Aeotec Range Extender 7 Einbinden
Ok, hab ich eben angelernt und dir den Zugang geschickt.
Vielleicht noch eine Frage zum Mesh. Ich habe das Z-Wave Netz nun zum 2. mal aufgebaut. Erst mit grünem Würfel mit mäßigem Erfolg nun mit dem neuen Lila Würfel. Da die Aktoren mit Netzversorgung das Funknetz verstärken sollen bin ich mit diesen Aktiren angefangen. Dann kamen die Batterienbetriebenen. Ich habe in jedem Raum am Fenster Roller Shutter2 verbaut und trotzdem bekomme ich bei den Heizkörperthermostaten Eurotronic Z-Wave Spirit Empfangsprobleme. Im Büro hängt das Thermostat keine 1,5m vom Roller Shutter entfernt und trotzdem habe ich hier anscheinend kaum Empfang.
Ist das normal?
Was bringt Dir ein RollerShutter am Fenster neben dem Spirit. Der ist genauso weit vom homee entfernt. Für ein sinnvolles Meshing brauchst Du Meshteilnehmer, die sich auf dem Weg zwischen den Leaf-Nodes und dem homee befinden.
Wenn der homee in der Mitte der Wohnung oder des Hauses steht, dann z.B. an den Eingängen der Zimmer oder der dort befindlichen Steckdose. Wenn das Signal erst durch die geschlossene Zimmertür und dann noch weiter quer durch den Raum zum nächsten Fenster muss, bringt Dir ein Roller Shutter dort über dem Heizkörper auch keinen wirklichen Gewinn. Wichtig ist auch, dass der Meshpartner auch die FLiRS-Telegramme weiterleitet.
Ok, hab nun schon Wall Plugs von Neo Coolcam , die ich übrig hatte verteilt.
Nun ist der RE7 schon grau, also nicht verfügbar.
Also Steffen meint, das sehe gut aus mit dem Range Extender 7. Er ist zwar grau, aber mit vielen Teilnehmern verbunden.
Also lasse ich das Dingen weiter laufen :+1:t2:.
Schönen Abend noch.
Ich bin gespannt - komme morgen erst dazu meinen zu installieren
Merkst du denn eine Reichweitenverbesserung @dr_no0815?
Ich musste tatsächlich im Büro einen Plug zur Reichweitenerhöhung einstecken. Den habe ich wieder entfernt und stattdessen den RE7 laufen. Alle Teilnehmer sind weiterhin zu sehen.
Bin zufrieden.
Guten Abend,
Ich habe den Aeotec Range Extender 7 erfolgreich ins Homee System eingebunden. @Steffen hat auch bestätigt, dass dieser auch sendet. Meine Rauchmelder im OG melden jetzt auch Rauch.
Bin zufrieden.
Danke für eure Hilfe, ganz besonders @Steffen.
Moin @TiDO,
Ich hab mir nun 2 RE6 besorgt. Er graut nicht aus, aaaaber:
Das LED Licht hab ich per App eingeschaltet. es geht aber jedesmal nach einigen Stunden wieder aus. In der App ist es noch an, das Tagebuch zeigt keine Aktion. Wenn es dann aus ist blinkt es minütlich 1x grün.
Hattest du das auch schonmal?
Wie ist die Farbe, wenn er ein repeatetes Signal anzeigt?
Die BDA und die Parameter geben nicht viel her, außer das der Verbindungstest eine Top-Verbindung anzeigt.
Jan
Hey. Die LED leuchtet in der Farbe wie ich sie in der App einstelle.
Beim repeaten blinkt sie auch in der Farbe.
Danke, da werde ich wohl nochmal von vorn anfangen.
Die nicht vorhandene Transparenz des z-wave mesh und des inclusions-Vorgangs sind schon störend.
So lauf ich Gefahr, erneut ein nicht vollständig includiertes Gerät zu erzeugen.
Ich behaupte, dass ein Großteil der z-wave Probleme darauf zurückzuführen sind, neben schwachem Mesh.
Es sollte doch möglich sein, ein nicht vollständig includiertes Gerät ( fehlerhafte/nicht vollzogene Interviews) zu markieren bzw. eine Warnung zu erzeugen.
Einen Vorschlag hab ich dazu schon gemacht.
Ich habe Hoffnung, dass mit dem neuen Stack zumindest das in irgend einer Form umgesetzt wird. @Steffen @Thomas @Pascal
Ich habe meine RE7 wieder rausgeworfen… graut aus und sendet dann auch nicht mehr… ich habe ihn wieder exkludiert…
Bin auch mit Steffen alles durchgegangen…
Guten Morgen jano,
Hilft denn der RE6 wirklich die Situation zu verbessern ?
Habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Danfoss Thermostat im Bad, graut immer mal aus !
Am Thermostat kann’s nicht liegen, habe schon mehrfach ausgetauscht, ohne Erfolg.
Halo Hajo,
Mein mesh war nicht so fragil. Ich habe den RE6 auf 1cm an den cube gehalten beim Inkludieren und noch eine Minute gehalten, damit auch alle Interviews sauber durchlaufen. Kontrolle darüber gibts ja nicht.
Ich hab einen RE 40cm vom homee entfernt und einen weiter weg platziert.
Wenn du ihn in Deckenhöhe installieren kannst, sollte das schonmal helfen, bei Profi-WLAN zbsp ist die Deckenmontage usus.
Viel Erfolg
Jan
Hallo jan,
Danke für die schnelle Info, ich probier’s mal ! :+1:
wie habt Ihr den Aeotec Range Extender 7 integriert? Bei mir zeigt er kein Geräteprofil an.
Kein Geräteprofil bedeutet nicht , dass er nicht funktioniert.
Ich kann nur vom RE6 sprechen.
Hat jemand den Aeotec RE 7 integriert und eben auch kein Gerätprofil und weiß das es funktioniert?
Michael
Hallo Michael4,
ich habe das den RE/7 und nach dem Einlernen (auch kein Geräteprofil) graut er nach einigen Stunden aus. Ich hab Steffen aber mal drüber gucken lassen und die Repeaterfunktion war trotzdem gegeben. Habe ihn seitdem in Betrieb und mit den Teilnehmern keine Probleme.
