Mein Garagentor liegt in keinem guten Empfangsbereich des Zwave-Netzes. Deshalb habe ich einen externen Magnet-Kontakt auf den Fibaro Gen. 1 per 10m Klingeldraht verbunden.
Habe im Schaltkasten ein Relais der Gira Türstation ebenfalls auf den Binäreingang des Fibaro geklemmt, um so das Drücken des Klingelknopfes als Webhook an unser Tablet weiterzuleiten, welches dann angeht und die Türkamera aufruft.
Es gibt auch ein paar Threads zu diesem Thema und ähnlichen Anwendungsmöglichkeiten:
Das geht.
Habe selbst am Garagentor einen FIBEFGK-101-ZW5 + Magnetschalter verbaut (ist gleiches Prinzip)
Funktioniert seit geraumer Zeit absolut reibungslos.
@totodivx was hast du für einen Schalter verbaut?
Glaub ich steh gerade auf dem Schlauch…
Eigentlich könnte ich ja den Fibaro direkt mit dem dazugehörigem Magnet verwenden, finde aber nicht so richtig eine ordentliche Stelle zum befestigen.
Also kann ich den aus dem Link direkt nehmen? Die 24 Volt machen nichts?
medicus07 war schneller Genau den habe ich verwendet.
Und Du kannst, bei Reichweitenproblemen, mit dem Sensor näher an den Homee kommen (Kabelverängerung mit Klingeldraht).
Da hast Du sicher Recht.
Den externen Magnetschalter kann man aber viel leichter und flexibeler am z. B. Garagentor anbringen.
Und ich kann den Fibaro in eine Abzweigdose setzen, da bleibt er geschützt vor Fechtigkeit etc.
