Lupus Mini lässt sich nicht anlernen
auf der Suche nach kompatiblen und günstigen Sensoren bin ich auf die Lupus Mini Temperatursensoren gestossen. Leider lassen Sie sich nicht anlernen.
Steps:
  1. Nadel ins Loch bis der Lupus blinkt
  2. Anlernprozess gestartet
  3. Timeout
Zwei Sensoren habe ich ausprobiert. Bei beiden das selbe Ergebnis.
Zigbee repeater sind keine vorhanden.
Weiss irgendjemand Rat?
hallo, ich wüsste nicht, dass diese kompatibel mit homee wären. ZigBee ist nicht immer standardisiert, insofern kann es sein, dass da nichts geht
edit
er sollte funktionieren. es war an mir vorbei gegangen, dass sie umgesetzt wurden…die Temperatur - und Feuchtesensoren. welche genau hast du?
der sollte gehen
am besten das übliche tun
Vielen Dank für Euren Support. Aus lauter Verzweiflung habe ich den in homee neu gestartet und siehe da … Alle Lupus wurden ohne Probleme erkannt.
Danke euch
