Mystrom WiFI Switch mit core 2.28.0 lässt sich nicht anlernen
Hi, ich habe meinem Homee ohne Problem auf 2.28.0 upgedatet
ich habe letzte Woche einen Mystrom Wifi Switch im Homee shop gekauft.
Model No. PQWSE1-Wifi Plug-EU - Firmware V3.82.4
der mystrom switch ist ins WLAN integriert und über eine lokale IP nummer aufrufbar
Leider lässt sich der switch nicht anlernern. Mehrfach über die WEBAPP und IOS 2.28 versucht.
Was mache ich falsch
Hallo @dionisio-lo,
bitte auch hier einmal:
LG
  "connected": true,
  "dns": "192.168.178.1",
  "gateway": "192.168.178.1",
  "ip": "192.168.178.21",
  "mac": "XXXXXXXXXXXX",
  "mask": "255.255.255.0",
  "ssid": "xxxxxxx",
  "static": true,
  "type": 107,
  "version": "3.82.4"
was ist ein JSON - spreche kein JSON :slightly_smiling_face:
Danke, habs etwas umformatiert :slight_smile: Die Firmware von deinem Switch ist nicht mehr aktuell und kann z. B. über die myStrom-App aktualisiert werden, dennoch sollte das Hinzufügen funktionieren. Hast du mal direkt über die IP versucht? :wink:
klar habe ich auch direkt über IP probiert aber ohne Erfolg. Firmware habe ich nicht aktualisiert weil diese Version in einer anderen Meldung als korrekt bezeichnet wurde.
und das Teil wurde ja auch von euch letzte Woche so ausgeliefert.
habe noch einmal bei mystrom geprüft.
gibt keine neuere Firmware.Firmware ist aktuell mit V3.82.4
Die habe ich auch. Die funktioniert auch bei mir.
Hast du beim hinzufügen auf „Neues Gerät hinzufügen“ oder „Nach Geräten suchen“ geklickt? Letzteres hat bei mir nach wenigen Sekunden zum Erfolg geführt.
Stimmt 3.82.40 ist die neuste :thinking:
Der JSON sieht bei uns allerdings so aus:
  "connected": true,
  "connectionStatus": {
    "connection": true,
    "dns": true,
    "handshake": true,
    "login": true,
    "ntp": true
  "dns": "10.XX.XX.XX",
  "gateway": "10.XX.XX.XX",
  "ip": "10.XX.XX.XX",
  "mac": "XXXXXXXXXXX",
  "mask": "255.255.0.0",
  "name": "WiFi Switch v2 EU",
  "ssid": "xxxxxx",
  "static": false,
  "type": "WSE",
  "version": "3.82.40"
ich habe beide Varianten mehrfach getestet. leider ohne Erfolg
Beim Suchen wird er so dargestellt
nach dem Absenden kommt dann jedoch die Fehlermeldung
Okay aber er wird gefunden :wink: Hast du dem Gerät einen Access Token vergeben?
nein - habe ich keinen Anlass gesehen
Okay :slight_smile: Kannst du mir mal bitte den Support-Zugang in einer PN zukommen lassen :wink:
was ist eine PN und wie geht das?
In einer privaten Nachricht hier in der Community. Einfach auf mein Profilbild klicken und „Nachricht“ auswählen :wink:
Ursache hierfür übrigens: Der myStrom Switch war in einem WLAN mit versteckter SSID eingebunden, welche homee und der Switch selbst dann nicht mehr sieht :wink:
der myStrom Switch lies sich nicht anlernen weil meine SSID unsichtbar war. Ich habe die SSID sichtbar gemacht und dann hat das Anlernen funktioniert. Anschließend habe ich die SSID wieder unsichtbar gemacht. Nachts schalte ich immer Wireless aus und morgens wieder ein. Auch das hat dem mystrom switch nicht geschadet. Der Switch funktioniert seit dem Anlernen mit allen seinen Möglichkeiten auch mit unsichtbarer SSID.
Vielen Dank an @Volker für die prompte Unterstützung :handshake:
Etwas OT:
Eine versteckte SSID lässt sich leicht auslesen, erhöht den Stromverbrauch von mobilen Clients und schafft neue Angriffsvektoren.
Und macht ab und zu überflüssigen Aufwand, siehe hier
Kurz gesagt : nicht empfehlenswert
mag alles richtig sein, aber ich steh drauf :slight_smile: und bleibe unsichtbar.
