Sehr cool.
Im Moment habe ich meine lunos Lüfter mit normalen fibaro switches gekoppelt. Sollte da nativ etwas raus kommen dann werde ich mir das gleich Mal anschauen. Freue mich.
Das hört sich sehr gut an.
Partnerschaften mit Firmen können den homee weit nach vorne bringen.
Verkäufe auf jeden Fall. Dafür müssen aber auch die grundlegenden Funktionen ohne Probleme Klappen
Nicht nur Verkäufe auch die Zuverlässigkeit.
Wenn eine Firma codeatelier sagt, dass das System zu unzuverlässig ist und es sehr viele Beschwerden gibt, wird man schneller darauf reagieren als bei ein paar Usern im Forum und bei Amazon.
Nicht umsonst setzt Lunos da auf enocean, hier gibt es keine Probleme mit dem System.
Da auch Afriso auf enocean setzt hat homee hier bestimmt schon mehr Stabilität drin.
Oder gab es in letzter Zeit Beschwerden zu enocean?
Das wird uns nicht wirklich weiter bringen.
Das kannte ich ja noch gar nicht, da muss ich mir wohl doch einen Enocean Würfel zulegen. Hat jemand von euch bzgl. Bad und Küche da etwas von verbaut? Weiß jemand welche Systeme mit Enocean gehen und ob die auch mit einer Art Geschwindigkeitsregelung agieren?
Ich habe mir mal die Preise angeschaut. Und diese Teile sind super teuer und daher bleibe ich bei meiner lösung einfach zwischen Steuermodul und Schalter einen Fibaro zu schalten. Quasi gleiches Ergebnis aber um einiges günstiger
Das stimmt. Wo es nur darum geht ob an oder aus. Ich suche für die Küche was geregeltes oder mit mehreren Stufen. Kennt einer da was anderes?
Hast du denn ein lunos Lüfter Zuhause?
Also ich kann zwischen zwei Stufen wählen.
Nein im Moment habe ich noch einen Lüfter in der Küche,den man von Hand schaltet. Bin gerade auf der Suche. Und im Bad würde ich gerne etwas geregeltes in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit.
In der Preisliste von Lunos (sowie in Werbeprospekten) wird schon aktiv auf homee verwiesen.
http://www.lunos.de/media/medialibrary/Katalog_2018.pdf
@Timo, wird es von homee hier auch noch eine Kommunikation geben? Ich würde die Komponenten natürlich gerne bestellen und habe mir nun den Enocean Würfel bestellt, jedoch ist mir nicht ganz klar, ob die Komponenten - wie durch Lunos kommuniziert - bereits mit homee arbeiten
Lunos war sehr hilfreich ![]()
Sehr geehrter Herr Ducky,
vielen Dank für Ihre Nachricht. Für den Betrieb unserer Anlage mittels Homee benötigen Sie den Brain Cube und einen zusätzlichen EnOcean Würfel für die Einbindung von LUNOS. Unter folgendem Link finden Sie auch diese beiden Würfel im Bundle, bereits jetzt schon erhältlich. Natürlich müssen zusätzliche EnOcean Funkmodule auf die Steuerung der Lüfter angeschlossen werden. Untenstehend finden Sie das notwendige Modul. Mitte des 2. Quartals 2018 wird dann auch eine voll funktionsfähige App für LUNOS veröffentlicht werden.
Bitte beachten Sie auch, dass die 5/UNI-FT ein Update benötigt, um mit dem Funkmodul arbeiten zu können. Dazu können Sie, wenn es so weit ist, über Ihren Installateur die 5/UNI-FT einsenden und erhalten ein kostenloses Firmware- Update. Anschließend muss das EnOcean- Funkmodul nur noch auf die 5/UNI-FT aufgesteckt werden.
Über die App können die angeschlossen Lüftungsgeräte manuell gefahren werden. Außerdem können Zeitprogramme eingestellt und die Feuchte- und Temperaturführung de-/aktiviert werden. Weitere Funktionen werden dann bekannt gegeben, sobald die App verfügbar ist.
Das Funkmodul, siehe auch Preisliste 2018 unter http://www.lunos.de/de/downloads/
UNI-EO
Nachtrag: Lunos empfielt das entsprechende Steuerungsmodul 5/UNI-FT erst nach Veröffentlichung der App von Lunos zu kaufen, da die Einheiten ein Firmwareupdate benötigen.
@Chris warum gibt es bei Lunos die Produkte seit Monaten zu kaufen während homee eisern schweigt?
Muss ich wieder bei Lunos anfragen oder gibt es von euch mal ein offizielles Statement.
Irgendwie erfährt man von euch kaum über Kooperationen, die Hersteller sind da deutlich kommunikativer
Sorry nicht gesehen!
Folgender Stand zu der Integration des LUNOS Gerätes:
- LUNOS druckt /erstellt nur einmal pro Jahr einen Katalog / eine Preisliste (da gab es den Funk-Teil davon noch gar nicht), deshalb ist es da schon drin, obwohl noch nicht kompatibel.
- Ist für “2018” geplant.
- Haben wir inzwischen hier.
- Mussten wir leider aufgrund der übergelagerten (und priorisierten) Themen wie dem Z-Wave Umbau und dem Infrastruktur-Umzug schon zwei Release Milestones schieben, ist jetzt für die 2.21 geplant.
Sorry @Timo, ich kann Dir nicht folgen!!!
Wie??? nicht kompatibel??? Das Gerät ist doch in eurer Produktliste!!!
Was ist für 2018 geplant?
Was ist für 2.21 geplant?
Ich habe auch noch so ein Thema wo es auch um LUNOS geht!
Kannst du mir das erklären, danke.
Liebe Grüße
Thorben
Für den Austausch der Messwerte gibt’s noch ein Kommunikation-Gerät. Mit dem UPM-Eo kann mann ja nur 2 Lüftungsstufen aus/einschalten, das wäre doch etwas wenig für eine smarte Wohnraumlüftung. Ich bin gespannt, welche Möglichkeiten sich jetzt dann anbieten …
Es geht um das oben erwähnte spezielle LUNOS EnOcean Funkmodul. Nicht um das, mit dem wir schon kompatibel sind.
Sorry. Nun kann ich gar nicht mehr folgen.
Jetzt gibt es auch noch 2 lunos-Enocean-module?
Einmal das, welches schon in der Produktliste ist, und eines welches mit der 2.21 veröffentlicht wird?
Ich auch nicht mehr.
