Fibaro RGBW und LED Statusanzeige
ich habe beim “surfen” durchs Netz folgenden Beitrag gefunden: https://www.smart-wohnen.de/sicherheit/artikel/diy-die-z-wave-led-status-anzeige-selber-basteln/
Hat evtl. jmd. den Fibaro RGBW mit einzelnen LEDs zu Statusanzeige für einzelne Zustände schon einmal im homee umgesetzt? Wenn ja, wie?
Sascha
Ich gehe mal davon aus, dass Du das Hier meinst:
„ Nun kann via virtuellem Schieberegler, jede der 4 LEDs einzeln ein- und ausgeschaltetet werden. Das Ganze geht nun natürlich auch via Szene – wodurch die Status LED Anzeige erst ihre Funktion bekommt.“
Das geht mit homee nicht.
Es gibt zum Thema Fibaro RGBW so einige Feature Vorschläge. Leider wurde die Anpassung des RGBW Controller seitens CA ausgeschlossen. Begründung „end of Life„
Genau. Hast Du evtl. eine Idee wie sich das alternativ im homee umsetzen ließe?
Mir fällt aktuell nur der Umweg über die Einbindung des RGBW in FHEM ein und dann über einen ausgehenden Webhook.
Wie gesagt, in homee direkt nicht möglich.
Du könntest einen anderen Z-Wave Controller verwenden und dann über hih mit Hilfe von NodeRed arbeiten.
Für mich stellt sich dann nur die Frage für was man dann noch den homee braucht?!
Das werde ich mir auf jeden Fall mal ansehen.
Ich denke der homee macht seine Arbeit im wesentlichen ganz gut. Er hat aber auch einige durchaus gravierende Schwächen. Darunter fällt unter anderem die Geräteunterstützung, wie beim Fibaro RGBW (auch wenn der EOL sein sollte) oder einer Remotec ZRC90 für Szenensteuerung.
könnte man das nicht mit dem qubino rgbw machen?
Den als Kanal konfigurieren, das man jeden Kanal einzeln hat. Dann diese zum Ansteuern über HGs nutzen.
Das mit den einzel Kanälen soll funktionieren hat hier schonmal wer gemacht und damit 4 separate weiße Led Bänder gedimmt.
Irgendeinen Parameter setzen und neu abfragen oder so ähnlich.
Durchaus möglich, habe keinen Qubino RGBW Controller, kann es also nicht verifizieren.
Auch war die Frage, ob es mit dem Fibaro und homee geht und nicht ob es Alternativen gibt.
Du meinst diesen hier: Flush RGBW Dimmer – Technical specifications – Qubino?
Der wird doch nicht direkt vom homee unterstützt. Lassen sich denn alle Funktionen vom Qubino nutzen?
Du könntest auch den zuno nehmen.
Mit dem kannst du sehr viel anstellen und wird auch gut vom homee unterstützt.
https://z-uno.z-wave.me/
@anon11314990 dann hab ich das missverstanden
genau der… wurde hier z.B. mal gesagt das der sich einbinden lässt.
Den werde ich mir mal näher ansehen. Hast Du den schon im Einsatz? Falls ja, für was und wie sieht der ZUNO dann im homee aus?
So habe ich den im Einsatz.
Stehe ich jetzt auf nem Schlauch?
Wie kann ich diesen zu einem 4-Kanal LED Controller modifizieren?!
