Ersetzt Du damit die Funktion der Doppelschalter und kannst somit die Lüftergeschwindigkeit regeln? Oder stellt Du das gesamte System stromfrei? Kann ich mit dem Fibaro Double Switch 2 auf 12 Volt Basis schalten? Oder wird hier immer die 230 Volt Phase geschaltet?
hat das mal in einem anderen Thread zusammengefasst:
Potentialfrei:
Fibaro Single Relay Switch FGS-212
Fibaro Double Relay Switch FGS-222
Nicht potentialfrei:
Fibaro Switch 2: Single: FGS-213
Fibaro Switch 2: Double: FGS-223
Hallo zusammen, ich würde gerne meine Lunos Lüftungsanlage zumindest ein wenig Smart machen, nachdem ja keine Aussicht seitens homee zu bestehen scheint, das gängige Lunos „Uni-e0“ nativ zu unterstützen. Dafür möchte ich hinter den Serienschalter ein Double Switch Modul wie hier beschrieben einbauen.
Aktuell gibt es in der homeewelt das nodon - Double Modul im Angebot. Weiss jemand von euch ob dieses Modul baugleich mit dem upm-Eo von Lunos ist?
Oder weiss jemand von euch ob das nodon potenzialfrei, wie der alte Fibaro Double Switch ist?
Vielen Dank.
Ob das Modul von Lunos baugleich zum Nodon ist, weiß ich nicht. Sieht aber verdammt danach aus. Was ich aber beantworten kann, ist die Tatsache daß das Nodon nicht wie das alte fibaro double Relais potentialfrei schaltet. Das Nodon schaltet definitiv nur die Phase L auf die Ausgänge. Solltest du, wie ich, das Angebot aus der Homeewelt nutzen, könnte dieser Beitrag ebenfalls sehr interessant für dich sein:
Danke für die Infos…
Dann wird es langsam dünn mit den potentialfreien Double-switch-Modulen.
Meine 2. Option, shelly2.5 ist leider auch nicht potentialfrei.
Dann bleibt mir wohl nur der alte Fibaro…oder habt ihr noch eine Alternative ?
Warum den Alt? Der Relay Switch FGS-222 ist nach wie vor im Programm wie auch der FGS-223 Double Switch 2.
Alt ist der FGS-221 Relay Switch.
So.
Operation erfolgreich verlaufen
Meine Lunos -Lüftung wird nun von einem Fibaro-FGS-222 gesteuert, welche bis gestern mein Garagentor auf und zu machen durfte (das übernimmt nun ein shelly1).
Funktioniert wunderbar und mit effektiv gut dreißig Minuten Aufwand.
Vg
