OK. Wenn die keinen Spannungsabfall haben, wäre sie also trotz knapp 50€ besser geeignet.
Gibts ansonsten noch Pros/Contras zwischen den beiden Lösungen?
Ist denn der Fibaro RGBW nichts für dich? Da kannst du jeden RGBW Stripe anschließen. Da empfehle ich aber nach spätestens 10 Meter erneut einzuspeisen und nicht alles am Stück.
Der wird schwierig bezüglich der Weißtöne oder? Gab’s da nicht Probleme mit der Unterstützung?
Oder Qubino. Probleme gibt es mit Warmweiß Streifen.
Da ich gerade gelesen habe das Zigbee und Enocean nur vorhanden ist, gibt es auch die Möglichkeit mit einem Zigbee Controller zu arbeiten. Gibt es für Weiße (mit Einstellung WW/Kaltweiß) als auch RGBW Streifen. Da gibt es dann auch keine Probleme im homee.
Zum Beispiel von Dresden Elektronik oder Gledopto.
OK…nochmal zusammengefasst:
Ich könnte mir für meine Anforderung auch einen Controller holen (Qubino oder Fibaro) und daran dann x-beliebige Stripes anschließen (Dimmfunktionalität und Weißspektrum vorausgesetzt)?
Und dann kann ich diese mit der Homee-App bzw. Alexa steuern?
Sprich: „Alexa, mache gemütliches Licht“ und die Stripes wechseln von kalt nach warm und dimmen um 50%?
Wenn das so ist, wäre das natürlich super! Natürlich sollte dann der Spannungsverlust möglichst gering sein.
Aber die beiden benannten Controller sind ja Z-Wave…müsste also noch ein neuer Cube her…
Ja, die passenden Stripes zum Controller.
Ja.
Wenn du das passende Homeegramm / Routine schreibst, dann ja.
Alternativ ZigBee:
Ich würde aber auf hochwertige Lightstrips setzen wenn es hell genug werden soll also die innr wären eine top Alternative ohne neuen Cube.
Es gibt genauso gut Controller für Zigbee die auch laufen. Ist halt mehr Installationsaufwand mit Trafo und Verkabelung aber da kannst du dann flexibler mit arbeiten.
Genau das wäre exakt so möglich.
Bei Farbigen Stripes könntest du dann auch eine Farbe wählen.
Spannungsverlust beugst du vor, in dem du die Stripes in 5 Meter Abschnitte unterteilt und dann alle einzeln einspeist. Die können 15A (von Gledopto) bei 12 bis 24V. Abhängig vom Trafo und den Stripes reicht ggf. ein Controller.
Wäre das dann deine einzige Deckenbeleuchtung?
Halleluja! Jetzt muss ich aber nochmal alles durchdenken - und das alles nur wegen dem Spannungsverlust bei 10m Länge bei den Hue LightStrips
In knapp 4 Wochen wird eine abgehängte Decke eingezogen und in den nächsten Wochen kann ich mit dem Elektriker meines Vertrauens entsprechende Vorbereitungen treffen.
Ich habe in der Decke noch Spots drinnen, diese können das Licht für Abendessen, Schulaufgaben der Kids etc. produzieren. Trotzdem möchte ich die Stripes natürlich so hell wie möglich haben.
Für mich Laien heißt das also konkret (Sorry wenn ich das falsch wiedergebe):
Ich könnte z.B. 4 Trafos von Dresden Elektronics nehmen, dort 1 Controller dran und je 4x5 Meter Strips (die entweder vom selben Hersteller oder vielleicht auch Innr sind)?
Und fertig ist die Laube?
Der Controller muss aber auch die entsprechende Leistung treiben können. Daher wirst Du auf mindesten zwei Controller (wie bei Philipps HUE) und die entsprechende Länge an Stripes gehen müssen.
Also je nach Stripe (wie viel W/m Leistung er hat) muss sowohl der Trafo als auch der Controller angepasst werden.
Bei 19 Metern und bei nem CCT weißen Strip mit 24W/m brauchst du ein Trafo mit mindestens 500 W um die mit voller Helligkeit einschalten zu können.
Daher lieber auf 2 Trafo und dann 2 Zigbee Controller gehen um die hälftig ansteuern zu können.
Als Beispiel:
Stripe (4x)
https://www.led-trading.de/2in1-cct-farbtemperaturwechsler-led-weiss-warmweiss-led-lichtband-stripe-5m-24vdc
Controller (2x)
https://www.led-trading.de/cct-zigbee-milight-controller-gledopto-plus
Trafo (2x)
https://www.led-trading.de/meanwell-elg-300-24a-led-trafo-netzteil
Ob man bei den Controllern auch einen physischen Wandachalter benutzen kann weiß ich nicht… Bei den Hue würde es auch nicht gehen. Was am Ende finanziell vertretbar ist musst du letztendlich gucken.
Vielen Dank für die Beispiele! Die Bedienung per Wandschalter scheint zu funktionieren, werde dort aber mal anrufen.
Wären in meinem Beispiel knapp 350€, das wäre für eine vernünftige Beleuchtung in Ordnung.
Beim Controller steht zwar nix von Homee, aber was von ZigBee-kompatiblen Bridges - das sollte dann hoffentlich funktionieren.
Also laut dem Thread soll er in homee funktionieren. Seitdem ist ja schon einige Zeit vergangen und die haben vielleicht keine mehr mit älteren Firmware Versionen.
Das war keine „ältere“ Firmware, sondern es war eine für homee angepasste Version der Firmware, die dann aber nicht mehr mit der HUE-Bridge gearbeitet hat.
Guten Abend zusammen,
ich müsste noch mal kurz das Thema hier aufgreifen. Ich habe das Angebot mit 2 Trafos und 2 Controllern erhalten, aufgrund gut 18m Länge muss ich fast 480w ansteuern.
Der Zigbee-Dimmer von Triac kann leider nur 200w
Jetzt ist die spannende Frage: Was tun?
Ziel ist es einfach, die gesamte Decke (2x9m Stripes) mit einem Taster sowie per Alexa ein-/auszuschalten und das unabhängig des Schalterzustandes…ich hatte mir das irgendwie einfacher vorgestellt
Du könntest den ersten Stripe direkt über den Zigbee-Dimmer laufen lassen, an dem auch der Taster hängt und den zweiten über einen anderen Zigbee-Dimmer-Controller. Per HG kannst Du den zweiten so programmieren, dass der den Änderungen des ersten folgt.
Hab bisher noch nicht mit Homeegrammen gearbeitet. Heißt also konkret:
Wenn Taster gedrückt wird und Dimmer 1 Stripe 1 einschaltet, dann aktiviere Dimmer 2 welcher dann Stripe 2 einschaltet oder wie funktioniert das?
Wenn genauso so, wäre das ja OK. Einziger Nachteil wäre eine Verzögerung der beiden Stripes beim ein-/ausschalten bzw. wenn mein Homee mal nicht will, geht mechanisch nur Stripe 1 an - richtig?
Du müsstest nur als Auslöser „Wenn Stripe angeschaltet wird“ nehmen und entsprechend anpassen.
den Rest des Homeegramms
Ob die Verzögerungen in der Aktion sein müssen hab ich nie probiert, funktioniert bei mir jedenfalls ganz gut.ganz gut.
Das ist genau so. Aber wieso baust Du nicht zwei Triac Dimmermodule (je eines für jeden Trafo und damit Stripe) hinter und an den einen Taster:
Es wird ohnehin über den Taster lediglich L auf den L-Tastereingang gelegt. Das kann nach dem Taster auch auf zwei Module verteilt werden.
Das Problem ist, dass die Triac Dimmer dann die beiden ZigBee-Controller immer wieder ausschaltet und die dafür nicht gemacht sind. Wenn ich direkt nach dem Einschalten dimmen oder einen Weißwechsel durchführen möchte, müsste Alexa erst warten bis die beiden Controller „hochgefahren“ sind. Auch wenn wir hier eher über Sekunden als Minuten sprechen ist das nicht die optimale Lösung.
Ich brauche einen ZigBee Wandschalter sagt LED Trading und mein Elektriker.
Aber welchen kann ich denn nehmen der 500w ansteuern kann und mit dem Homee läuft? Ich habe das Schaltersystem Busch-Jäger future linear
