Neo Cool Cam - Sirene
Habe heute die Neo Cool Cam Sirene erhalten. Das Einbinden war recht einfach. Beim homee das Includieren gestartet und dann das Papier der Batterie entfernt und schon wurde die Sirene gefunden und eingebunden.
Leider lässt sich die Sirene nicht immer zuverlässig schalten bzw. der Schalter in homee springt wieder zurück.
Zu den Funktionen lässt sich folgendes sagen (Expertenmodus):
  1. Man kann zwischen “Alarm” und "Türklingel"g wählen. Bei “Alarm” blinkt der Ring mit seinen LEDs rot und bei Türklingel nicht.
  2. Die Lautstärke lässt sich in drei Stufen getrennt für beide Modi einstellen.
  3. Der “Alarm” Ton lässt sich für folgende Dauer einstellen: 0 -> nie aktiv; 1-> 30 Sekunden; 2-> 1 Minute; 3-> 5 Minuten; 255-> An (bis Batterie leer oder ausgeschaltet wird)
  4. Der “Türklingel” Ton lässt sich für folgende Dauer einstellen: 0-> nie aktiv; 1 bis 254-> 1 bis 254 Sekunden (?); 255-> An (bis Batterie leer oder ausgeschaltet wird)
  5. Es stehen 10 verschiedene Töne zur Verfügung, getrennt für beide Modi einstellbar.
Moin,
mir werden die Funktionen die du angibst nicht angezeigt. Sind das Funktionen im Expertenmenü?
Ab ins Wiki (am besten inkl. der wichtigsten Parameter).
Ja, nur im Expertenmodus. Habe ich oben ergänzt
@HighControl
Danke für die Info!
Kannst du mal den Ton hier hochladen?
@Friedhofsblond
Bitte…
Ton1: http://www.netspieler.de/homee/doorbell1.m4a
Ton2: http://www.netspieler.de/homee/doorbell2.m4a
Ton3: http://www.netspieler.de/homee/doorbell3.m4a
Ton4: http://www.netspieler.de/homee/doorbell4.m4a
Ton5: http://www.netspieler.de/homee/doorbell5.m4a
Ton6: http://www.netspieler.de/homee/doorbell6.m4a
Ton7: http://www.netspieler.de/homee/doorbell7.m4a
Ton8: http://www.netspieler.de/homee/doorbell8.m4a
Ton9: http://www.netspieler.de/homee/doorbell9.m4a
Ton10: http://www.netspieler.de/homee/doorbell10.m4a
PS: Die Vögel im Hintergrund gehören nicht zur Sirene ^^
Hehe,
Danke das hört sich ja niedlich an.
Ist ja wohnzimmertauglich!
Das brauch ich auch.
Und diese Vögel hab ich auch, du wohnst wohl in der Nachbarschaft?
Also laut finde ich sie schon. Ton 9 ist voreingestellt.
Wollte sie eigentlich nutzen um eine Info zu bekommen, wenn der Rasensprenger lange genug an war.
Aber da das Schalten sehr unzuverlässig ist, dann wohl lieber nicht…
War wohl mein letztes Neo Cool Cam Produkt. Finde die nicht ganz so toll. Bei mir bleibt Aeontec die erste Wahl und dann Fibaro…
Bin mit dem Handy im Garten. Hör mir den Rest zu Hause an. Schade wenn die nicht zuverlässig sind.
Ich habe mir auch eine bestellt und heute inkludiert. Nun ja, sie löst recht zuverlässig aus - nur das deaktivieren des Alarms klappt alles andere als zuverlässig! Es dauerte bei mehreren Versuchen jeweils zwischen 30 Sekunden und 5 Minuten, bis die SIrene ein AUS Signal mitbekommen hat. Der Toggle in der homee GUI stand da während des Alarms munter mal auf an und mal auf aus…
Nach nun gut 1h herumliegen lassen schaltet die Sirene zuverlässiger… Mal beobachten.
Und nach einer weiteren Stunde herumliegen am selben Ort (2 aktive zwave Slugs in 2m Luftlinie) schaltet sie wieder ein, aber nicht aus… Ergo - zurück das Ding.
Hat schon wer versucht, die Sirene per ‘Gerät entfernen’ zu löschen? Dies zeigt bei mir keine Wirkung, die 60s laufen ab und das Gerät ist weiter in homee vorhanden. Gleiches übrigens auch bei der Popp Außensirene, die in den letzten 3 Tagen einige in homee nicht nachvollziehbare Fehlfunktionen zeigte. Auch da ist ein Löschen mit gleichem Effekt nicht möglich. Werde in beiden Fällen wohl über ‘Löschen erzwingen’ gehen müssen. Oder hat wer eine andere Idee?
Ich nutze die Sirene seit ein paar Wochen ohne Probleme als “Doorbell”. Der Klang kommt nur 1x und erinnert uns daran, dass Fenster nach 30 Minuten noch nicht geschlossen worden sind.
Bezüglich des Schalters: Bei mir springt dieser auch zurück, aber dass wäre im Fall der “Doorbell” auch logisch.
Befehl AN vom Homee am die Sirene -> Schalter geht auf AN -> ALARM ertönt -> Schalter geht wieder auf AUS.
So brauche ich kein AUS Befehl an die Sirene senden.
Sowas in der Art wollte ich dann mit meinen Sonos Play1 machen.
Momentan ght die Fenster auf nur via Pushvorlesen am Tablet. :wink:
Ich bin auch auf der Suche nach einem Gerät das einen kurzen nicht zu lauten Ton abgibt als Bestätigung.
Die Lautstärke kannst du einstellen. Grüsse Pascal
Pro Call, also für jedes HG einzeln? Oder Global?
Leider alle Einstellungen nur Global.
Was genau muss ich in den Experteneinstellungen angeben? Egal welche Zahl ich eintrage, es ändert sich nichts.
