Eine Frage hätte ich noch… wenn ich an der gut erreichbaren Steckdose (gute Verbindung zur Zentrale) im Keller einen Repeater setze (da kommt kein Plug rein) verteilt sich das Signal dann von dort in den Keller-Plugs? Den Fenster Sensor wollte ich ja erst später einbinden, nachher sind es mehr als 4 Hoops dazwischen und der Sensor steht wieder ohne da. Eventuell dann ausnahmsweise den Fenstersensor vor den anderen Plugs einbinden?
Ich glaube, ich habe die Frage doof gestellt. Wenn das Signal von der Zentrale direkt am Repeater ankommt, können alle Kellersteckdosen über den Repeater zur Zentrale geleitet werden? Oder geht das Signal von Steckdose zu Steckdose? Ich hätte nämlich eine zu viel im Keller, die auch noch versorgt werden muß.
Also Zentrale → Repeater → Steckdose 1 → Steckdose 2–> Fenstersensor wäre die Wahl, in der Kammer daneben bräuchte ich auch noch eine Steckdose, der Weg zur Zentrale ist aber zu weit.
Mit Repeater meinst Du einen Rangeextender?
Wenn der Plug/Repeater an dieser Stelle Stabil ist kannst Du auch den Sensor vor den Plugs anlernen.
Du verstehst da aber etwas falsch, ob Du die „zusätzlichen“ Plugs dort davor oder danach verteilst spielt keine Rolle, dem Sensor wird die stabilste/n Route/n im Mesh zugewiesen.
Mir geht es darum, daß sich nicht die 4 Hops auf die Steckdosen verteilen, sondern daß ich meinen Weg zum Fenstersensor sicher habe. Oder habe ich da einen Denkfehler? Meinst Du, wenn die Steckdosen stabiler erreicht werden, als der Fenstersensor, dann habe ich nichts gewonnen? Wäre ja blöd, wozu dann die ganze Mühe mit der Reihenfolge?
Ja, ich meine natürlich einen Range Extender…
Vergiss bei Z-Wave mal den Begriff Repeater - jeder Plug ist ein Aktor, der im Z-Wave-Mesh die Signale weiterleitet. Aktor ist der Begriff für stromgetriebene Geräte und Sensor der für batteriebetriebenen. Nur Aktoren leiten Signale weiter, Sensoren nutzen Aktoren für die Kommunikation mit der Zentrale.
Was Du noch versuchen könntest wäre es die Aktoren unsecure einzulernen (Anlernen als Qubino 3-Phasen-Meter), damit haben einige Leute in solchen Konstellationen wie bei Dir etwas mehr Stabilität ins Mesh gebracht.
Ich Denke Du stellst Dir das Mesh falsch vor.
Ein Sensor oder auch Aktor sollte in einem stabilen Mesh immer auf mehreren Routen ereichbar sein.
Den Weg dorthin, also z.B. zu Deinem Fenstersensensor, handelt das Mesh unter sich aus.
Gilt das unsecure nur für die Keller-Geräte oder dann alle, auch die in der Wohnung?
Ich würde es mal für alle nutzen, wenn ich neu aufbauen würde (habe eine ähnliche Konstellation wie Du). Es gibt Leute die davon berichten, dass Schaltvorgänge dann schneller laufen.
Lies Die auch mal den Link oben durch, da wird das Meshing etwas besser beschrieben (neben anderen Sachen).
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte! Ich kann auch keine Karten lesen und mein Navi zeigt immer in Fahrtrichtung. Danke! Also ich probiere das erstmal aus und schreie dann nach euch, wenn ich nicht weiterkomme
Das klingt ja vielversprechend. Was macht das für einen Unterschied secure/unsecure? Ist das sicherheitstechnisch wegen Hackern oder sowas in der Art?
Korrekt (vereinfacht gesagt).
Bin ich ja garnicht so blöd, ganz von selbst drauf gekommen
Alles gut, einfach mal testen, und wie gesagt: Grundlagen zum Mesh unter dem Link oben.
Gute Frage… Die Zentrale steht an einer Außenwand im Wohnzimmer, Das Fenster im UG ist an der gleichen Wand, auf direktem Weg etwa 8,5 m entfernt. Also wenn das Signal nicht um die Ecke strahlt geht es diagonal durch den Boden mit Fußbodenheizung und durch eine Wand im Keller.
Kein Chance. Schon eine Stahlbetondecke auch ohne FBH schirmt so ab, dass unten nichts ankommen würde. Selbst, wenn es nur 2m wären. Evtl solltest Du Dir überlegen, ob Du den homee nicht eher in Richtung des Treppenhauses versetzt, damit Du nicht noch im EG dreimal um die Ecke musst.
@Mekendra Welchen hast Du, den Aeotec Gen6 oder Gen7?
Beim Gen7 darfst Du Dich nicht verwirren lassen falls der „Grau“ wird, es gibt Berichte hier im Forum dass er trotzdem Repeatet https://community.hom.ee/t/aeotec-range-extender-7-einbinden/33819/39?u=maddes
Mein Gen6 (mit dem erreiche ich endlich die Garage, was ich sonst mit keinem Plug (Neo, Popp, Technisat oder Secure geschafft habe) z.B. ist immer Lila
Zigbee, ja, wenig chance. Z-wave geht bei mir aber problemlos um ecken und durch stahlbeton.
Geht physikalisch nicht - geht wohl eher durch Türen / das Treppenhaus oder wird reflektiert. Holztüren sind OK, Glastüren schon eher problematisch. Hab das alles durch (mit ZigBee, Z-Wave und Enocean) - durch Stahlbeton direkt geht nichts (egal in welchem Winkel) direkt.
Die Chance ist nur das Treppenhaus und einige strategisch platzierte Aktoren (am besten AP, nicht UP) rund herum als Steig-Backbone.
Und deswegen hat man auch kein radioempfang in innenräumen? Physikalisch - werden hochfrequente sachen eher absorbiert/gebrochen. Zwave ist am unteren ende. Und deswegen hat man ja auch die 433er thermometer vom nachbarn öfter mal bei sich im system.
Strategische platzierung ist immer gut - vor allem wenn man dabei mitmisst. Der augenscheinlich beste platz muss nicht immer der wirklich beste platz sein
Das Treppenhaus ist viel zu weit weg auf der ganz anderen Seite. Den Homee wollte ich eigentlich per Kabel an die Fritzbox anschließen und in der Ecke stehen lassen. Mein WLAN will ich nachts abschalten. Ich probiere es erstmal aus, dann kann ich immer noch schauen.
