraftwerk mit Speicher von Zendure, habe das Ding zwar eingebunden mit dem Shelly. Aber ich finde das Teil ziemlich träge. Das Ding von EVERHOME liegt hier auch noch rum und wartet auf den Einbau, das Teil soll deutlich schneller die Daten vom Zähler übertragen. Ich werde es irgendwann ja mal sehen. Nen Horst werde ich mir dann leider wohl nicht mehr kaufen, da bin ich dann leider raus.
:sweat_smile: Ich liebäugel auch mit dem everHome EkoTracker oder dem IOmeter, da beide über eine lokale API verfügen.
@Steffen könnte das ja mal bei nem Workday in die Runde werfen :wink::see_no_evil:
Also ich nutze den AVM Energy 250. Er meldet im nor allen Modus alle 2 Minuten bzw wenn angezeigt, alle 2 Sekunden.
Ich hab ihn im Handy in bBoxtogo sowie per fritzdect Adapter im IOBroker und erhalte alle 2 Sekunden die Werte.
Natürlich ist der Batterieverbrauch entsprechend höher, aber ich komme super mit dem dect Signal in den Keller. Insofern ein tolles Gerät. Ab Fritz ich Firmware 8.20 wird auch die Anzeige von der Einspeisung angezeigt.
@Steffen der Intervall von 15 Minuten ist beim AVM Energy NICHT vorhanden. Den gibt es im IOMeter, kann aber wohl auch umprogrammiert werden
Beim IOMeter ist der Standard Intervall 15min kann aber auf Wunsch angepasst werden.
ich habe damals diesen Horst zugeschickt bekommen und leider nie zum laufen gebracht. Support hat leider nie richtig funktioniert. Ein paar Hilfestellungen kamen schon, aber das verlief dann im Sand…
Habe aber seit ein paar Monaten einen WattWächter. Ist wahrscheinlich im Endeffekt genau der selbe ESP im IR Diode. Ist als Tasmota Plattform erreichbar und sendet alles bequem per MQTT oder anderen Protokollen dahin, wo ich es brauche. Und das im Sekundentakt.
Die Teile gibt es auch von BitShake oder direkt von Hichi.
Ich will niemanden zu irgendwas überreden. Ich will nur sagen, es gibt so viele und sogar regt günstige und sehr gute Alternativen. Und da ist der Fritz Energy im Vergleich schon sehr teuer.
Und der Support bei diesen IR Leseköpfen die ich zugeschickt bekommen habe ist sehr gut.
Liebe Grüße :wave:
Hätte ich WLAN im Zählerschrank im Keller, würde ich auch auf diese günstige Variante setzen. Allerdings kriege ich nirgends im öffentlichen Treppenhaus einen Repeater eingerichtet :wink:
Das DECT Signal aber geht tatsächlich bis in meine Wohnung (Erdgeschoss) trotz Alu Schrank und Stahlbetondecke. Daher ist der AVM Energy tatsächlich eine Alternative.
Das wurde mir eben zugeschickt, könnt ich mir direkt vorstellen. Vielleicht werde ich da schwach.
