Also:
wenn ich “grün” auswähle => rot
wenn ich “blau” auswähle => grün
wenn ich “rot” auswähle => blau
Bin mir nicht sicher ob ich etwas tauschen kann/darf/soll …
Also:
Du must, damit es funktioniert.
Also kann ich “wild” die drei Adern des Stripes untereinander tauschen und somit im Versuch ermitteln obs passt?
Klar - kein Problem
ok gut, werde ich testen und das Ergebnis melden!!
Vielen Dank schon mal
die Installation mit den Stripes und dem Fibaro Dimmer funktioniert sehr gut.
Eine Frage hierzu: Kann ich Farben auch mit den RGB-Werten vorgeben oder muss ich immer über den Farbenkreis diese auswählen?
Stefan
Das geht leider nicht. Aktuell gibt es nur den Farbenkreis
Über NodeRed und den homee Node würde so etwas gehen… man könnte dann z.B. eine Taste eines FT55 Tasters mit 4 Farben/ Aktionen belegen…
1fach, 2fach, 3fach und long Press.
