Öhm, bitte die Zeit am Homee selbst nie umstellen (also unter einstellungen > brain). Solltest du das gemacht haben, dann bitte wieder die aktuelle einstellen und homee einmal neu starten.
Für den Test der Bedingungen im Homeegramm - ja, der Einfachheithalber wird nur ein Test selbst angeboten und keine einstellbaren parameter wie die uhrzeit. Dazu kannst du aber einfach das Homeegramm kurz abändern, dass die zeitspanne passt. Einstellen kannst du das HG jederzeit u mit geänderter uhrzeit auch testen.
Wenn du homee auch als alarmanlage nutzen möchtest - würde ich ein paar sachen noch einstellen:
- ein HG das die Sirene nach einer Minute wieder deaktiviert (damit sie nicht den ganzen tag läuft)
- ein HG das dir eine push nachricht vor der scharfschaltung schickt, falls doch noch ein fenster auf ist (kannst du ja bei moduswechsel auf abwesend auslösen lassen)
- bei dem auslöser nicht „ein fenstersensor“ sondern „mindestens ein fenstersensor“ auswählen
