Aktuelle Installation
Hinter meinem Schrank habe ich ein LED-Stripe mit ca. 3 m Länge vom Baumarkt.
Diese RGB-Stripes werden vielfach angeboten und bieten für „kleines Geld“ viele Funktionen.
Bisher schalte ich über eine schaltbare Steckdose (Fibaro Z-Wave) dieses Stripe. Die Lichtfarbe und Helligkeit regle ich über eine beiligende Fernbedienung (unkonfortabel).
Idee
Die Idee ist nun das Licht zu dimmen bzw. die Lichtfarbe an den jeweiligen „Situationen und Stimmungen“ tageszeitabhängig anzupassen. Abends eher wärmere Töne, morgens eher kältere Lichtfarben.
Hierzu würde ich statt der schaltbaren Steckdose ein Fibaro FIB_FGRGB einsetzen.
Fragen:
Wird das so funktionieren?
Kann ich via homee App bzw. über homeegramme dimmen und die Lichtfarbe (ich will nicht wieder eine andere App zum Einstellen der Lichtstärke und Lichtfarbe …)?
Gibt es Alternativen wie z. B. Z-Wave Stripes die keinen „externen“ Dimmer brauchen?
Hallo Stefan,
benutz für dein Vorhaben einen Fibaro RGBW.
Er wird mit 12 oder 24 Volt betrieben. Bitte überzeug dich davon, dass der Baumarkt Stripe ein Netzteil hat, dass auf diese Volt runter regelt.
Dann kannst du den Fibaro zwischen Netzteil und Stripe schalten und mit homee komplett steuern.
Ich mach das schon seit Jahren mit wasserdichten Stripes als Beleuchtung für ein Aquarium.
Hat jemand von Euch einen Screenshot vom dargestellten Gerät in Homee (z. B. auf dem SmartPhone). Kann ich da “frei” die Farben auf einem Art Wählrad mir die Farben wählen?
Was ist der Unterschied zwischen RGB und RGBW?
Hat der Fibaro Einsatz nun 230V AC auf der Eingangsseite und dann abgehend 12 oder 24 V?! Also auch wählbar. Müsste dann schauen was mein Stripe überhaupt verträgt …
Weil die Frage noch offen geblieben ist:
Es gibt auch fertige Stripes von Osram, Philips oder Paulmann. Letztere sind offiziell nicht supportet. Ich habe da den “Dimmer weiß” getestet und kann den empfehlen. Ich würde davon ausgehen, dass das auch für RGB gilt. Gibt es bei Hornbach.
Verstehe ich dich richtig „coffeelover“, dass es fertige Lösungen gibt, für die ich das Modul von Fibaro nicht brauche?
Kommunizieren diese dann auch über Z-Wave und ich kann bei meiner bestehenden Lösung mit der schalbaren Steckdose bleiben?
Wobei der Vorteil von dem Dimmer Modul wäre, dass ich das installierte Stripe ohne Demontage nutzen könnte und nur das Modul kaufen und anschließen müsste.
Eben habe ich an dem Netzteil des Stripes geschaut: 12V DC Ausgangsspannung. Ob das Stripe nun RGB oder RGBW hat weiß ich aktuell nicht.
aber immer beachten, das homee die Farben bei den Osram Lightify nicht richtig darstellen kann. Rot ist dort mehr orange und alles was rot benötigt ist dann natürlich auch verfälscht!
Wenn farben eine Rolle spielen, lieber etwas mehr ausgeben und einen Hue Light Strip oder den von innr kaufen …
Preislich auch interessant der Innr Flex Light Color 4m (teilbar). Hatte ich auch schon am homee dran. Dann aber doch bei der Hue mit eingehangen. Aber eben auch ZigBee.
bisher (auf Grund von Zeit …) habe ich das Thema noch nicht realisiert.
Meine Frage: Gibt es zwischenzeitlich andere/bessere Lösungen für dieses Vorhaben?
Die Anderen können mich ja gerne korrigieren, aber zu den bereits aufgezeigten Lösungen ist in der Zwischenzeit nichts Neues dazu gekommen.
Z-Wave
Fibaro RGBW Controller
Qubino RGBW Controller
ZigBee
Diverse RGB(W) Controller
Fertige Strips mit eingebauten Controller
Ich bin was RGBW Strips angeht komplett auf Dresden Elektronik Controller umgestiegen.
Tolle Farbwiedergabe, allerdings bei mir, wie alle ZigBee Geräte an der Hue Bridge betrieben.
Meine Lieferung kam gestern an – und gleich ans Werk.
1x Fibaro RGBW Controller
1x RGB-LED Stripes 5 m von Obi
Analog der Anleitung habe ich den Controller angeschlossen.
12V+ => an die 12 V Klemme des Controllers
12V- => an die GND-Klemme
Die vieradrige Leitung von der Infraroteinheit des LED-Stripes habe ich abgeschnitten, abisoliert und mit Aderendhülsen ausgestattet.
Leider habe ich die Leitungsfarben:
Rot/Orange
Grün
Weiß
Schwarz zu bieten
Es ist aber kein RGBW-Set …
Schwarz liegt bei mir nun an der 12V±Klemme am Controller.
Rot/Orange an der R-Klemme
Grün an der G-Klemme
Weiß an der B-Klemme
Anschließend habe ich den Controller an meinem System „Homee“ angelernt und bestromt.
=> Siehe da, funktioniert …
Jedoch sind die Farben „vertauscht“.
Wähle ich z. B. ein sattes blau aus, kommt „irgendwas“ grünliches. Ich würde sagen die Reihenfolge ist versetzt.
Meine Frage: Was könnte ich machen?
Kann ich einfach die Drähte tauschen?
