Licht schaltet sich alleine ein
Hallo. Nachdem ich vor einigen Tagen mal Nachts wach geworden bin weil das Schlafzimmer Licht hell angeschaltet war, ist es jetzt wieder passiert.
Dieses mal wurde das Terrassenlicht angeschaltet.
[2018-09-11 04:37:26.788] [ZIGBEE] [warning] :x: could not read CAAttributeTypeColor from Terrasse | Wandlicht
[2018-09-11 04:37:26.789] [HAL] [info] Terrasse | Wandlicht (nodeID:162) | reason could not read from device
[2018-09-11 04:37:26.800] [HAL] [info] Terrasse | Wandlicht (nodeID:162) | reason data received (forced)
[2018-09-11 05:39:49.527] [ZIGBEE] [warning] :x: could not read CAAttributeTypeDimmingLevel from Terrasse | Wandlicht
[2018-09-11 05:39:49.528] [HAL] [info] Terrasse | Wandlicht (nodeID:162) | reason could not read from device
[2018-09-11 05:40:49.916] [HAL] [info] Terrasse | Wandlicht (nodeID:162) | reason data received (forced)
[2018-09-11 05:40:50.105] [HAL] [info] Terrasse | Wandlicht (nodeID:162) | reason heartbeat
Das habe ich dazu im Log gefunden.
homee brain: 2.20.1 (b171ede)
Das verhalten hatte ich früher häufiger ist jetzt aber mit der 2.20 wieder vermehrt dazu gekommen.
Schau mal hier:
Vielleicht handelt es sich um das identische Problem!
In der Tat, es scheint, als könnte man das mit dem Stromausfall langsam außer Acht lassen.
Ich habe vor einigen Tagen eine Zigbee Steckdose gehabt, die von alleine einschaltete und ca 2 Sekunden später wieder aus ging.
Core: 2.20.1 (b171ede)
Manche würden das eine Abwesenheits Simulation nennen! :joy:
Vielleicht wird da was im geheimen entwickelt?! :stuck_out_tongue_winking_eye:
Das Feature haben sie in den Release Notes aus versehen vergessen. :wink:
Willkommen im Club. Die Nummer kenne ich schon länger…
Also ich bin aus weiter zurück liegenden Gründen (unzuverlässig schaltende Z-Wave Aktoren) dazu über gegangen, bei einem sensiblen Schaltvorgang auch ein Hilfshomeegramm mit zu de-/aktivieren. Zwei weitere HGs prüfen dann die Konsistenz zwischen Aktor und Hilfs-HG.
Was besseres fällt mir dazu auch nicht ein.
Gruß Andreas
