Sorry - Aktoren oder Sensoren ?
Und was haben die mit dem Threadthema zu tun?
Fibaro Roller Shutzer und PlugS, Aeotec PlugS, Fibaror CO2 Sensoren.
Warum 2 Threads eröffnen wenn die Ursache der Selbe Fehler ist?!?
Das sind aber alles Z-Wave Geräte und keine Enocean.
Einen Zusammenhang zwischen EnOcean und Z-Wave gab es hier schon einmal (siehe Link unten)!
Und auch in Verbindung mit einem Smart Switch7, der auch bei diesem Update Probleme bereitet. Auffällig bei diesem Updates verhalten sich wohl auch die Fibaro Roller Shutter2.
Ich denke Zusammenhänge muss man hier schon berücksichtigen und auch die Geräte genau beobachten (oder mal vom Strom trennen), die auffällig viele Probleme bereiten.
Korrekt. Der Kollege hatte sich ja hier nur auf Z-Wave Fest-genagelt. Bei Enocean handelt es sich im Afriso AiS 10 Pro sowie Afriso DTA20.
Das ist leider irrelevant. Der Enocean Cube ist am Slave Homee und dort gibt es nur einen Gen5 Z-Wave Cube. Selbstverständlich habe ich auch das Std. Prozedere aus- und einstecken als auch reboot des Brain-Cube probiert. Die Roller Shutter als auch Gen7 Plugs laufen alle über den Master Cube (Gen5 & Gen7).
Das ist egal wo die Z-Wave Geräte laufen, wenn dir die Geräte den EnOcean-Frequenzbereich zu spammen. Mach deine Z-Wave Geräte mal stromlos (eventuell einzelne Sicherungen raus), und schau ob EnOcean dann wieder läuft ![]()
Die EnOcean-Repeaterfunktionen arbeiten ja immer komplett unabhängig vom Controller. Einen reinen Repeater musst du ja nicht einmal im Netz anmelden!
Habe nur die Afriso Sirene (als Repeater) und den Afriso Heizölmesser als Enocean Geräte. Die spamen vermutlich nicht mein Netz zu. Aber ca 70 Z-Wave und 30 WLAN Aktoren und Sensoren. Alles lief bis zum Update tadellos.
Ähm, von denen könnte doch mindestens eines den genannten Frequenzbereich überlasten? ![]()
Selbstverständlich, aber ich nutze meinen Master Brain-Cube seit knapp 7 Jahren und den Slave nahm ich vor über 1 Jahr hinzu. Gerade weil ich mittlerweile so viele Geräte nutze habe ich nur noch DECT ULE (FB - WLAN) sowie Shelly (WLAN) Geräte im letzten Jahr hinzugekauft bzw. teils sogar ersetzt.
Bis zum Update lief wie gesagt alles tadellos.
Aktuell sehe ich z.B. dank des Smart Meter wie hoch der Gesamtverbrauch im Haus ist und weiß das z.B. Trockner, Waschmaschine usw. läuft, aber eben nicht mehr die jeweiligen Steckdosen ihren Verbrauch anzeigen. Teils werden die Geräte sogar als online angezeigt, aber können nicht geschaltet werden und der Verbrauch ist ebenfalls eingefroren. Eine Fibaro Plug zeigt mir sogar an, das sie online aber ausgeschaltet sei und er aktualisiert munter den Stromverbrauch (OLED TV, da schwankt der Verbrauch alle paar Sekunden immens) weiter. Das Update, muß ich leider sagen, ist absoluter Müll. Die „Verbesserungen“ welche implementiert wurden sind nutzlos und Fehlerbehebung gehen bei mir den entgegengesetzte Weg.
ich möchte mich anschließen.
Alle Z-Wawe machen Probleme.
Sie sehen normal aus, funktionieren aber nicht.
Auch bei mir das selbe, z-Wave wird nicht mehr angesprochen. Habe noch den ZWave, Verison 3.95.0
8 Z Wave Heizthermostate.
Meinen zweiten homee habe ich noch nicht upgedatet.
Gibts schon irgendeine Lösung für das Z-Wave Problem?
Bei mir funktioniert der Abus Türschlossantrieb nicht mehr und das nervt mal so richtig!![]()
gibt es schon Lösungen oder Workarrounds?
Es ist schon echt nervig wenn ein Großteil der Steuerungen nicht funktioniert.
Gibt es ein downgrade?
An meinen Windowsgeräten wird der Würfel per USB allerdings nicht erkannt.
Hast du ein usb Datenkabel verwendet ?
Hi, ich musste zuletzt an meinem Laptop einen anderen USB-Anschluss nehmen, obwohl ich ein Datenkabel hatte. Hat aber auch einen Moment gebraucht bis das Laufwerk angezeigt wurde.
sorry für mein unvermögen.
Wenn in der Anleitung steht „Lan ausschalten“, dann muss man auch das Lan ausschalten ![]()
Downgrade auf 2.39.0 hat jetzt funktioniert
