Name des Produktes: Neo Coolcam Power Plug
Das Gerät wird inoffiziell (als anderes Gerät) schon unterstützt, [siehe Wiki-Eintrag zum Gerät (Wiki: Neo Coolcam Power Plug). Damit sollte kein grosser Integrationsaufwand entstehen (funktioniert out of the box). Edit: Der mit dem aktuellen 2.13 Beta hinzugekommene Cyrus Plug ist übrigens in Wirklichkeit ein umgelabelter Neo Coolcam, weil er bis dato als Shenzen Neo Coolcam Plug erkannt wurde, wie im es Wiki-Eintrag zu den inoffiziell supporteten Geräten nachgelesen werden kann.
Ditto - war für mich ein Versuchsballon - grosse Lasten (+500 Watt) werde ich auch weiterhin NUR an meine Fibaros hängen (die Fibaro-Teile kommen zwar auch aus Polen, weiss aber nicht ob dort oder in China gefertigt…). Den Fibaro-Geräten überlasse ich auch das Z-Wave-Routing/Meshing.
Das Argument was China-Sachen angeht zieht also nicht wirklich - am Ende des Tages werden nahezu ALLE unsere Z-Wave-Aktoren/Sensoren bereits in China gefertigt
Knapp über 20 Euro (wenn Du über Chinashops kaufst) sind ein Argument, wenn Du nicht vorhast das Teil an einem Ort mit häufigem Steckerwechsel oder hohen Lasten einzusetzen.
Bei mir wird es ein Versuchs- und Schubladenplug (um ggf. auch mal durch Hinzufügen dem Mesh einen Tritt zu geben, wenn es irgendwo hakt).
Edit: Ich denke Hersteller wie Shenzen Neo Electronics werden mittelfristig dazu führen, dass die Preise für die Komponenten etwas sinken werden, was uns allen zugute kommt.
Edit2: Der mit dem neuen Beta hinzugekommene Cyrus Plug ist übrigens ein umgelabelter Neo Coolcam
Klingt ja nicht schlecht soweit…Bei Gearbest DE gibt’s den Plug icht, nur ü er deren Chinaseite…bei Amazon knapp 40€ da kann man dann doch eher einen holen, der direkt unterstützt wird…die haben ja auch noch andere Sachen …mal im Kopf behalten
Die herkömmlichen Teile gab es bei gearbest vor zwei Wochen im Flashsale für 17€ inkl. Versand. Die sind richtig gut. Habe eigentlich nur einen gebraucht um mein Mesh besser aufzubauen. Aber ich bin wirklich angetan. An der Stelle an der er ist hatte ein Fibaro immer eine Verzögerung von 1-2 Sekunden beim Schalten. Der hier geht sofort.
Auch das Meshen scheint er gut zu machen. Jetzt kann ich nämlich endlich meinen Homee in den Schrank stellen und alle Geräte werden gut erreicht.
