Holgi
                    18. Juni 2017 um 11:29
              1
              Wollte einfach mal testen was mit potentialfreien Kontakten so machbar ist.
Da es auf Youtube einen Hack mit dem Homematic Door Sensor gibt, war das die Anregung dazu.
Also habe ich mir den Kemo m073n besorgt und an meinem " Fibaro Test Sensor" angeschlossen.
Funktioniert super !
Tante Edit : Titel angepasst
Holger
                Blacky
                    18. Juni 2017 um 11:48
              2
              Was machst du jetzt damit oder was soll er anzeigen?
              Denke, mit einem so kurzem “Bericht” kann keiner etwas anfangen.
Beschreibe doch bitte was du machen wolltest und wie genau du das gelöst hast.
Im Moment sehe ich ein Relais, was nicht angeschlossen ist ^^
              Ok, und was macht deine Kreation so?
                Holgi
                    18. Juni 2017 um 12:04
              5
              Na einfach mal Garagentor AUF oder ZU als Meldung.
Ist ja nur als Mögliche Anwendung zu sehen.
Wenn ich mich nicht täusche gibt es nur von Vision einen ähnlichen Sensor.
Na ja das anschliessen mittels zwei Wagos kann man sich ja vorstellen
              Hätte man das nicht einfacher lösen können mit einem Tür/ Fenstersensor?
Ich habe bei mir ein Fibaro FGS 212 Relais zum öffnen des Tores und ein Devolo Tür/ Fenstersensor um anzuzeigen ob das Tor offen oder geschlossen ist.
              Genau, normalen Fernstersensor und gut, hab ich auch gemacht, funktioniert wunderbar.
                Holgi
                    18. Juni 2017 um 12:21
              8
              Na ich seh schon, ich sollte den Titel umbenenn
Wie wäre es mit " Mögliche Anwendungen des potentialfreien Eingangs" ?
Ich habe einfach mal getestet.
Lagesensor ( hier Kemo)
Zwei abisolierte Kabellizen ( Wasser bzw. Überflutungssensor )
Türriegelkontakt ( Türe abgeschlossen )
Glasbruch ( Vibrationssensor B200 1 öffner )
                    20. Juni 2017 um 04:44
              9
              Wie bekomme ich den Glasbruchsensor an den Fibaro? Wäre für die WZ Tür interessant…wird der dann an die Scheibe geklebt?
Garagentor auf/zu würde ich auch mit nem stinknormalen Fenstersensor versuchen. .da braucht man ja den potentialfreien Kontakt nicht
Ich würde meinen: Zwei Drähte an den Sensor und die mit GRD und IN verbinden.
                41564
                    20. Juni 2017 um 08:35
              11
              Und dann mittels Klebestreifen auf die Scheibe klatschen?Danke
              Würde gehen, sieht aber doof aus. Wahrscheinlich würde ich einen anderen Sensor als den oben genannten suchen.
Aeotech plant da was: http://aeotec.com/z-wave-glass-break-sound-sensor
                    20. Juni 2017 um 09:00
              13
              Der sieht schick aus…Mal gespannt, wann er kommt…und wann homee ihn dann anbinden wird…
                Micha
                    20. Juni 2017 um 10:22
              14
              Ich würde diesen hier nehmen und nen Fensterkontakt dazu .
Aber leider gibt es die lieben Fibaro’s ja nicht mehr !
VG Micha
Ich benutze den potentialfreien Kontakt des Fibaro Türsensors auch einmal in Verbindung mit einem gescheiten Magnetkontakt am Garagentor.
In einer zweiten Anwendung dient er an der Klingelanlage als Auslöser für einen Webhook, wenn der Klingelnopf gedrückt wird. In meinem Fall schaltet dann das Tablet an der Tür sein Display an und zeigt die Türkamera als Vollbild.
Die Anwendungsmöglichkeiten sind endlos…
    Hallo zusammen und schönen Sonntag,
heute will ich euch von einem neunen, kleinen Projekt berichten: Die Einbindung unserer Gira Türstation Audio ins Homee-versum!
Zu einer sinnvollen  Heimautomatisierung gehört natürlich zwangsläufig das Einbeziehen der Türklingel. Momentan bei uns in Verwendung ist ein geschlossenes Türkommunikations-System von Gira/Jung, welches erst 2 Jahre alt ist. Wie ich im Folgenden ausführen werde, gibt es jedoch  einen Weg das System über eine kleine Schaltung an Hom…
Michael
                41564
                    20. Juni 2017 um 12:05
              16
              Würde ich an den vorhandenen Fibaro machen…davon habe ich 2 an der Terrassentür…
              Das klappt leider nicht, da mit angeschlossen externem Sensor der interne Magnet ohne Funktion ist. Oder auch: Die normale Türüberwachung an der Terassentüre würde dann entfallen.
                Micha
                    20. Juni 2017 um 14:36
              18
              Natürlich brauchst du nen separaten Sensor. Der Fensterkontakt hat ja nur ein auswertbares Signal .  Also entweder oder
                41564
                    20. Juni 2017 um 15:24
              19
              Ah so…schade…ich dachte ich kann das anschließen wie den Temp sensor. …
